Frigo - quale e consigli su dove comprare.
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buon giorno a tutti,
ho letto le varie discussioni sul frigo.
Devo dire che a molte domande mi sono risposto e sopratutto il dove metterlo ( Andros mi ha indicato sul mio Mousse dove installarlo).
Oggi che mi sono deciso, sono a chiedervi conferme per non sbagliare:
Questi componenti sono giusti:
Compressore Danfoss BD35 con centralina già inclusi e già pre-caricati di gas.
Evaporatore piatto da 250 x 350
Termostato frigo
Il collegamento sul quadro elettrico è già predisposto; devo solo portare i collegamenti al quadro (giusto?), essendo il quadro già alimentato.
Sapete poi dirmi in questo periodo se avete dritte sul dove comprare un kit completo al miglior prezzo?
Secondo voi sulla ghiacciaia del Mousse 907 il BD35 è sufficiente?
Grazie mille e spero di non aver creato doppioni.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
29-04-2019 11:43
RE: Frigo - quale e consigli su dove comprare.
Siamo in due 100, dovrò smontate il frigoboat non più collegato ma ancora funzionante
29-04-2019 14:22
andre082 Offline
Potremmo sentire qualche negozio se comprandone 2 insieme ci trattano meglio!
Se dici io provo a sentire.
29-04-2019 18:48
BornFree Offline
Devi partire dal volume in litri della cella frigo che non ci hai detto. Da questa troverai i indicazione della taglia dell'evaporatore e quindi quella del compressore adatto. Ad occhio e croce hai una cella sui 60-80 litri e quindi i componenti indicati dovrebbero essere ok
(29-04-2019 11:43)andre082 Ha scritto:  Questi componenti sono giusti:
Termostato frigo
29-04-2019 21:49
Purtroppo ora sono lontano dalla barca. Il volume non riesco a eilevarlo.
Buon Vento
29-04-2019 22:28
Volume circa 100lt.
Cella/ex ghiacciaia di spessore 3cm necessiterebbe di ulteriore isolamento.
Il 35 è più che sufficiente
30-04-2019 07:53
Il prezzo più basso a nautimarket
30-04-2019 07:55
andre082 Offline
(30-04-2019 07:55)andros Ha scritto:  Il prezzo più basso a nautimarket
Il problema Nautimarket è che al momento non hanno disponibilità.
Mi danno 90 giorni di consegna.222222
30-04-2019 09:33
andre082 Offline
Cosa ne pensate di questo?
L'unica cosa che mi lascia perplesso è il sistema di raffreddamento ad aria.
Grazie.
30-04-2019 10:58
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Se ti può consolare, la stragrande maggioranza dei gruppi frigo montati sulle nostre barche sono raffreddati ad aria! Smiley2
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Vedi questo:
https://www.svb-marine.it/it/dometic-ser...0-set.html
30-04-2019 16:17
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho lo stesso gruppo
messo su ex ghiacciaia ma ben coimbentata (sughero polistorolo schiuma) la grande differenza nella gestione del freddo e delle batterie la ho riscontrata da quando ho messo il termostato digitale
Minor consumo miglior "freddo" e gestione
https://www.amazon.it/KKmoon-Controllore...JSXX4BCKRC
ciao e buon lavoro
30-04-2019 16:40
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(29-04-2019 14:22)Wally Ha scritto:  Siamo in due 100, dovrò smontate il frigoboat non più collegato ma ancora funzionante
Il mio amico frigorista quando ho dovuto eliminare il frigoboat per l'eccessivo costo delle nuove flange per poterlo montare sul nuovo motore e il minor rendimento con il muovo gas mi ha modificaro la piastra di accumulo be frigoboat con un capillare e ci ha collegato un compressore frigo12V
Ora nel mio frigo ho due sistemi un classico compressore con la piastra piatta e quello che utilizza la piastra di accumulo del frigobot.
Quando vado a motore o di giorno quando i pannelli solari lavorano bene il morore del frigo classico si stacca al raggiungimento della temperatura tarata mentre l 'altro accumula freddo fino al congelamento tarato a -9
Ottimo sistema per le mie lunghe vacanze In Grecia e di notte sono spenti per lasciarci dormire.
01-05-2019 12:02
andre082 Offline
(30-04-2019 16:17)max440 Ha scritto:  Vedi questo:
Grazie per il consiglio.
Volevo capire se questo che mi hai indicato è comprensivo di tutto:
- Gruppo compressore e centralina ok
- Piastra Evaporatore?
- Termostato?
Non riesco a capire dalle indicazioni sul sito cosa è incluso e cosa no.
Grazie mille per le risposte.
02-05-2019 08:34
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(29-04-2019 11:43)andre082 Ha scritto:  Il collegamento sul quadro elettrico è già predisposto; devo solo portare i collegamenti al quadro (giusto?), essendo il quadro già alimentato.
Attenzione che i cavi elettrici siano ben dimensionati. Il frigo necessita che siano di buona sezione. Altrimenti conviene andare direttamente allo staccabatterie con nuovi cavi.
02-05-2019 13:01
andre082 Offline
(02-05-2019 13:01)Canadese Ha scritto:  Attenzione che i cavi elettrici siano ben dimensionati. Il frigo necessita che siano di buona sezione. Altrimenti conviene andare direttamente allo staccabatterie con nuovi cavi.
Grazie!
02-05-2019 14:00
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Parlando di Isotherm, eviterei il modello ASU.
Personalmente non ne sono soddisfatto, ma potrebbe anche dipendere dalla coibentazione del frigo
Stefano
02-05-2019 18:29
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Puoi provare a sentire l' Altraranda di Milano, io l' ho acquistato da loro il mio Veco BF 35 perchè offerta più economica, e mi sono trovato bene anche per consigli e suggerimenti postvendita. Non hanno i prezzi sul sito ma se li chiami al telefono sono sempre molto disponibili.
https://www.laltraranda.it/nautica
03-05-2019 08:53
scud Offline
(30-04-2019 10:58)andre082 Ha scritto:  Cosa ne pensate di questo?
Grazie.
Io sono passato dal raffreddamento ad aria a quello ad acqua di mare e piastra di accumulo.
Più efficiente -> vero
Maggior freddo -> vero ma ottenuto con un miglior isolamento e chiudendo le vie d'aria del frigo a pozzetto (nyove guarnizioni, rubinetto sul drain)
Però tornerei indietro per le seguenti ragioni
Meno vie d'acqua o fonti potenziali di allagamento (se lasci il compressore on quando non sei a bordo e molla un tubo o anche solo la pompa di circolazione je suis fotù come dicono in Romagna!
La piastra piana (rispetto a quella di accumulo) può essere sagomata in modo da creare un vano freezer e fare ghiaccio che per il gin tonic é un MUST Smiley2
03-05-2019 10:07
andre082 Offline
Scusate, altra domandina:
- la piastra la avvitate alle pareti semplicemente con delle viti avvitate o avete altri accorgimenti?
Grazie.
03-05-2019 10:10
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 363 27-06-2025 09:05
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 633 18-02-2025 16:52
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 562 05-02-2025 23:24
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.167 09-01-2025 15:32
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 627 27-09-2024 21:58
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.452 17-09-2024 15:21
  ventola frigo MAXDV 12 1.309 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 572 06-09-2024 09:59
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 712 04-09-2024 17:08
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 570 30-08-2024 09:07
