misuratore di stato batterie senza shunt
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
molto economico, comodo, basso consumo e senza utilizzare shunt a modifica impianto ele.
da provare
https://it.aliexpress.com/item/OOTDTY-Mu...0000000000
24-04-2019 18:54
IanSolo Offline
RE: misuratore di stato batterie senza shunt
Acquistato e provato (a casa) piu' di un anno fa', non ancora montato in barca poiche' il foro del sensore e' piu' piccolo dei morsetti dei cavi, ho realizzato un adattatore (una specie di prolunga del morsetto in rame massiccio) ma non lo ho ancora montato. Anche i cavi di collegamento sono corti e non e' bene allungarli troppo, va' quindi montato presso gli staccabatterie (non e' un problema visto che lo si guarda ogni tanto). Al banco (batteria da 100Ah, caricabatteria da 20A e utilizzatore formato da una lampadina da 50W per simulare un frigorifero) funziona correttamente anche se non ha una grande precisione ma e' decorosamente sufficiente per avere un'indicazione.
24-04-2019 19:36
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Le pinze amperometriche funzionano con lo stesso principio?
25-04-2019 18:04
IanSolo Offline
Si, un anello di ferrite attorno al cavo di cui vuoi misurare la corrente, in una sua interruzione e' interposto un dispositivo ad effetto Hall di tipo lineare, questo fornisce una tensione proporzionale al campo magnetico prodotto (e raccolto dalla ferrite) dalla corrente che passa per il cavo.
25-04-2019 21:59
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Interessante....se non si ha voglia di aspettare 60gg l'ho trovato anche su Amazon
https://www.amazon.it/DollaTek-Multimetr...2-fkmrnull
25-04-2019 23:33
silentisland Offline
Una curiosità tecnica, rispetto al prodotto simile, sempre cinese, ma con lo shunt, ci sono differenze apprezzabili nella capacità e precisione di misurazione?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
28-04-2019 11:38
IanSolo Offline
Nominalmente no ma credo che come nel caso delle pinze amperometriche almeno 1-2% di tolleranza in piu' ci possa essere, per le valutazioni che interessano ad un diportista direi che non sia tanto rilevante.
28-04-2019 15:50
Grazie, sei sempre molto disponibile e...paziente. Peccato che il cavo di collegamento tra il sensore e il display sia così corto...pensavo ipoteticamente a collegarlo alla batteria motore, ma è infrattata in un gavone...
28-04-2019 18:08
IanSolo Offline
Ma la batteria motore avra' pure lei uno staccabatterie accessibile, basta montre li' l'aggeggio e stai a posto: a differenza dei tipi con Shunt non necessita di essere montato sul cavo del negativo, va' bene anche il positivo e puo' stare lungo un qualunque punto del cavo stesso.
28-04-2019 22:29
Grazie per il chiarimento, lo stacca batteria positivo è sempre purtroppo in una posizione poco accessibile. Se prolungassi il cavo di connessione con il display cosa implicherebbe? I dati vengono falsati?
29-04-2019 10:00
IanSolo Offline
So' solo che su quel cavo passano segnali di basso livello che potrebbero facilmente essere interferiti, non avendo fatto prove in questo senso non so' dire quanto potrebbe venir prolungato ma penso (potrei anche sbagliarmi) che si debba stare abbastanza sotto al metro.
29-04-2019 10:17
santicuti Offline
se ci sono problemi di distanza tra display e sensore potete usare questo, in cui il sensore è collegato al display in wireless oppure usb
https://it.aliexpress.com/item/DC-500-v-...9.128551.0
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2019 12:30 da santicuti.)
29-04-2019 12:30
Interessante anche questa versione wireless. Quello che non capisco è perchè nel primo misuratore il sensore viene posizionato sul cavo positivo mentre su questo wireless dallo schema si vede che viene posizionato sul negativo...
01-05-2019 14:51
gennarino Offline
Se il cavo intorno al quale è posizionato il sensore di Hall è attraversato da una corrente superiore a quella nominale (100 A) si danneggia qualcosa?
01-05-2019 16:12
IanSolo Offline
Non ha importanza su quale cavo e' inserito, basta che faccia parte del circuito utilizzatore. Tuttavia se lo si monta sul positivo si monitorera' solo il banco con quel positivo, se lo si montasse sul negativo comune verrebbero monitorati tutti i banchi assieme (motore e servizi) ma in caso di anomalia non si saprebbe a quale banco e' dovuta. Se quindi risultasse comodo montarlo sul negativo va' scelto un cavo che non sia comune.
Se la corrente supera la capacita' di misura non si rompe niente, semplicemente la misura sara' inesatta poiche' viene rilevato il massimo leggibile e niente di piu'.
01-05-2019 16:48
gennarino Offline
Quindi se la corrente supera temporaneamente il limite, ad esempio durante lo spunto di accensione o con il salpa-ancore, in quel momento la misura è inattendibile mentre poi ritorna normale?
Sulla mia barca è in funzione il vecchio commutatore tra i banchi con le posizioni 0-1-2-both, se inserisco il sensore a valle del commutatore dovrei poter monitorare il banco che di volta in volta viene selezionato sul commutatore, giusto?
01-05-2019 17:10
IanSolo Offline
Si
02-05-2019 07:45
gennarino Offline
Grazie.
02-05-2019 09:32
[/quote]
Ho deciso di ordinarlo, vediamo come funziona. Ci sono tre opzioni nell'ordine: 100, 200 o 500 A. In base a quale criterio dovrei scegliere tra queste tre opzioni? Gazie
03-05-2019 11:48
Beppe222 Offline
(03-05-2019 11:48)silentisland Ha scritto:  https://it.aliexpress.com/item/DC-500-v-...9.128551.0
[/quote]In base all'assorbimento che pensi ci sia nel tuo impianto.
Se ne comperi uno da 100A e poi assorbi 120A, oltre ad andare fuori scala, rischi do bruciarlo.
Se ne comperi uno da 500A,ed il tuo impianto al massimo assorbe 50A, rischi di avere letture meno accurate nei bassi consumi.
Sei tu che sai (o dovresti sapere) qual è la massima corrente che dovrà misurare e, in base a quello, comperi il modello che più si avvicina a quel valore.
03-05-2019 12:21
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.973 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.939 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.165 23-05-2025 08:40
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.197 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.975 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 967.530 24-10-2024 07:59
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.548 09-04-2024 10:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 868 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.165 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 522 02-02-2024 08:53
