sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive
Qualcuno si é mai cimentato nella sostituzione dei 2 paraoli e del cuscinetto dell'alberino elica? Qualche dritta?
stacco la parte terminale del piede che viene via con tutto l'alberino (e fino a qui é facile... già fatto)
poi da questa sfilo l'alberino, ill cuscinetto e spingo fuori i due paraoli.
riassemblo tenendo i due paraoli con le tenute (labbri) rispettivamente verso poppa (acqua) e verso prua (olio). Devo usare un sigillante particolare quando li inserisco? intendo tra l'alluminio della sede ed il paraolio
Poi immagino ci sarà qualche o-ring e dovrò infilare cuscinetto e alberino.
C'é una procedura filmata o descritta?
(21-05-2019, 14:15)scud Ha scritto: Qualcuno si é mai cimentato nella sostituzione dei 2 paraoli e del cuscinetto dell'alberino elica? Qualche dritta?
Si fatto, qualche anno fa, l'operazione in sé è semplice, MA...
i due paraolio sono grandicelli e sono ben forzati nella sede, per cui io non sono riuscito né a smontarli né tantomeno a montare i nuovi.
Ho usato una pressa e in 35 secondi fai tutto.
Non escludo che si possa fare con un tubo calibro e un martello.
Come link ho trovato utile questo:
(21-05-2019, 14:15)scud Ha scritto: ..C'é una procedura filmata o descritta?
Se ho interpretato bene, ti interessa questo
https://www.youtube.com/watch?v=tKufT6fn1Zw
(21-05-2019, 15:33)alexs Ha scritto: Se ho interpretato bene, ti interessa questo
"Ovviamente" nel video non si vedono i momenti di estrazione e inserzione dei paraolio e comunque non sono dei meccanici ma dei barbari con la clava...
(21-05-2019, 15:59)bludiprua Ha scritto: "Ovviamente" nel video non si vedono i momenti di estrazione e inserzione dei paraolio e comunque non sono dei meccanici ma dei barbari con la clava...
Quella l'avevo vista e subito scartata quando ho visto il tizi che martellava sull'alluminio
ho fatto il lavoro varie volte; per prima cosa bisogna rimuovere la pista conica del cuscinetto spingendo dall’esterno (lato acqua) all’interno o con una pressa o con dei cunei di plastica ; a questo punto puoi spingere i paraoli fuori , sempre dall’esterno verso l’interno; il rimontaggio e’ tutto ovviamente all’inverso senza mettere grassi o sigillanti ma avendo ovviamente pulito per bene le superfici; io mi sono costruito un cilindro di teflon con doppio diametro sia per spingere fuori i paraoli vecchi , sia per rimettere dentro. quelli nuovi dritti.
Lavoro fatto quest'anno. Il meccanico non si è voluto cimentare con diavolerie varie, visto il costo €60 (30*2), portati in officina, sostituiti con ausilio pressa.
X il rimontaggio dei paraolio non usare olio sulla sede.
Può essere utile, x agevolare il montaggio, bagnare con una miscela di acqua e alcol etilico, che fa da lubrificante nel montaggio, ma poi evapora e, anzi aiuta a evitare rischi successivi di spiantaggio
Fatto meno di due settimane fa.
Ho usato un bussolotto da 32mm (con la prolunga) ed un martello, sia per estrarre che per inserire. Non occorre lubrificare nulla.
Attento che esiste un lato dove esiste una battuta che ti rendera' impossibile fare fuoriuscire i paraoli.
potresti chiarire meglio questo punto?
(30-05-2019, 00:22)bobspiderman Ha scritto: Attento che esiste un lato dove esiste una battuta che ti rendera' impossibile fare fuoriuscire i paraoli.
si tratta della pista conica del cuscinetto che va spinta fuori operando dall’esterno (lato acqua) verso l’interno
Gioviy mi ha anticipato nella risposta.
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 425 20-01-2026, 07:40
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.039 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.141 18-04-2025, 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.584 09-01-2025, 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.782 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.074 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.163 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.184 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.588 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.291 07-05-2024, 19:33
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.523 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 4.085 01-12-2023, 16:45
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.894 09-11-2023, 22:12
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.992 05-05-2023, 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 834 12-04-2023, 11:20
