Yamaha 25 cv 2 tempi
Ciao amici sto x comprare un fuoribordo yamaha 25 cv 2 tempi .. solo che tutti me lo sconsigliano x i consumi .. voi che ne dite ??
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
SArebbe utiel sapere che ci devi fare, se lo vuoi mettere magari su un tender di due metri non mi pare il caso, se vuoi usarlo come entrofuoribordo su un cutter in acciaio per andarci in artico mi pare piccolo, insomma, che ci spingi con sto motore?
Ci spingo una lancia di 4.50 x la pesca
farà piu o meno i sei litri all'ora, contati male.
fatti il conto di quanti nodi fai con la lancia e a che distanza vai a pesca e hai un'idea.
Se fai traina, cerca di capire alla tua solita velocità di traina quanta potenza eroga il motore e fatti due conti.
Una lancia la spingi con un 10 cv
Buon vento
Se fai traina due tempi non é il massimo. Per il resto sono motori affidabili
Yamaha 2 tempi motori formidabili. Unico punto debole il carburatore che si sporca con una certa facilità, ma imparato a pulirlo ed è molto facile non hai più nessun problema. Forse, anzi sicuramente, consuma un po di più di un 4 tempi, ma non hai distribuzione, valvole, meno peso, semplicità di manutenzione, più ripresa ed anche riguardo all'inquinamento se è abbastanza moderno dovrebbe avere la miscela all'uno %. Forse sono un nostalgico, ma a me sembra un'altro mondo. Riguardo alla lancia c'è differenza se è in VTR o in alluminio, se in VTR con 4.5 m e 10 CV si muove, ma non credo che plani.
Io devo uscire un 4 miglia al largo , x poi pescare a totani di giorno. Quindi staro fermo a motore acceso... x poi ritornare.. quindi un 6 ore a moto...
fermo a motore acceso , con un 2 tempi ci stai per poco , poi imbratti tutto . anche un 4 tempi , non và bene lasciarlo tanto acceso al minimo .
  Yamaha Malta kora 11 3.933 02-09-2025, 17:17
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.187 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.538 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.123 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 3.966 23-02-2024, 13:23
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.259 16-08-2022, 16:16
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 37.645 31-03-2022, 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 1.440 04-08-2021, 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 2.285 28-04-2021, 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 2.500 28-01-2021, 23:02
