Panche teak su epossidica: Incollaggio con epossidica o gomma ?
Buongiorno cari amici,
Sul teak si è detto di tutto e di più eppure mi sta venendo ancora un dubbio.
Sto per finire la sostituzione delle panche in pozzetto, i pannelli sono a misura e gommati, ma cosa uso per incollarli ? Sotto ho panca in resina epossidica (la solita 1010).
Gomma (primer + monocomponente) o Resina Addensata per incollare (1010+addensante 2 o et108 direttamente) ?
Il motivo del mio dubbio è che non vorrei che la gomma (pur primerizzata) si stacci dalla base epossidica delle panche, anche se opportunamente carteggiata.
Dall'altra parte non vorrei che lo stucco epossidico fosse troppo rigido (et108) o troppo forte e staccasse il legno da "sotto" la panca durante le dilatazioni diversificate tra resina e legno.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi 69
Don't make me work when I want to sail.
Cecchi consiglia l' incollaggio con 10/10 anche su poliestere ma non lo ho mai visto fare.
Sono curioso anche io.
Io le ho attaccate con Zucchini MS Super, con cui ho fatto poi anche le fughe periferiche,
Stanno li da 5 anni e non danno segni di stanchezza.
Direi gomma, legno e plastica si dilatano e muovono diversamente e la gomma assorbe il movimento. Le coperte in teak sono gommate, la baltic metteva il teak con l'epoxy, ma facendo Il sacco a vuoto per schiacciare bene.
le mie,tutte,le ho incollate con epoxy con aggiuntqa di addensanti e tu già avendo epoxy sotto...
stucco no buono.
oppure:
comunque anche gli adesivi detti più sopra vanno bene.
(08-04-2019, 20:00)Luciano53 Ha scritto: Io le ho attaccate con Zucchini MS Super, con cui ho fatto poi anche le fughe periferiche,
Luciano, le mie avevano 18 anni ed erano incollate con primer + gomma e non sono riuscito a staccarle se non riducendo il teak in schegge con un pialletto elettrico. Ma tu sotto avevi poliestere/vinilestere oppure hai stuccato/sigillato con epossidica ? Hai carteggiato ? Con quale grana ? Hai messo primer sulla resina e/o sul teak prima del zucchini o sei andato "diretto" ?
andros Ha scritto:le mie,tutte,le ho incollate con epoxy con aggiuntqa di addensanti e tu già avendo epoxy sotto...
stucco no buono.
Errore mio. Per stucco intendo l'et108 (1010 + addensante 2 + altre fibre). Vorrei chiedere che spessore avevi alla fine per la "colla" ? Che spatola hai usato per stenderla e che denti aveva ?
velas
Le panche erano state incollate da mamma Beneteau con una gomma nera di origine ignota.
Le parti in legno rimaste attaccate alla base si sono portate via il gelcoat della panca.
Dopo il distacco e la pulizia ho quindi carteggiato il gelcoat e dato un paio di mani di resina epoxy.
Dopo asciugatura ho attaccato le panche direttamente con Zucchini MS, senza primer
Ho temporeggiato per acquisire qualche dato che riporto sotto. Grazie Luciano, quindi non hai carteggiato neanche la epoxy ?
Sto pensando che preparando bene il fondo, sia l'MS che l'ET108 vadano bene.
Ho avuto conferma (fonte autorevole) che per le sedute basta l'MS super. Sul legno meglio primerizzare, ma più per sicurezza che per vera necessità. Sui ponti invece, MS super no buono. Meglio usare primer, e prodotto apposito per via della troppa differenza di dilatazione su superficie estese.
Sul lato epoxy invece dopo una carteggiata, meglio fare una prova, perché non è detto che attacchi. Vale il discorso epoxy asciutta, bisogna lavare e carteggiare (presa meccanica). Ovviamente su quella bagnata la gomma non ci va.
ok, ora ci dormo su e speriamo che sabato e domenica non piova Smile
Quando ho incollato le mie, su consiglio della Cecchi, ho utilizzato Epoxy Tixo. Si tratta di una epossidica molto facile da preparare (rapporto 1:1) che non richiede addensanti (ha la consistenza di un grasso). È stato un lavoro facile e pulito e le panche sono lì da anni e non mostrano alcun problema.
(09-04-2019, 11:13)velas Ha scritto: Luciano, le mie avevano 18 anni ed erano incollate con primer + gomma e non sono riuscito a staccarle se non riducendo il teak in schegge con un pialletto elettrico. Ma tu sotto avevi poliestere/vinilestere oppure hai stuccato/sigillato con epossidica ? Hai carteggiato ? Con quale grana ? Hai messo primer sulla resina e/o sul teak prima del zucchini o sei andato "diretto" ?
velas
lo spessore?domandone! comunque co una confezione di resorcinica ho fatto tutto (circa 2mq).
spatola dentata fine per spandere.
se ti serve un bignamino basta chiedere.
(12-04-2019, 08:29)Magellan Ha scritto: Quando ho incollato le mie, su consiglio della Cecchi, ho utilizzato Epoxy Tixo. Si tratta di una epossidica molto facile da preparare (rapporto 1:1) che non richiede addensanti (ha la consistenza di un grasso). È stato un lavoro facile e pulito e le panche sono lì da anni e non mostrano alcun problema.
La domanda che mi ha fatto il "venditore consulente" è stata "un domani lo vuoi poter togliere?", allora MS, altrimenti resina.
Siccome le panche non sono eterne ho usato MS, dopo l'epossidica di fondo ho solo lavato, niente primer.
Forse la cosa più importante è pressare bene le doghe dopo aver steso la resina o colla che sia, deve uscire tutta l'aria, altrimenti col tempo si insinua umidità, sporco ecc.
Quindi (da mia esperienza) su legno ottima è la resina epoxy addensata, su Vtr poliuretano (sika, ms, ecc), ma molto importante pressare bene.
Per ora ho fatto una parte delle sedute: panca unica lunghezza 2 metri, larga 35cm. Ho provato ad usare la ET108.
Mi aspettavo di avere meno problemi, sicuramente per mia impreparazione. La resina che mi aspettavo con consisenza "gelato" come la normale resina addensata, dopo la miscelazione aveva una consistenza molto più liquida. La quantità necessaria a colmare e bagnare bene è superiore a quella descritta sulla scheda ed è impossibile spatolarla bene sul pannelli di teak di questa dimensione per via delle colature (va spalmata su entrame le facce secondo scheda). Nel mio caso ci si è messo anche il vento che si è alzato a metà lavorazione facendo volare le mascherature ed i teli di protezione. Diciamo uno scempio.
Non penso la userò più perché troppo liquida per uso fuori da un capannone in condizioni controllate.
Non mi preoccupa il togliere il teak. Si toglie tutto con un pialletto elettrico, levigatrice a nastro grana 40 o flex angolare con platorelli carrozzati. Quello che mi preoccupa è riuscire a fare un lavoro pulito, chirurgico che non richieda di ridipingere il resto della barca dopo Wink
Questo mi porta al fatto che il resto delle sedute è di dimensione molto più maneggevole. Quindi il resto delle panchette (coperture dei vari gavoni/sportelli) proverei a farli in polimeri vari.
Io te l'avevo scritto.
Ho avuto gli stessi problemi.
Su vtr molto meglio collanti polimeri o poliuretanici.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 593 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 294 15-11-2025, 00:03
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.733 17-09-2025, 10:02
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.586 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.213 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.024 02-05-2025, 22:24
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.936 18-04-2025, 11:59
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.020 27-02-2025, 21:17
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.379 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 2.242 10-01-2025, 20:15
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.035 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 955 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.036 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.330 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.783 23-05-2024, 22:27
