sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Qualcuno si é mai cimentato nella sostituzione dei 2 paraoli e del cuscinetto dell'alberino elica? Qualche dritta?
stacco la parte terminale del piede che viene via con tutto l'alberino (e fino a qui é facile... già fatto)
poi da questa sfilo l'alberino, ill cuscinetto e spingo fuori i due paraoli.
riassemblo tenendo i due paraoli con le tenute (labbri) rispettivamente verso poppa (acqua) e verso prua (olio). Devo usare un sigillante particolare quando li inserisco? intendo tra l'alluminio della sede ed il paraolio
Poi immagino ci sarà qualche o-ring e dovrò infilare cuscinetto e alberino.
C'é una procedura filmata o descritta?
21-05-2019 14:15
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive
(21-05-2019 14:15)scud Ha scritto:  Qualcuno si é mai cimentato nella sostituzione dei 2 paraoli e del cuscinetto dell'alberino elica? Qualche dritta?
Si fatto, qualche anno fa, l'operazione in sé è semplice, MA...
i due paraolio sono grandicelli e sono ben forzati nella sede, per cui io non sono riuscito né a smontarli né tantomeno a montare i nuovi.
Ho usato una pressa e in 35 secondi fai tutto.
Non escludo che si possa fare con un tubo calibro e un martello.
Come link ho trovato utile questo:
http://progettoceano.blogspot.com/2012/0...penta.html
IG: @bludiprua
21-05-2019 14:48
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(21-05-2019 14:15)scud Ha scritto:  ..C'é una procedura filmata o descritta?
Se ho interpretato bene, ti interessa questo
https://www.youtube.com/watch?v=tKufT6fn1Zw
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2019 15:45 da alexs.)
21-05-2019 15:33
bludiprua Offline
(21-05-2019 15:33)alexs Ha scritto:  Se ho interpretato bene, ti interessa questo
"Ovviamente" nel video non si vedono i momenti di estrazione e inserzione dei paraolio e comunque non sono dei meccanici ma dei barbari con la clava...
IG: @bludiprua
21-05-2019 15:59
scud Offline
(21-05-2019 15:59)bludiprua Ha scritto:  "Ovviamente" nel video non si vedono i momenti di estrazione e inserzione dei paraolio e comunque non sono dei meccanici ma dei barbari con la clava...
Quella l'avevo vista e subito scartata quando ho visto il tizi che martellava sull'alluminio
21-05-2019 16:11
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
ho fatto il lavoro varie volte; per prima cosa bisogna rimuovere la pista conica del cuscinetto spingendo dall’esterno (lato acqua) all’interno o con una pressa o con dei cunei di plastica ; a questo punto puoi spingere i paraoli fuori , sempre dall’esterno verso l’interno; il rimontaggio e’ tutto ovviamente all’inverso senza mettere grassi o sigillanti ma avendo ovviamente pulito per bene le superfici; io mi sono costruito un cilindro di teflon con doppio diametro sia per spingere fuori i paraoli vecchi , sia per rimettere dentro. quelli nuovi dritti.
21-05-2019 17:56
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Lavoro fatto quest'anno. Il meccanico non si è voluto cimentare con diavolerie varie, visto il costo €60 (30*2), portati in officina, sostituiti con ausilio pressa.
21-05-2019 18:35
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
X il rimontaggio dei paraolio non usare olio sulla sede.
Può essere utile, x agevolare il montaggio, bagnare con una miscela di acqua e alcol etilico, che fa da lubrificante nel montaggio, ma poi evapora e, anzi aiuta a evitare rischi successivi di spiantaggio
21-05-2019 20:42
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Fatto meno di due settimane fa.
Ho usato un bussolotto da 32mm (con la prolunga) ed un martello, sia per estrarre che per inserire. Non occorre lubrificare nulla.
Attento che esiste un lato dove esiste una battuta che ti rendera' impossibile fare fuoriuscire i paraoli.
30-05-2019 00:22
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
potresti chiarire meglio questo punto?
(30-05-2019 00:22)bobspiderman Ha scritto:  Attento che esiste un lato dove esiste una battuta che ti rendera' impossibile fare fuoriuscire i paraoli.
19-06-2019 21:59
Gioviy Offline
si tratta della pista conica del cuscinetto che va spinta fuori operando dall’esterno (lato acqua) verso l’interno
19-06-2019 22:27
Gioviy mi ha anticipato nella risposta.
19-06-2019 23:47
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 602 28-04-2025 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 629 18-04-2025 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 990 09-01-2025 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.205 10-09-2024 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 715 23-06-2024 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.485 18-06-2024 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 839 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.073 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 1.640 07-05-2024 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.133 20-02-2024 23:12
