Misurazione della frequenza, help
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho una pinza amperometrica (china made) che tra le varie funzioni ha anche quella di poter indicare la frequenza. Provando a misurare la frequenza della 220v di rete, il valore che leggo non è fisso ma varia in continuazione e velocemente non permettendo nessuna lettura. Lo stesso tasto che seleziona la frequenza presenta pure l'opzione % che non so cosa indica realmente, inserendolo leggo un valore fisso di ca. 50%. L'apparecchio è guasto o sono io che sbaglio qualcosa? Qualcuno mi può aiutare?
11-05-2019 21:48
IanSolo Offline
RE: Misurazione della frequenza, help
Che pinza e'? e come l'hai impostata?
11-05-2019 22:40
max440 Offline
Grazie Ian solo per l'interessamento. Non l'ho qui con me e non ho pensato a farne una foto. E' una pinza amperometrica cinese in un certo senso simile a questa:
https://www.ebay.it/itm/Palmare-Digitale...0005.m1851
11-05-2019 23:57
max440 Offline
Impostazione: ho messo il selettore su Hz, successivamente ho pure provato a premere il tasto Hz che da anche %, ma non so cosa significa. Sul display nel 1° caso appare Hz, nel 2° %
12-05-2019 00:02
IanSolo Offline
La misura di frequenza ricordo che va' eseguita tramite i puntali in funzione voltmetro e poi spostato su Hz, in misura di corrente solo pochi di questi strumenti sono in grado di dare risultati attendibili.
12-05-2019 09:07
max440 Offline
Grazie Iansolo della risposta. Appena andrò in barca controllerò e farò qualche foto. Il libretto istruzioni è molto scarno, ma indica come montare i puntali (nero comune + rosso positivo) quindi selezionare Hz e misurare. Ho letto più volte ma non ho trovato altre indicazioni
13-05-2019 15:47
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Per quale ragione hai la necessità di misurare la frequenza di rete?
13-05-2019 16:10
max440 Offline
In barca ho un generatore di corrente, pensavo alla misurazione della frequenza della corrente prodotta per verificare il corretto numero di giri del generatore. Se qualcuno ha una idea in merito diversa da questa sarà ben accettata
14-05-2019 21:54
Beppe222 Offline
(14-05-2019 21:54)max440 Ha scritto:  In barca ho un generatore di corrente, pensavo alla misurazione della frequenza della corrente prodotta per verificare il corretto numero di giri del generatore. Se qualcuno ha una idea in merito diversa da questa sarà ben accettata
Ma che generatore è ... un autocostruito?
14-05-2019 22:57
ZK Offline
che ci devi mandare col generatore?
se non ci devi gestire motori asincroni forse... la forma dell' onda conta piu della frequenza.
15-05-2019 08:48
enio.rossi Online
Gli elettromeccanici hanno una pistola stroboscopica che misura con precisione il numero dei giri. A me l'hanno prestata un paio di volte.
15-05-2019 09:58
max440 Offline
E' vero, con la pistola stroboscopica si può fare, ma nel gruppo non è visibile nessuna parte in rotazione
15-05-2019 18:47
  Diagnosi/misurazione banco Batterie: buone o andate? [Disc. divisa] Batterie jacques-2 192 33.993 27-06-2023 23:56
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 2.509 18-05-2023 07:30
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.158 29-12-2021 14:35
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 2.996 10-06-2016 08:53
  Come determinare/misurare la frequenza di un trasduttore Patrizio3 5 2.739 03-04-2016 11:16
