Rinnovare impianto 220
Come dicevo in un altro messaggio ho rinnovato il cavo di Imarroncinichegalleggiano.... vorrei cambiare i cavi interni della 220.Le utenze sono le seguenti:Caricabatteria per due banchi 200 e 320, un frigo e in inverno due stufette 700 w cadauna.
Quale cavo? Per fissarli meglio "cavallotti" o canaline? Grazie RB
PS Vorrei tranquillizzarvi, non ho intenzione di agire personalmente, solo mi piace essere un po consapevole
Se il frigo è alimentato dal 220v avrà un assorbimento intorno ai 7-800w, niente boiler? In caso di boiler puoi aggiungere 800w o 1200w (i tagli comuni delle resistenze da boiler), quindi direi che ci stai dentro con i dimensionamenti da impianto casalingo 2,5mmq per i cavi di dorsale e potenza e 1,5mmq per le utenze a basso carico.
I banchi batteria sono a valle del carica batterie, il carico viene determinato dal caricabatterie e basta.
Se avessi uno schema di come intendi procedere, ci sono diversi AdV che ti possono dare consigli preziosi. Io eviterei tubi/canaline, prenderei cavi doppia guaina con scatole Ip6x e strozzacavi.
Nelle scatole che sai già che non andrai a toccare userei il GEL per renderle stagne, per quelle che devono restare ispezionabili invece studierei bene le posizioni di montaggio.
(10-06-2019, 10:25)clavy Ha scritto: Se il frigo è alimentato dal 220v avrà un assorbimento intorno ai 7-800w
Orpo! E che frigo é? Da supermercato?
Direi MOLTO meno, spero.
Mah, poi dipende dalla dimensione del "rubinetto" che hai in Imarroncinichegalleggiano...., se hai le classiche prese CE da 16A, direi che un 3 x 2.5 mmq sia sufficiente
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 511 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 325 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.421 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 627 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.132 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.809 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.615 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.033 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.647 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.124 26-09-2024, 12:27
