Piantone tendalino piegato
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Consigli su come ripristinarlo?
Grazie per il supporto![Immagine: 95ca84c561acd3147646148471cfde86.jpg][Immagine: 335c259e4e5e5bc5bac34eb85b6e01e0.jpg]
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
08-05-2019 08:20
Beppe222 Offline
Per quanto tu riesca a raddrizzarlo, resterà comunque una zona debole.
Fosse il mio, non esiterei a sostituirlo.
08-05-2019 08:25
Si difatti volevo sostituirlo. Il discorso è che se bastava farlo rifare da un fabbro o se devo cercare di ricomprare tutta la struttura del 2002.
08-05-2019 08:27
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Piantone tendalino piegato
Fabbro, deve tagliare 20 cm anche meno della canna piegata, mettere il pezzo di canna nuovo saldare smerigliare e lucidare, torna come nuovo se il fabbro è bravo.
MEOLO
08-05-2019 08:31
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Successo anche a me, quando nella nota buriana a porto ferraio l'alba del 14 agosto '19, il bompresso di una barca francese m'ha storto la struttura....(probabilmente ho arato io)... artigiani dell'inox m'hanno tagliato e risaldato l'inox (lavoro perfetto) per il mirabolante costo di 80 euri!!
Devo dire che però, da allora tutta la struttura ha perso leggermente la quadratura, pochi centimetri ma succede....
dubito ergo sum
08-05-2019 16:17
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Lo tagli in corrispondenza della draglia bassa (seconda foto) e un po' prima della curva, togli il pezzo che in origine era dritto, ne prendi uno spezzone di quella misura, che ricavi dall'altro lato dove è integro) ci infili dentro due tronchetti qualsiasi del diametro interno (anche di legno o alluminio potrebbero andare), ci metti due grani o bulloncini e via
Non sarà una cosa da concorso di bellezza, ma costa pochi euro e funziona
(se mi dici il diametro esterno e interno forse dovrei averlo e te ne mando io un pezzetto)
08-05-2019 22:24
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Avendo reso il mio tendalino telescopico, senza fabbro e senza saldare,
basta rimediare un tubo acciaio da 30 di diametro lungo una decina di cm, credo che il tuo sia da 25 di diametro, tagli il tubolare piegato, infili 5cm quello in alto, 5cm quello in basso dentro il tubolare da 30mm e con punta trapano per l'acciaio fai due buchi passanti.
Poi metti le viti che ti piacciono, a scomparsa, tonde, etc,
Se esteticamente è asimmetrico, puoi trovare un accessorio da mettere ambo i lati.
08-05-2019 22:32
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
cambierei tutto il pezzo tra la curva e lo snodo.
saranno 50 60 cm di tubo ma avrai una sola giunzione col rimboccio interno da saldare e ripulire.
08-05-2019 23:01
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Una buona officina meccanica che tratta abitualmente l'inox non avrà difficoltà a tagliare la curva, inserire un tubo di diametro pari a quello interno, aggiungere uno spezzone lungo quanto la parte tagliata, saldare, smerigliare e lucidare a specchio.
Alla fine non riuscirai a distinguere la parte riparata che sarà più robusta di prima.
E il tutto ad una frazione del costo dell'intero tubo nuovo che andrebbe comunque piegato professionalmente.
Prova a chiedere i due preventivi a diverse officine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2019 15:44 da ciro_ma_non_ferrara.)
10-05-2019 15:39
Grazie per tutti i consigli alla fine il fabbro dwlla marina ha tagliato, infilato un'anima interna in acciaio e quindi buchi, rivetti e manicotto siliconato che li nasconde.
18-05-2019 23:50
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 7.022 22-09-2023 17:51
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.808 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 14.971 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 2.717 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.742 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.998 03-05-2021 20:53
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 2.353 25-07-2019 12:42
  Tendalino strutturale olo 16 4.021 24-07-2018 20:24
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 2.943 26-07-2017 14:10
Question tendalino hunter 27 massimobotti 2 2.244 26-04-2017 16:00
