Discussioni: 19
Registrato: Feb 2010
mi hanno indicato come ottime batterie per i servizi di bordo quelle denominate a trazione leggera che per le loro caratteristiche soddisfano pienamente tale utilizzo. corrisponde al vero ?
inoltre cercando nel web trovo per queste batterie delle caratteristiche che non sono sicuro di interpretare e cioè:
20h 50Ah 5h 36Ah (caratteristiche di 1 batteria)
su altra batteria invece 12v 100Ah C20
mi potete dare delucidazioni ?
rober
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
14-02-2011, 15:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011, 15:47 da kermit.)
Citazione:Messaggio di rober
rober
Questa è la classica domanda che richiede una spiegazione lunga come la Treccani e molte delle cose sarebbero solo delle ripetizioni. Non sarebbe opportuno andarsi a leggere i vecchi post in materia e vedere se si riesce a capire qualcosa?
Per essere sintetici di batterie a trazione leggera ci sono diversi tipi, se intendi quelli a piastra positiva tubolare allora dico che vanno benissimo per i servizi.
Riguardo alle caratteristiche elettriche grosso modo s'interpreta così: se si dice 100Ah a C20 vuol dire che scaricandola in 20 ore la batteria fornirà 100 Ah, oppure 30 Ah a C10, 30 Ah a 10 ore e così di seguito. La capacità nominale di una batteria in genere è a C20
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Ciao Rober,
Ti fornisco una panoramica veloce sulle batterie trazione leggera:
Questi prodotti sono dedicati appunto ad applicazioni tipo muletti o carrelli trazione, sono quindi assolutamente non utilizzabili per l'avviamento.
Ne esistono di tecnologie diverse, acido libero (quindi con la necessità di manutenzione frequente e precisa essendo in lega piombo antimonio (che consuma più acqua del piombo calcio), AGM che ovviamente non saranno rabboccabili; sia a piastra tubolare che a piastra piana.
Per le caratteristiche elettrice, una batteria acido libero non trazione leggera ha sempre anche un parametro che è la corrente di spunto a freddo (es 100Ah C20 900A), mentre come vedi le trazione leggera forniscono solo la capacità con diversi tempi di scarica (che ha spiegato Marcello).
La capacità (Ah Ampereora), ovvero (una buona approssimazione del)l'energia che la batteria può fornire è molto meglio sfruttabile delle normali batterie d'avviamento, dove i cicli di scarica soprattutto profondi deteriorano molto la batteria.
Da ultimo, tieni in considerazione che queste batterie se ad acido libero soffrono anche l'inclinazione della barca (come tutte le batterie ad acido libero).
Un'ultima nota, tenendo bene in considerazione i limiti sopra descritti, se non ricordo male, le batterie semitrazione hanno un costo molto appetibile (per Ah) e sono effettivamente utilizzabili per la quasi totalità della loro capacità.
Spero di averti dato una panoramica abbastanza chiara.
Marco
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
in barba a tante spiegazioni tecniche . .
Si , sono idonee per l'uso servizi e aggiungo che vanno meglio delle normali acido libero xchè hanno magior numero di cicli e sopportano scariche profonde l'unico problema che molti venditori le fanno pagare più del loro valore
Discussioni: 390
Citazione:rober ha scritto:
ringrazio tutti per le risposte.
kermit avevo cercato su 'ricerca' ma non avevo trovato una risposta alla mia . è che sono molto pratico del blog.)
e come dicevo uno può esimersi dal rispondere alle domande cretine come la mia....
buon vento rober
Se tu pensi di aver fatto una domanda cretina è una tua opinione, comunque ti ho risposto ed in genere non rispondo alle domande cretine. Sapendo come la pensi e visto il ringraziamento la prossima volta ignorerò le tue domande.
Buon vento anche a te
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Leggendo di batterie sul forum è mi sono fatto l'idea che per i servizi la batteria acido libero da trazione leggera meglio se a piastra positiva tubolare sia la soluzione migliore. Vedo però che venditori on line come SVB o Accastillage per batterie nautiche per i servizi offrono altro trascurando sistematicamente quelle da trazione leggera apparentemente più idonee per il gruppo servizi. Oltretutto cercando in rete vedo che queste batterie sono prodotte da ditte per lo più poco conosciute per cui non so quanto affidabili e non dai marchi soliti e "noti". Chi usa batterie di questo tipo, mi sa dire se effettivamente hanno le capacità di scarica profonda e i numerosi cicli promessi ed eventualmente la marca del prodotto che usa?
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(04-05-2019, 23:07)kavokcinque Ha scritto: Leggendo di batterie sul forum è mi sono fatto l'idea che per i servizi la batteria acido libero da trazione leggera meglio se a piastra positiva tubolare sia la soluzione migliore. Vedo però che venditori on line come SVB o Accastillage per batterie nautiche per i servizi offrono altro trascurando sistematicamente quelle da trazione leggera apparentemente più idonee per il gruppo servizi. Oltretutto cercando in rete vedo che queste batterie sono prodotte da ditte per lo più poco conosciute per cui non so quanto affidabili e non dai marchi soliti e "noti". Chi usa batterie di questo tipo, mi sa dire se effettivamente hanno le capacità di scarica profonda e i numerosi cicli promessi ed eventualmente la marca del prodotto che usa?
Negli ultimi 6 anni ho utilizzato con grandissima soddisfazione questa batteria: .
In passato ho avuto le Trojan a acido libero, prestazioni più che buone ma fastidioso odore e consumo di acqua molto alto. Non tornerei mai indietro!
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2017
Tatone, ho visto sul depliant del link che descrive quella a 6 V, ma non la fanno da 12 V?
Discussioni: 62
(05-05-2019, 12:36)Norman2016 Ha scritto: Tatone, ho visto sul depliant del link che descrive quella a 6 V, ma non la fanno da 12 V?
Si, ci sono anche quelle da 12. Io ho montato quelle da 6 (a 2 a 2 in serie per fare 12V) perché a parità di peso hanno le piastre grandi il doppio di quelle da 12V (hanno 3 elementi invece che 6). Più grandi sono le piastre, maggiore è la qualità delle batterie a trazione. Inoltre, sfruttavano perfettamente lo spazio che avevo a disposizione...!
Discussioni: 442
(05-05-2019, 10:30)Tatone Ha scritto: Negli ultimi 6 anni ho utilizzato con grandissima soddisfazione questa batteria: .
In passato ho avuto le Trojan a acido libero, prestazioni più che buone ma fastidioso odore e consumo di acqua molto alto. Non tornerei mai indietro! Grazie per l'indicazione. Per caso hai una foto del tuo vano batterie?: ci deve essere un bell'affollamento di cavi per mettere in serie le 6 v. Io ho due in parallelo da 12v da 140 amp, vorrei potenziare e andare su 360 volt totali e la soluzione delle batterie da 6v mi piace, ma penso vadano rivoluzionati i cavi standard come immagino avrai fatto tu passando dalle 12 ( penso) alle 6 v.
Discussioni: 442
Comunque vedo che 400 amp di Zenith sia 12 che 6 volt stanno sui 1200;00 euro mi sembra una soluzione molto costosa anche se di qualità.
Discussioni: 62
(05-05-2019, 14:03)kavokcinque Ha scritto: Comunque vedo che 400 amp di Zenith sia 12 che 6 volt stanno sui 1200;00 euro mi sembra una soluzione molto costosa anche se di qualità.
Io ho montato 450 Ah nel 2013 con 850 Euro circa... Ora provando al volo qui: .
si trovano a poco più di 900, non mi sembra tantissimo anche perché ne usi realmente 300/350...
Discussioni: 62
(05-05-2019, 12:46)kavokcinque Ha scritto: Grazie per l'indicazione. Per caso hai una foto del tuo vano batterie?: ci deve essere un bell'affollamento di cavi per mettere in serie le 6 v. Io ho due in parallelo da 12v da 140 amp, vorrei potenziare e andare su 360 volt totali e la soluzione delle batterie da 6v mi piace, ma penso vadano rivoluzionati i cavi standard come immagino avrai fatto tu passando dalle 12 ( penso) alle 6 v.
Purtroppo no, non ho foto qui. L’impianto è in realtà semplicissimo, in questa foto trovi come, semplicemente sostituisci 12 con 6 e 24 con 12, il resto è perfetto!
[Immagine: .]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
(05-05-2019, 12:43)Tatone Ha scritto: Si, ci sono anche quelle da 12. Io ho montato quelle da 6 (a 2 a 2 in serie per fare 12V) perché a parità di peso hanno le piastre grandi il doppio di quelle da 12V (hanno 3 elementi invece che 6). Più grandi sono le piastre, maggiore è la qualità delle batterie a trazione. Inoltre, sfruttavano perfettamente lo spazio che avevo a disposizione...!
Giustissime considerazioni che ho fatto anche io quando ho deciso di potenziare i servizi.
Le batterie da trazione migliori sono quelle usate per le vetturette dei campi da golf e per altri scopi civili e costano meno se non esplicitamente dedicate alla nautica, come sempre.
Come ho già scritto, anche io per i servizi ho due batterie da 6 V 270 AH al Gel in serie, sono due Sonnenshein GF06240V acquistate 27/04/2005 ed ancora perfette nonostante qualche scarica completa.
Uno dei motivi per tale scelta fu che hanno lo stesso ingombro di base delle precedenti, 12 V 110 AH, per cui, anche se parecchio più alte ho potuto potenziare i servizi senza variare la collocazione, che sarebbe stato problematico.
Discussioni: 12
ho montato nel 2015 una batteria Victron 12 V 220 A AGM deep cycle che, sgrat sgrat, sembra che faccia ancora il suo lavoro ma visto che se ne parlava ho voluto approfondire anche perché le batterie decidono di abbandonati su due piedi peggio delle donne!!! Non dite ciò a mia moglie!!
Buona carica a tutti
Discussioni: 83
Registrato: Nov 2006
Io uso da 15 anni elementi a 2v per carrelli elevatori. Il primo set é durato 7 anni, quello attuale ne ha 8 e iniziava a dare segni di sofferenza, usando due desolfatori di nota marca sono riuscito a recuperarle al 90%. Speriamo durino altri 2/3 anni!
