Acque nere su Dufour 40
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ciao a tutti, vorrei mettere un serbatoio per le acque nere senza sventrare la barca.
Ho visto che il cantiere lo mette nell'armadietto del bagno; qualche armatore di potrebbe mandarmi qualche foto di come è montato?
Grazie in anticipo!
27-04-2019 13:41
IanSolo Offline
RE: Acque nere su Dufour 40
Il serbatoio e' da 50 litri installato semplicemente come disegnato a pag. 73 di questo manuale Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . dove si nota che lo scarico del WC va' direttamente al serbatoio e lo scarico di questo opera per caduta passando per una sola valvola, Vi sono poi ovviamente il collegamento (dritto in verticale) al bocchettone per lo svuotamento aspirazione nei porti attrezzati e il tubetto di troppo pieno verso uno scarico in fiancata. Foto non se ne trovano e l'impianto descritto nel manuale e' il piu' semplice che non permette scarico diretto quando il serbatoio (al largo) non e' necessario (e' anche il sistema richiesto dalle norme di alcuni Paesi). Spero che ti basti.
29-04-2019 19:45
AndreaB72 Offline
Grazie Ian, avevo già visto il manuale e l'impianto è chiaro.
Il mio è il modello precedente e ha il serbatoio più piccolo e il deviatore a mare, ma il concetto cambia poco.
Speravo che qualcuno che mi fotografasse il serbatoio montato per vedere dove di preciso è stato ancorato e dove passano i tubi.
L'armadietto è abbastanza in vista e fare una porcheria inguardabile è un attimo...
29-04-2019 20:46
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ma é lo stesso modello di barca?
29-04-2019 20:47
AndreaB72 Offline
(29-04-2019 20:47)kavokcinque Ha scritto:  Ma é lo stesso modello di barca?
Non esattamente. Quella postata da Ian è il 40E; credo che abbiano iniziato a farlo dopo il 40 (il mio) nel 2007 o giù di lì.
Il manuale comunque ce l'ho e si capisce bene come è fatto l'impianto (non è scienza dei razzi), ma come piantare un serbatoio (quale?) nello stipetto del bagno sembra abbastanza una magia.
29-04-2019 21:39
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(29-04-2019 21:39)AndreaB72 Ha scritto:  Non esattamente. Quella postata da Ian è il 40E; credo che abbiano iniziato a farlo dopo il 40 (il mio) nel 2007 o giù di lì.
Si , so che non è lo stesso modello di barca, avevo scritto "con educata espressione dubitativa"prima della tua risposta, ma partita dopo.... Passato domenica a M di Pisa, quale è la tua?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2019 21:56 da kavokcinque.)
29-04-2019 21:54
IanSolo Offline
(29-04-2019 20:46)AndreaB72 Ha scritto:  Grazie Ian, avevo già visto il manuale e l'impianto è chiaro.
Mi spiace sia stato di poco aiuto.
(29-04-2019 20:46)AndreaB72 Ha scritto:  Speravo che qualcuno che mi fotografasse il serbatoio montato per vedere dove di preciso è stato ancorato e dove passano i tubi.
Comunque io ne ho montati gia' due (barca precedente e attuale nel bagno di poppa dove non era di serie) e modificato un altro e non e' un gran problema per i tubi, il problema piu' grosso l'ho avuto nel reperire un serbatoio che sfruttasse bene l'alloggiamento disponibile, risolto questo l'impianto e' risultato guardabilissimo. Metti magari qualche foto dell'armadietto che fra tutti qualche idea forse riusciamo a tirarla fuori.
29-04-2019 23:16
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ian sei sempre di impareggiabile aiuto. Io posso fare qualche foto dei miei sul Bavaria 40 se può essere di spunto.
30-04-2019 00:25
AndreaB72 Offline
Grazie a tutti! Qualsiasi materiale abbiate sarà di aiuto Smile
Invece del mobiletto del bagno avevo anche pensato all'armadio della doccia (il locale accanto al bagno) che ha molto più spazio e si usa meno.
Questo però allungherebbe i tubi significativamente e la configurazione della parete che separa il bagno dalla doccia non è chiarissima, cioè non è chiaro dove forare Sad.
Faccio qualche foto...
30-04-2019 10:53
IanSolo Offline
Il serbatoio del secondo bagno della mia barca il cantiere lo installa cosi':
Ovviamente riduce molto lo spazio che sarebbe potuto essere utilizzato come armadio per cerate ma non si puo' avere tutto..
30-04-2019 23:18
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
(27-04-2019 13:41)AndreaB72 Ha scritto:  Ciao a tutti, vorrei mettere un serbatoio per le acque nere senza sventrare la
Come sai, ho fatto l'operazione opposta (e finalmente il bagno non puzza più). Se ti interessano ho il serbatoio e altri ammennicoli che ho lasciato in cantiere.
01-05-2019 08:48
IanSolo Offline
(01-05-2019 08:48)ubotte Ha scritto:  Come sai, ho fatto l'operazione opposta (e finalmente il bagno non puzza più).
Mah! Ho serbatoio acque nere (due) da 15 anni sull'attuale barca e l'ho avuto (uno) per 14 anni sulla precedente, dopo un'esperienza di 29 anni posso confermare che se ben tenuto, regolarmente sciacquato come si deve e con tubi di buona qualita' (evitare quelli in gomma anche se definiti "antiodore" poiche' invecchiando si criccano) non c'e' mai stata nessuna puzza anche per i nasi piu' "fini". Anche il materiale del serbatoio e' importante e deve essere un politene (o polipropilene) di adeguato spessore (anche per non deformarsi), altrettanta importanza hanno i raccordi che devono essere robusti per tollerare senza criccature lo sforzo applicato dai tubi che sono di grossa sezione e pesanti. Le giunzioni portagomma-tubi ovviamente tutte con doppia fascetta stringitubo.
01-05-2019 09:55
ubotte Offline
(01-05-2019 09:55)IanSolo Ha scritto:  Mah! Ho serbatoio acque nere (due) da 15 anni sull'attuale barca e l'ho avuto (uno) per 14 anni sulla precedente, dopo un'esperienza di 29 anni posso confermare che se ben tenuto, regolarmente sciacquato come si deve e con tubi di buona qualita' (evitare quelli in gomma anche se definiti "antiodore" poiche' invecchiando si criccano) non c'e' mai stata nessuna puzza anche per i nasi piu' "fini". Anche il materiale del serbatoio e' importante e deve essere un politene (o polipropilene) di adeguato spessore (anche per non deformarsi), altrettanta importanza hanno i raccordi che devono essere robusti per tollerare senza criccature lo sforzo applicato dai tubi che sono di grossa sezione e pesanti. Le giunzioni portagomma-tubi ovviamente tutte con doppia fascetta stringitubo.
Sono contento per te. Io uso la barca principalmente come day cruiser e spesso da solo, uso il bagno molto poco e il bagno puzzava nonostante i prodotti, il cambio frequente dell'acqua nel circuito e i controlli sui tubi e le fascette. Ho deciso di togliere l'impianto delle acque nere: 3-4 metri di tubi e serbatoio. Mai scelta fu più azzeccata: da allora non ho più puzza in bagno. Io sono dell'idea che in barca devi avere ciò che ti serve, il resto sono spese e potenziali rotture di scatole e di portafoglio. Ma questa è una mia opinione
01-05-2019 11:26
AndreaB72 Offline
(01-05-2019 08:48)ubotte Ha scritto:  Come sai, ho fatto l'operazione opposta (e finalmente il bagno non puzza più). Se ti interessano ho il serbatoio e altri ammennicoli che ho lasciato in cantiere.
Grazie Giorgio,
Ci sentiamo e vediamo se c'è il modo di adattarlo alla mia.
È proprio vero che la m***a torna sempre indietro Smile
02-05-2019 08:41
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Questi i serbatoi acque nere nel BAVARIA 40.
AndreaB72 Offline
Grazie a tutti! Avete un sacco di spazio... lo stipetto dove dovrebbe andare il mio è una roba piccolissima.
Devo scovare un anfratto più grande e accessibile dal bagno.
04-05-2019 06:24
IanSolo Offline
Quandoho montato il mio nel bagno di poppa c'era l'armadietto per le cerate e dietro a questo spazio quasi zero, e' stato necessario spostare piu' avanti la parete dell'armadietto sacrificando anche meta' del suo spazio in altezza per avere un volume sufficiente per il serbatoio. Non e' sempre un'operazione senza sacrifici, talvolta bisogna rinuciare ad un po' di spazio destinato ad altre cose.
04-05-2019 10:22
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Dufour 40, quello di sinistra è lo spazio del serbatoio delle acque nere.
ritento
AndreaB72 Offline
Grazie! Mi immaginavo qualcosa del genere.
Vedo che il pannello di legno è avvitato mentre la parte piccolina a destra è ancora utilizzabile.
Certo che lo spazio dietro è veramente poco, saranno 50x40x20 (più o meno) di cui utilizzabile ancora meno per i raccordi e l'ancoraggio. Forse l'interno del mio è più piccolo vista la destinazione diversa, ma non penso di molto perché è praticamente a murata.
Se un giorno ti capitasse di aprire il pannello e ti venisse in mente di farci una foto 100 ...
(05-05-2019 00:31)Utente non piu attivo Ha scritto:  ritento
05-05-2019 07:03
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 981 13-09-2025 12:17
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 683 16-07-2025 12:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.075 25-04-2025 18:07
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 455 17-08-2024 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 674 26-06-2024 17:29
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.366 16-11-2023 10:35
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 545 08-11-2023 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.237 17-10-2023 19:24
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.288 16-10-2023 10:19
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 1.678 02-09-2023 10:18
