cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ?
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se il rolla randa si blocca con vela mezza dentro e mezza fuori, e proprio non si riesce a sbloccare in navigazione, quale è il modo corretto per riportare la situazione in sicurezza ?
ho letto quest'articolo, che parla di drizza di riserva con andamento a spirale ma non ho ben capito.
qualcuno può spiegarlo meglio ... o come si dice, fare un disegnino?
http://www.oceannavigator.com/May-June-2...iarticle=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2019 11:59 da santicuti.)
06-05-2019 11:59
Wally Online
RE: cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ?
praticamente avvolgi la parte di randa rimasta fuori attorno all'albero facendo a motore dei giri tale che la vela si avvolga all'albero e poi con una drizza o amantiglio dir si voglia la fissi all'albero in modo che non prenda vento.
Buon vento
06-05-2019 12:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(06-05-2019 12:19)Wally Ha scritto:  praticamente avvolgi la parte di randa rimasta fuori attorno all'albero facendo a motore dei giri tale che la vela si avvolga all'albero e poi con una drizza o amantiglio dir si voglia la fissi all'albero in modo che non prenda vento.
Buon vento
Ma l'hai fatto o immagini?
"disconnect the outhaul line and attach a free line to the clew, take this line forward around the mast to pull the clew as far forward as possible. Next, turn the boat downwind and try rolling the sail as much as possible by hand starting at the clew"
Se non c'è aria magari riesci pure a fare danni, ma se come stabilisce Murphie capita col vento neanche troppo teso, saluti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2019 12:27 da oudeis.)
06-05-2019 12:22
santicuti Offline
ma l'albero in genere ha le crocette!
come si fa ad avvolgere la randa intorno all'albero?
Buon vento
06-05-2019 12:45
faber Offline
Hai ragione Wally
l'ho visto fare in Grecia da una barca di un tedesco che su un Bavaria 50
ha avuto il problema della randa incastrata..
Purtroppo dopo 2 giorni di vani tentativi per tirarla fuori (o ricacciarla dentro)
il proprietario ha lavorato di taglierino con le lacrime agli occhi perchè la randa era nuova di pacca..
22
06-05-2019 12:49
Wally Online
Hai ragione nell'articolo, non c'escritto di far diventare la barca un rolla randa ma l'ho visto fare in croazia con vento teso, poi le crocette dipende da qunta tela rimane fuori a che altezza sono etc.
Buon Vento
06-05-2019 13:27
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...e successivamente, quando arrivi in porto, ordini una modifica a randa terzarolabile.
Semplice no?
06-05-2019 13:44
GARIBALDI Offline
Buon vento
Più chiaro di cosi non potevi suggerire è tanto ovvio per chi ha un pò di dimestichezza.
Ovviamente la randa avvolgibile offre tanti vantaggi,basta che non si blocchi.Le presta-
zioni veliche ovviamente sono quelle che sono.
06-05-2019 14:02
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Le prestazioni non sono il tema di questa discussione.
Mia esperienza. Molto più facile che la vela si blocchi in uscita piuttosto che in avvolgimento.
A meno che non ci siano stecche o altre diavolerie che ostacolano.
In avvolgimento, se vang-scotta-meolo sono liberi, si tratta di un banalissimo tubo che gira avvolgendo un telo piatto, esattamente cone una tenda da giardino.
In uscita invece giocano gli angoli di trazione della cima di base e altre amenità. Spesso in caso di difficoltà si risolve tirando a mano la base della randa in prossimità della canalina, in pratica si fa girare a mano il tamburo.
Sempre che appunto la randa sia stata avvolta piatta e libera, non ci siano stecche impuntate,...
06-05-2019 14:35
IanSolo Offline
Si puo' avvolgere intorno all'albero solo la porzione che sta' sotto le prime crocette, la parte piu' in alto se c'e' dovra' essere tenuta tesa il piu' possibile verso il basso per ridurre la presa al vento. Ho visto anch'io fare una cosa del genere, si riesce ma non e' facile.
06-05-2019 15:11
Prendere i terzaruoli alla Francese se sei Inglese o prenderli all'Inglese se sei Francese.
06-05-2019 15:24
oudeis Offline
(06-05-2019 15:24)bullo Ha scritto:  Prendere i terzaruoli alla Francese se sei Inglese o prenderli all'Inglese se sei Francese.-
79
Detti anche alla cdc?
A me è successo col genoa, rollafiocco bloccato, ma intorno allo strallo non ci sono crocette, sartie, ecc. Ero solo con ventone entrando a OlbiaSadsmiley
Il sistema di girare ha funzionato abbastanza da poter entrare e aspettare la calma del giorno dopo per districare il tutto.
06-05-2019 15:34
clavy Offline
Il virgolettato dell'articolo non dice di avvolgerla intorno all'albero, dice di avvolgerla su se stessa partendo dalla bugna (clew), poi immagino pensino di far aderire il salame all'albero con l'amantiglio.
Mi viene l'orticaria al solo pensarci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2019 15:36 da clavy.)
06-05-2019 15:36
IanSolo Offline
Anche questo non e' facile, ho visto (ero a terra) tentare di farlo ma con risultati disastrosi.
06-05-2019 15:43
Luciano53 Offline
Sempre se dovesse capitare...mi viene un'idea.
Perché non staccare la base e arrotolare la randa iniziando dall'angolo di scotta Alla fine si appoggia il rotolo all'albero e allora si che si può insalamare il tutto con una drizza o con l'amantiglio.
Che ne pensate?
PS clavy mi ha preceduto di un pelo
06-05-2019 15:43
IanSolo Offline
E' cio' che ha scritto Clavy.
06-05-2019 15:46
oudeis Offline
(06-05-2019 15:43)Luciano53 Ha scritto:  Sempre se dovesse capitare...mi viene un'idea.
Che ne pensate?
Sì, forse è l'unica, ma riuscite a reggere 20/25 mq o più mentre li arrotolate con un po' di vento?
06-05-2019 16:08
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Tagliare tutto e montare una randa vera.
06-05-2019 16:26
Luciano53 Offline
(06-05-2019 16:26)fast37 Ha scritto:  Tagliare tutto e montare una randa vera.
Non ricominciamo con questa storia.
Non stiamo discutendo di preferenze di armamento ma di suggermenti tecnici in caso di problemi ad un avvolgiranda.
06-05-2019 16:33
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
E' purtroppo una malaugurata situazione che non si può escludere per chi ha la randa avvolgibile come il sottoscritto. Quindi seguo con molto interesse. Con il genoa dell'operazione di ruotare la barca di 360° più volte ne avevo già sentito parlare da chi lo aveva fatto. Un paio di anni fa la randa, quella che in particolare più volte mi aveva dato problemi, non ne ha voluto sapere di uscire. Avevo dato la libertà al rigger a cui mi ero appellato per un aiuto di tagliare liberamente tutto (la randa era piuttosto vecchia) ma non l'ha fatto pur essendo stato costretto a salire sull'albero più volte. Ha comunque impiegato ore. Veramente brutti momenti che gestiti in mare peggiorano esponenzialmente.
06-05-2019 16:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 417 ieri 14:28
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 5.076 15-02-2025 14:30
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 982 31-03-2024 20:48
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.317 13-03-2023 00:23
  Che cosa è? Alfredo56 22 4.450 07-08-2022 16:09
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 8.837 17-08-2021 17:41
  vela strappata: che fare Laver 35 6.438 29-07-2021 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.418 27-03-2021 18:43
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 9.007 12-10-2020 17:58
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 3.555 03-10-2020 12:43
