manutezione winches
mirko70 Offline
manutezione winches
Ciao a tutti vorrei aprire i winches postati ma non so come fare ad aprilri e a postarli....mi aiutate
23-05-2011 02:17
sailor13 Offline
manutezione winches
chiedo una vocale
23-05-2011 02:37
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
manutezione winches
Apriscatole e posta celere.
Ho vinto qualche cosa??Big GrinBig Grin
23-05-2011 02:55
mirko70 Offline
manutezione winches
ah,ah,ah, proprio simpatico.....
23-05-2011 03:00
GT Offline
manutezione winches
.. e vabbè! però mica ancora ho capito che winches sono e cosa vuoi fare. Smontarli per pulirli o ripararli oppure vuoi inserire una foto?
23-05-2011 03:03
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
manutezione winches
ecco il 'soccorso invernale'.
per postare i winches non si può, il regolamento non dice, Petrello non vuole, qualcuno dice: fai in tua casa.
puoi postare per gentile concessione qualche foto ma piccola piccola. se hai il programma per ridimensiona immagine lo fai altrimenti usi quello in alto a destra gentile concessione del webmaster. scritta blu in basso all'area messaggio.
per aprire il winch devi togliere il blocco della campana che è un anello tipo portachiavi in alto sopra a tutto.
levato il blocco sfili la campana e...fermo!! prima fai un paio di fotografie così non ti avanzano i pezzi.
poi passi a ridimensiona immagini e ce le fai vedere. che ce famo dù risate.
23-05-2011 03:03
mirko70 Offline
manutezione winches
mckewoy ti ho mandato mp
23-05-2011 03:52
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
manutezione winches
Usare cannello da taglio o plasma?
Di sicuro faresti molto in fretta ma sporcheresti un pò in giro!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Fà come di ce il mck ma sopratutto attento che dentro ci sono molle piccolissime e martelletti che schizzano dappertutto.
Comunque sapere che tipo sono sarebbeutile.
Ciao e B.V.
Franco
23-05-2011 17:51
Bali Offline
manutezione winches
Ti dico come ho fatto io ( la prima volta nella mia vita....) con l ausilio di un manuale per lavori di manutenzione in barca ( ne ho comprati una decina...) sono riuscito a pulirli e soprattutto a rimontarli com erano....ad ogni fase ho scattato una foto col cellulare e ogni volta che smontavo un pezzo lo posizionavo su quello tolto precedentemente....lasciato tutto a mollo nel gasolio ho successivamente rimontato i pezzi nel loro ordine ingrassando con grasso al litio dove necessario....spero d esserti stato un poco utile....( ti consiglio comunque di comprare uno di questi libricini, a bordo sono molto utili per chi non ne sa nnulla o quasi..)ti consiglio quelli con molte foto ....senza questi testi ( e gl innumerevoli consigli chiesti sul forum) non sarei riuscito mai a fare un sacco di lavoretti ciax!
23-05-2011 19:21
mirko70 Offline
manutezione winches
Grazie Bali mi son attrezzato con 2 libri:
-la manutezioe della barca -mauale pratico di pat manley
-e la bibbia :lavori a bordo di D.Zerbinati
ma il mio dubbio sta nell'apertura della campana,ora però ho girato le foto a mck che le posterà e poi vedremo grazie
23-05-2011 19:39
mckewoy Offline
manutezione winches
23-05-2011 20:08
pdalio Offline
manutezione winches
Ciao, io ho gli stessi winch e li ho puliti proprio questo fine settimana, smontarli e' una cosa veramente semplice: devi rimuovere l'anello superiore che blocca la campana, io ho utilizzato una bacchetta di legno duro che ho puntato in uno dei due incavi che stanno sull'anello da rimuovere e con dei leggeri colpi con il martello l'ho svitato, dopodiché devi togliere i due pezzi a semi cerchio di ottone infilati nel corpo centrale (devi estrarli in orizzontale) e cosi' fatto libererai la campana, fatto questo potrai sfilare anche il cilindro centrale (quello dove agganci la maniglia) e ti rimarra' solo il corpo in ottone sotto il quale stanno fissate due ruote dentate, se sfili il perno di quella piu' piccola esterna, potrai estrarre lateralmente anche quella piu' grande centrale. Pulisci il tutto, ingrassi dove bisogna ingrassare e rimonti, veramente semplice. L'unica precauzione e' quella di non far cadere nulla in acqua! Alla fine l'anello superiore lo stringerai solo con la forza delle mani. Buon lavoro e BV
23-05-2011 20:33
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
manutezione winches
Ci sono su Youtube una serie di video che spiegano passo passo smontaggio, montaggio, pulizia e manutenzione.
Sù, dai, un po' di impegno!SmileWink
Buon vento! by Mario
23-05-2011 22:05
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
manutezione winches
Non ti fare impreassionare dal tempo che ci mette, è un winch nuovo e posizionato su un bancone di lavoro!!
Ma per il resto spiega molto bene:
http://www.youtube.com/watch?v=3EQ_yD-0rvo
Buon vento
24-05-2011 04:47
pdalio Offline
manutezione winches
quest video tratta proprio il tipo di winch nostro, e ti mostra la fase di smontaggio come ho descritto sopra:
http://www.youtube.com/watch?v=W_MjOJYYZ4A
24-05-2011 05:49
elan 333 Offline
RE: manutezione winches
Provo a riassumere (se ho capito bene) quanto letto anche su altri post e su internet:
- dotarsi di spazzolino, pennellino, stracci, vaschetta
- pulizia: con PETROLIO BIANCO;
qualcuno dice anche GASOLIO ma il gasolio lascia unto mentre il petrolio sgrassa, quali dei due ? E forse petrolio più pratico (bottiglietta); considerando che l’ho già in barca e che ne serve veramente poco, è ok anche il CRC 666 ?
- Ingrassaggio denti ingranaggi e cuscinetti: con poco grasso AL LITIO
- Lubrificazione nottolini/molle: con poco OLIO macchina da cucire/armi
è così ?
Grazie a tutti
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
22-04-2019 09:11
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Si è così
Ti suggerisco di usare un vecchio lenzuolo bucato da mettere attorno al which di modo da evitare che i pezzi ti possano cadere in acqua
Guarda i “centotrucchi”
22-04-2019 09:14
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(22-04-2019 09:14)infinity Ha scritto:  Si è così
In alternativa si può usare una scatola di cartone di dimensioni adeguate a cui si è forato il fondo.
22-04-2019 10:04
elan 333 Offline
(22-04-2019 10:04)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  In alternativa si può usare una scatola di cartone di dimensioni adeguate a cui si è forato il fondo.
Grazie Infinity, grazie Ciro; leggo ogni giorno il Forum e mi ero perso il Centotrucchi !!
P.s.: scusate sono un po’ puntiglioso/precisino .... (non ci posso fare nulla); per pulire quindi ok tutte e tre le soluzioni? (Petrolio bianco, gasolio, CRC 666); per il grasso andrebbe bene anche quello al teflon ? (Mi sono sbagliato, in barca ho quello al teflon non al litio); capisco che possono essere “pippe mentali” ma se si può usare il giusto materiale è meglio
Grazie ancora
22-04-2019 14:49
Io pulisco solo con gasolio e non ci metto nulla!!
22-04-2019 15:38
  Cromatura winches e godronatura ibanez 11 1.956 25-12-2022 11:52
  Montare 2 winches umbjane 32 11.830 12-08-2015 19:26
  Manutenzione winches harken barbarossa Suncharm 10 10.448 10-07-2014 22:57
  Cromatura winches a Roma e dintorni Absolut 46 10.937 07-02-2013 02:57
  Winches Selden easy221 11 2.326 29-01-2011 20:08
