Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile
Un mio carissimo amico con GS 46 LC e fiocco autovirante + randa avvolgibile nlle’albero (in membrana) a lui piace così , mi ha chiesto come deve regolarla.
Io so ben poco, qualche lettura di libri e poca esperienza, quindi più di dirgli di guardare i filetti sul fiocco non ho potuto aiutarlo.
La domanda è generica lo so, dipende dall’intensita Del vento, dello stato del mare , dal colore della rand a22 ed altro ancora. Non ha i filetti sulla randa.
Detto questo faccio domande più specifiche.
Parto dal fiocco, poi pensiamo alla randa.
Bolina stretta - larga: filetto a metà altezza bello parallelo e lo stesso quello sotto vento, i filetti inferiori e superiori non sempre si distendono come quello mediano. Immagino sia da svergolare o ridurre lo svergolamento. Porto più al centro il carrello del fiocco autovirante e lasco il fiocco dovrebbe aumentare lo svergolamento in alto aumentando la pressione sul filetto interno in alto e riducendosi su quello sottovento. Dico bene?
NB se sbaglio siate clementi
Sul punto di scotta del fiocco ci sono dei fori il cui utilizzo deve variare in base all’intensita del vento. Buco più in alto vento più debole, buco più in basso corrisponde a carrello verso poppa, quindi vento maggiore. Già questa é una buona base di partenza. Purtroppo cambiare punto di scotta in navigazione é una scocciatura, io per facilitare ho messo un loop apribile in dyneema, così non devo armeggiare con grilli e moschettoni.
Se svergoli togli potenza in alto, togli pressione nel filetto interno in alto se vuoi vederla da questo punto di vista.
Ma uno che ha i denari per comprarsi un Gs46 potrebbe investire qualche spicciolo per pagare un professionista che gli insegni qualcosa...
Mettitela via. La regolazione del fiocco autovirante sará un continuo compromesso.
A mio parere, e senza nessuna intenzione di denigrare nè uomini nè barche, quando un armatore sceglie una barca come il GS 46 LC con randa avvolgibile e fiocco autovirante, dovrebbe essere più interessato alla temperatura del prosecco che al decimo di nodo ......... Smiley34
avere un professionista a bordo può essere una ottima idea, pensavo che a livello di forum si potesse ottenere qualche consiglio anche su questo (qualcuno un po' ci ha provato)
Albert, secondo me non c'è la ricerca del decimo di nodo ma di una decente regolazione e comprendere qualche concetto che spesso vedo trattato con riferimento a velature racing, mentre cambiando configurazione non so se basta scimmiottare quei concetti o bisogna muoversi in modo diverso
se poi non c'è nessuno in questo sito 69 in grado di dare indicazioni gli consiglierò di mettere mano al portafoglio, tanto se ha speso quesi soldi sarà sicuramente uno che di abitudine li butta via
enri certamente qui troverai dei consigli, ma la questione è difficilmente risolvibile perché un fiocco autovirante di una barca da crociera ha meno possibilità di essere regolato rispetto ad altre situazioni più performanti
detto questo, la dinamica del flusso sottovento e sopravento sulla vela di prua é tra le cose più belle e caratterizzanti la vela, bisogna capirla, viverla, studiarla o anche farsela spiegare, perché no, non c'è niente di male
la risposta alla seconda parte della tua affermazione , se ho capito bene (perché ti esprimi con termini generici tipo interno basso alto ecc), é no, non dici bene
se molli la scotta di bolina, indipendentemente dalla poszioni del carrello, diminuisci la pressione sopravento e la depressione sottovento. se questa regolazione genera maggiore portanza dipende anche da quanto angolo di attacco hai lasciato a quella sezione rispetto al vento apparente.
il primo consiglio che ti é stato dato da Davidenet mi sembra molto valido, spostare il punto di scotta sulla bugna equivale un po' a spostare il carrello di scotta in avanti o indietro con importanti effetti sulla tensione della balumina, rispettivamente aumento di tensione e diminuzione di tensione.
io immagino che una barca grande e pesante con poca superficie velica, vada regolata con punto di scotta arretrato sulla tavoletta di bugna, balumina cazzata, filetti sopravento di base e metà vela drittissimi, filetti sottovento lievemente ballerini, bolina larga. i filetti in alto credo dipendano dalla randa, se punge, non punge, che flusso c'è sulla balumina. sensazioni insomma, se no che vela é?
(17-04-2019, 20:58)enri996 Ha scritto: Un mio carissimo amico con GS 46 LC e fiocco autovirante + randa avvolgibile nlle’albero (in membrana) a lui piace così , mi ha chiesto come deve regolarla
Se laschi il fiocco il carrello andrà ancora più all’esterno. Per fare quanto dici dovresti predisporre un circuito di ritenute del carrello.
(19-04-2019, 10:46)albert Ha scritto: A mio parere, e senza nessuna intenzione di denigrare nè uomini nè barche, quando un armatore sceglie una barca come il GS 46 LC con randa avvolgibile e fiocco autovirante, dovrebbe essere più interessato alla temperatura del prosecco che al decimo di nodo ......... Smiley34
Ipse . chiuse l'argomento Arrow
(Porfirio)
(17-04-2019, 20:58)enri996 Ha scritto: Un mio carissimo amico con GS 46 LC e fiocco autovirante + randa avvolgibile nlle’albero (in membrana) a lui piace così , mi ha chiesto come deve regolarla.
A mio modestissimo parere, un gs 46lc così attrezzato risulta certamente sottoinvelato nelle condizioni diciamo “normali”. Ciò significa che per avere un minimo di performance le vele vanno tenute il più possibile potenti. Quindi: svergolatura il minimo possibile, drizza certamente non a ferro, base randa “morbida”, strallo di prua con un po’ di catenaria per ingrassare il fiocco, almeno fino a 12 nodi di vento reale di bolina (significa belin di poppa praticamente in bando). Per quanto riguarda il carrello del fiocco, non troppo interno, la barca non ha i cavalli per chiudere troppo, piuttosto scotta abbastanza morbida, certamente non cazzata...
Poi, fai le regolazioni con un occhio al log, vedrai che più arrotondi le vele più cammina.... Smiley2
PS: Non dimenticare che il motore vero con quell’armo lì è la randa!
(20-04-2019, 19:19)Tatone Ha scritto: A mio modestissimo parere, un gs 46lc così attrezzato risulta certamente sottoinvelato nelle condizioni diciamo “normali”. Ciò significa che per avere un minimo di performance le vele vanno tenute il più possibile potenti. Quindi: svergolatura il minimo possibile, drizza certamente non a ferro, base randa “morbida”, strallo di prua con un po’ di catenaria per ingrassare il fiocco, almeno fino a 12 nodi di vento reale di bolina (significa belin di poppa praticamente in bando). Per quanto riguarda il carrello del fiocco, non troppo interno, la barca non ha i cavalli per chiudere troppo, piuttosto scotta abbastanza morbida, certamente non cazzata...
Fatte le debite proporzioni anche la mia barca con randa grande e autovirante si porta esattamente come ha descritto Tatone. Devo dire che da quando ho rifatto le vele in Technora e il fiocco ha le stecche per guadagnare qualcosa nell’allunamento le prestazioni sono moooolto migliorate, quasi come con un piccolo genoa, rimangono però le limitazioni nelle regolazioni fini.
(19-04-2019, 14:03)marcofailla Ha scritto: enri certamente qui troverai dei consigli, ma la questione è difficilmente risolvibile perché un fiocco autovirante di una barca da crociera ha meno possibilità di essere regolato rispetto ad altre situazioni più performanti
non avevo pensato a spostare il punto di scotta sulla bugna, rimane il dubbio di come farlo in navigazione perchè , anche da quanto detto da voi, non ci sono molte regolazioni. Spostare il punto di scotta sulla bugna richiederebbe almeno di avere lil fiocco non in tensione- si potrebbe fare in relazione alla navigazione che si pensa di fare e la direzione del vento prevista- Grazie
(20-04-2019, 09:10)Kurtz Ha scritto: Se laschi il fiocco il carrello andrà ancora più all’esterno. Per fare quanto dici dovresti predisporre un circuito di ritenute del carrello.
sul binario del fiocco autovirante è possibile bloccare il carrello s metà, dalla parte opposta, ecc, se è a questo che ti riferivi.
quindi pensavo di portare più al centro il carrello del fiocco, bloccarlo e poi lascare, ma mi sembra di aver capito che meglio lavorare sul punto di scotta
nelle condizioni "normali" dovrebbe venire in aiuto un code 0 o gennaker
strallo di prua .. ci si penserà più avanti a regolarlo, credo che all'inizio meglio lavorare sulle scotte, o sbaglio?
per la randa chiederò dopo, il fiocco ha i filetti che aiutano a capire come gli arriva il vento, la randa è senza filetti ed è sempre immobile (ha le stecche verticali)
(18-04-2019, 07:04)davidevet Ha scritto: Sul punto di scotta del fiocco ci sono dei fori il cui utilizzo deve variare in base all’intensita del vento. Buco più in alto vento più debole, buco più in basso corrisponde a carrello verso poppa, quindi vento maggiore. Già questa é una buona base di partenza. Purtroppo cambiare punto di scotta in navigazione é una scocciatura, io per facilitare ho messo un loop apribile in dyneema, così non devo armeggiare con grilli e moschettoni.
sarebbe una cosa tipo questa . ?
Tipo questo
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 365 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 165 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 9.059 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.196 28-05-2025, 14:41
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.084 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 7.040 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.120 15-02-2025, 09:58
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 10.137 05-02-2025, 17:37
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 886 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.131 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.665 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.162 05-07-2024, 16:17
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 21.190 04-07-2024, 14:14
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.940 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.347 31-03-2024, 20:48
