Sterling PDAR richiesta di aiuto
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Forse qualcuno ha letto il 3D di qualche giorno fa relativo al problema riscontrato durante la ricarica, quello è stato, forse, risolto: ripassati e puliti tutti i collegamenti il sistema sembra funzionare. Adesso vorrei abbassare un po il voltaggio di carica che mi sembra un po elevato, penso che sicuramente all'interno del circuito esiste un sistema (trimmer o qualcosa di simile) per tale registrazione, qualcuno mi può aiutare nell'individuarlo?
30-04-2019 15:33
ZK Offline
RE: Sterling PDAR richiesta di aiuto
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0658/7...AR.pdf?484
sai quei libretti che chiamano manuali?
ci si trovano cose incredibili.
30-04-2019 21:47
kavokcinque Offline
"maledetti toscani"....
30-04-2019 22:07
max440 Offline
Scusa ZK, sono stato via e leggo solo adesso. Io il manuale ce l'ho, ma dove è scritto dove poter regolare la tensione di carica? Forse ti riferisci al posizionamento dei PIN. Io il posizionamento l'ho effettuato, ma secondo me il voltaggio erogato è troppo elevato e vorrei poterlo regolare ancora e per questo cercavo il modo di farlo. La prossima volta che andrò in barca ed avrò un po di tempo cercherò di aprirlo per cercare di capirci qualcosa, ma se qualcuno sa già come poter fare sarebbe meglio
02-05-2019 18:41
ZK Offline
secondo il manuale che ho trovato su google...si regola da fuori... con i tastini.
02-05-2019 20:59
max440 Offline
Si ho posizionato per AGM, ma mi sembra ancora alto e vorrei abbassarlo un po. Non so come è strutturato il circuito, ma la mia speranza è che la regolazione della tensione venga effettuata inserendo più o meno resistenze ed i pin potrebbero servire a questo. Se così fosse forse in serie a tutto ci potrebbe essere un trimmer per la regolazione di base del tutto. Speravo che qualcuno mi potesse dare qualche imbeccata e ci spero ancora anche se di risposte valide leggo solo la tua e ti ringrazio dell'interessamento
03-05-2019 17:28
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
! ocio !
La tensione è alta quanto? l'hai misurata?
io ho installato quest'anno un alternator to battery charger della Sterling. Appena montato usciva a "soli" 17,7 V. Ho controllato i cablaggi 27 volte. Purtroppo sono pure ingegnere e quindi spesso le cazzate le faccio ma stavolta avevo fatto tutto a modino.
Dopo un'ora di discussione con il signor Sterling prima e con l'importatore di Roma poi, da cui avevo acquistato, e che sosteneva che avessi sbagliato io -pure lui ingegnere e ciò non depone mai a favore di nessuno, anzi, vedasi "complesso di dio" e simili su wikipedia) ed alcune foto del montaggio mandategli con whatsapp si è convinto che forsemaforse c'era qualcosa che non andava e melo ha sostituito.
Il 2o tentativo è andato bene e funziona tutto.
!!ocio 2 !
Nel leggere e rileggere 27 volte le istruzioni ho constatato una discrepanza fra i valori di tensione riportati sul case del prodotto e quelli scritti nel manuale, riferiti alla rotellina selettore apposita da manovrare al momento dell'installazione in funzione delle batterie installate a bordo (AGM/GEL/Pb acido libero/Li etc etc). Questo per dire che il prodotto non è esente da errori.
Quindi, verifica 27 volte, misura col tester e senti casa madre e rivenditore, sia mai che ci sia qualcosa che non va dalla nascita nei circuiti.
facci sapere.
_/)_BV
03-05-2019 19:30
max440 Offline
Francesco grazie del consiglio. In realtà non ho grosse differenze da quelle aspettate, ma avendo AGM europee ho nella fase iniziale 14,7 V rispetto ai 14,6 V riportati sul manuale Pro Alt C e ai 14,4 V riportati sul manuale PDAR. Vorrei portare, se riesco, il tutto sui 14,5 V, non sono grandi differenze e forse non comportano nulla o quasi, ma visto il costo delle AGM vorrei correre meno pericoli possibili. Tu hai parlato direttamente con il sig Sterling, forse sarebbe opportuno scambiarci qualche parola, mi puoi dare qualche riferimento? Grazie
04-05-2019 10:43
Ciao,
Avevi telefonato ad un numero trovato sul loro sito e chiesto di parlare con un tecnico.
Credo sia un’azienda familiare.
_/)_BV
04-05-2019 17:31
max440 Offline
Grazie Francesco, ci provo
04-05-2019 21:13
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.871 06-06-2025 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.369 05-05-2025 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 403 19-08-2024 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.404 15-05-2024 23:37
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 727 23-01-2024 15:28
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 871 10-10-2023 20:49
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 1.491 03-10-2023 00:08
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 1.707 12-09-2023 16:59
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 586 10-06-2023 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.169 12-09-2022 07:16
