Rivestimento epossidico carena.
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
devo fare una carena in epossidica senza solvente e non ho trovato discussioni riguardo le procedure di applicazione dal punto di vista pratico.
Ho lavorato il prodotto per piccole applicazioni ma quello che non so è la gestione del ridotto pot-life su interventi meno brevi.
Come si gestiscono rulli, pennelli e vaschette su un prodotto che deve essere applicato entro 15/20 minuti?
Per 20 metri quadrati di superficie bagnata prevedo non meno di 3 ore per mano, considerando anche la cura richiesta per evitare colature.
Devo necessariamente munirmi di oltre 30 rulli ecc?
Mi pare poco ecologico...
Gradita ogni dritta su prodotti e materiali di consumo ma non posso scegliere un ciclo a solvente in quanto la carena non è la mia.
Grazie e bv a tutti.
08-05-2019 08:31
zephyr Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Rivestimento epossidico carena.
Si tratta immagino di bicomponente (resina + induritore). Una soluzione potrebbe essere miscelare di volta in volta il solo quantitativo che supponi si possa mettere in opera prima dell'indurimento. In precedenti discussioni ho sentito parlare bene di Acquastop della Veneziani.
08-05-2019 13:13
stai parlando di acquastop veneziani o Gelshield? ne fai quanto ti serve, fanne meno che più, io facevo mezzo vaso alla volta dell' AS a pennello li lavavo tra una dose e l'altra i rulli li cambiavo PS eravamo in due.
Buon vento
08-05-2019 13:17
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Lupicante esistono le pompe, ne puoi fare un pò per volta, l'importante e prepare la superficie, carena, dovi devi darla.
Quando la stendi l'importante che non ci siano coli.
08-05-2019 15:19
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Se è bicomponente probabilmente puoi scegliere tra vari induritori, se è così scegline uno per alte temperature.
Un amico ex professionista del settore asserisce addirittura che degli induritori se ne può anche fare a meno e che servono solamente ad accelerare il processo, ma personalmente su questa cosa ho qualche dubbio.
08-05-2019 15:55
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.005 04-02-2025 23:46
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 437 04-02-2025 08:09
  Carena Piratino 16 1.919 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.151 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.457 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 3.679 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 762 13-10-2023 08:15
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 107.109 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 35.638 29-09-2023 22:35
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.179 13-06-2023 23:05
