23-05-2011, 02:17
Ciao a tutti vorrei aprire i winches postati ma non so come fare ad aprilri e a . aiutate
manutezione winches
23-05-2011, 02:17
23-05-2011, 02:37
chiedo una vocale
23-05-2011, 02:55
Apriscatole e posta celere.
Ho vinto qualche cosa??? ![]()
23-05-2011, 03:00
ah,ah,ah, proprio simpatico.....
23-05-2011, 03:03
.. e vabbè! però mica ancora ho capito che winches sono e cosa vuoi fare. Smontarli per pulirli o ripararli oppure vuoi inserire una foto?
23-05-2011, 03:03
ecco il 'soccorso invernale'. per postare i winches non si può, il regolamento non dice, Petrello non vuole, qualcuno dice: fai in tua casa. puoi postare per gentile concessione qualche foto ma piccola piccola. se hai il programma per ridimensiona immagine lo fai altrimenti usi quello in alto a destra gentile concessione del webmaster. scritta blu in basso all'area messaggio. per aprire il winch devi togliere il blocco della campana che è un anello tipo portachiavi in alto sopra a tutto. levato il blocco sfili la campana .!! prima fai un paio di fotografie così non ti avanzano i pezzi. poi passi a ridimensiona immagini e ce le fai vedere. che ce famo dù risate.
23-05-2011, 03:52
mckewoy ti ho mandato mp
23-05-2011, 17:51
Usare cannello da taglio o plasma?
Di sicuro faresti molto in fretta ma sporcheresti un pò in giro!! ![]() ![]() ![]() ![]() Fà come di ce il mck ma sopratutto attento che dentro ci sono molle piccolissime e martelletti che schizzano dappertutto. Comunque sapere che tipo sono sarebbeutile. Ciao e B.V. Franco
23-05-2011, 19:21
Ti dico come ho fatto io ( la prima volta nella mia vita....) con l ausilio di un manuale per lavori di manutenzione in barca ( ne ho comprati una decina...) sono riuscito a pulirli e soprattutto a rimontarli com . ogni fase ho scattato una foto col cellulare e ogni volta che smontavo un pezzo lo posizionavo su quello tolto . tutto a mollo nel gasolio ho successivamente rimontato i pezzi nel loro ordine ingrassando con grasso al litio dove . d esserti stato un poco utile....( ti consiglio comunque di comprare uno di questi libricini, a bordo sono molto utili per chi non ne sa nnulla o . consiglio quelli con molte foto ....senza questi testi ( e gl innumerevoli consigli chiesti sul forum) non sarei riuscito mai a fare un sacco di lavoretti ciax!
23-05-2011, 19:39
Grazie Bali mi son attrezzato con 2 libri:
-la manutezioe della barca -mauale pratico di pat manley -e la bibbia :lavori a bordo di D.Zerbinati ma il mio dubbio sta nell'apertura della campana,ora però ho girato le foto a mck che le posterà e poi vedremo grazie
23-05-2011, 20:08
Citazione:mirko70 ha scritto: [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide]
23-05-2011, 20:33
Ciao, io ho gli stessi winch e li ho puliti proprio questo fine settimana, smontarli e' una cosa veramente semplice: devi rimuovere l'anello superiore che blocca la campana, io ho utilizzato una bacchetta di legno duro che ho puntato in uno dei due incavi che stanno sull'anello da rimuovere e con dei leggeri colpi con il martello l'ho svitato, dopodiché devi togliere i due pezzi a semi cerchio di ottone infilati nel corpo centrale (devi estrarli in orizzontale) e cosi' fatto libererai la campana, fatto questo potrai sfilare anche il cilindro centrale (quello dove agganci la maniglia) e ti rimarra' solo il corpo in ottone sotto il quale stanno fissate due ruote dentate, se sfili il perno di quella piu' piccola esterna, potrai estrarre lateralmente anche quella piu' grande centrale. Pulisci il tutto, ingrassi dove bisogna ingrassare e rimonti, veramente semplice. L'unica precauzione e' quella di non far cadere nulla in acqua! Alla fine l'anello superiore lo stringerai solo con la forza delle mani. Buon lavoro e BV
23-05-2011, 22:05
Ci sono su Youtube una serie di video che spiegano passo passo smontaggio, montaggio, pulizia e manutenzione.
Sù, dai, un po' di impegno! ![]()
Buon vento! by Mario
24-05-2011, 04:47
Non ti fare impreassionare dal tempo che ci mette, è un winch nuovo e posizionato su un bancone di lavoro!!!
Ma per il resto spiega molto bene: http://www.youtube.com/watch?v=3EQ_yD-0rvo Buon vento
24-05-2011, 05:49
quest video tratta proprio il tipo di winch nostro, e ti mostra la fase di smontaggio come ho descritto sopra:
http://www.youtube.com/watch?v=W_MjOJYYZ4A Ciao
22-04-2019, 09:11
Provo a riassumere (se ho capito bene) quanto letto anche su altri post e su internet:
- dotarsi di belin, pennellino, stracci, vaschetta - pulizia: con PETROLIO BIANCO; qualcuno dice anche GASOLIO ma il gasolio lascia unto mentre il petrolio sgrassa, quali dei due ? E forse petrolio più pratico (bottiglietta); considerando che l’ho già in barca e che ne serve veramente poco, è ok anche il CRC 666 ? - Ingrassaggio denti ingranaggi e cuscinetti: con poco grasso AL LITIO - Lubrificazione nottolini/molle: con poco OLIO macchina da cucire/armi è così ? Grazie a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
22-04-2019, 09:14
Si è così
Ti suggerisco di usare un vecchio lenzuolo bucato da mettere attorno al which di modo da evitare che i pezzi ti possano cadere in acqua Guarda i “centotrucchi”
22-04-2019, 10:04
(22-04-2019, 09:14)infinity Ha scritto: Si è cosìIn alternativa si può usare una scatola di cartone di dimensioni adeguate a cui si è forato il fondo.
22-04-2019, 14:49
(22-04-2019, 10:04)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: In alternativa si può usare una scatola di cartone di dimensioni adeguate a cui si è forato il fondo. Grazie Infinity, grazie Ciro; leggo ogni giorno il Forum e mi ero perso il Centotrucchi !!! P.s.: scusate sono un po’ puntiglioso/precisino .... (non ci posso fare nulla); per pulire quindi ok tutte e tre le soluzioni? (Petrolio bianco, gasolio, CRC 666); per il grasso andrebbe bene anche quello al teflon ? (Mi sono sbagliato, in barca ho quello al teflon non al litio); capisco che possono essere “pippe mentali” ma se si può usare il giusto materiale è meglio Grazie ancora
22-04-2019, 15:38
Io pulisco solo con gasolio e non ci metto nulla!!
| Discussioni simili | |||||
| Cromatura winches e godronatura | ibanez | 11 | 2.261 |
25-12-2022, 11:52 Ultimo messaggio: ibanez |
| Montare 2 winches | umbjane | 32 | 12.884 |
12-08-2015, 19:26 Ultimo messaggio: dapnia |
| Manutenzione winches harken barbarossa | Suncharm | 10 | 10.732 |
10-07-2014, 22:57 Ultimo messaggio: Giogiogio |
| Cromatura winches a Roma e dintorni | Absolut | 46 | 11.364 |
07-02-2013, 02:57 Ultimo messaggio: beppe_rm |
| Winches Selden | easy221 | 11 | 2.555 |
29-01-2011, 20:08 Ultimo messaggio: zankipal |
