Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Ho una pinza amperometrica (china made) che tra le varie funzioni ha anche quella di poter indicare la frequenza. Provando a misurare la frequenza della 220v di rete, il valore che leggo non è fisso ma varia in continuazione e velocemente non permettendo nessuna lettura. Lo stesso tasto che seleziona la frequenza presenta pure l'opzione % che non so cosa indica realmente, inserendolo leggo un valore fisso di ca. 50%. L'apparecchio è guasto o sono io che sbaglio qualcosa? Qualcuno mi può aiutare?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Che pinza e'? e come l'hai impostata?
Discussioni: 67
Grazie Ian solo per l'interessamento. Non l'ho qui con me e non ho pensato a farne una foto. E' una pinza amperometrica cinese in un certo senso simile a questa:
Discussioni: 67
Impostazione: ho messo il selettore su Hz, successivamente ho pure provato a premere il tasto Hz che da anche %, ma non so cosa significa. Sul display nel 1° caso appare Hz, nel 2° %
Discussioni: 87
La misura di frequenza ricordo che va' eseguita tramite i puntali in funzione voltmetro e poi spostato su Hz, in misura di corrente solo pochi di questi strumenti sono in grado di dare risultati attendibili.
Discussioni: 67
Grazie Iansolo della risposta. Appena andrò in barca controllerò e farò qualche foto. Il libretto istruzioni è molto scarno, ma indica come montare i puntali (nero comune + rosso positivo) quindi selezionare Hz e misurare. Ho letto più volte ma non ho trovato altre indicazioni
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Per quale ragione hai la necessità di misurare la frequenza di rete?
Discussioni: 67
In barca ho un generatore di corrente, pensavo alla misurazione della frequenza della corrente prodotta per verificare il corretto numero di giri del generatore. Se qualcuno ha una idea in merito diversa da questa sarà ben accettata
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(14-05-2019, 21:54)max440 Ha scritto: In barca ho un generatore di corrente, pensavo alla misurazione della frequenza della corrente prodotta per verificare il corretto numero di giri del generatore. Se qualcuno ha una idea in merito diversa da questa sarà ben accettata
Ma che generatore è ... un autocostruito?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
che ci devi mandare col generatore?
se non ci devi gestire motori asincroni forse... la forma dell' onda conta piu della frequenza.
Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Gli elettromeccanici hanno una pistola stroboscopica che misura con precisione il numero dei giri. A me l'hanno prestata un paio di volte.
Discussioni: 67
E' vero, con la pistola stroboscopica si può fare, ma nel gruppo non è visibile nessuna parte in rotazione
