display generico NMEA 2000 per sistema GARMIN
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
in 6 anni dal battesimo della mia barchetta ho cambiato 3 (tre) volte i display esterni Garmin, due volte in garanzia.
Sostanzialmente, smontando lo strumento (Garmin GHC 10) ho visto che entra acqua dal "vetro" che è incollato in modo rigido ed evidentemente si stacca e fa entrare umidità. Nella migliore ipotesi si deve smontare far asciugare ecc.
Mi sarei rotto i maroni, anche perchè ora costa 600 euri. (GHC20).
Ho visto dei display generici programmabili per NMEA 2000, tipo questo
https://www.glendinningprods.com/product...ay-panels/
di cui però non so nulla, manco il prezzo.
Vorrei nella sostanza un display da esterno programmabile per non farmi pelare ulteriormente da Garmin. Esperienze? Suggerimenti?
21-05-2019 16:38
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: display generico NMEA 2000 per sistema GARMIN
ho tutto raymarine da 14 anni e non si è mai rotto niente....forse dovresti cambiare marca
21-05-2019 17:58
marloc Offline
(21-05-2019 17:58)alexflibero Ha scritto:  ho tutto raymarine da 14 anni e non si è mai rotto niente....forse dovresti cambiare marca
mi sembra una bella idea, ma cosa dici, già che ci sono cambio anche la barca sotto?
21-05-2019 18:18
alexflibero Offline
Non stavo scherzando. Nell'usato puoi trovare la serie st70 oppire 60 a prezzi piu che abbordabili. Se la tua barca è cablata NMEA ti puoi interfacciare tranquillamente a secondo dei casi direttamente o tramite convertitori in commercio.
Capisco che comunque c'è da tirare fuori soldi ma continuare ad usare strumenti inaffidabili che si guastano con la frequenza che hai raccontato mi sembra peggio.
Poi ovviamente ognuno la pensa come vuole.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
22-05-2019 00:00
marloc Offline
(22-05-2019 00:00)alexflibero Ha scritto:  Non stavo scherzando. Nell'usato puoi trovare la serie st70 oppire 60 a prezzi piu che abbordabili. Se la tua barca è cablata NMEA ti puoi interfacciare tranquillamente a secondo dei casi direttamente o tramite convertitori in commercio.
A parte gli scherzi io voglio liberarmi di Garmin ma non del pilota ecc. solo dei display. Se collego il display Raymarino riesco a controllare il mio pilota /cartografico? Non credo che il set dei comandi sia standard, nemea è solo la rete...
22-05-2019 07:59
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.239 01-10-2025 19:25
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.335 23-08-2025 10:12
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 532 04-08-2025 18:31
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 637 09-07-2025 08:28
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 418 03-06-2025 15:35
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 685 13-05-2025 11:37
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 306 29-04-2025 17:43
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.429 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.148 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 457 27-01-2025 16:55
