Volvo Penta MD2040B Pompa acqua di mare
Ciao, Qualcuno sa dirmi come posso ordinare il kit di riparazione della mia pompa per MD2040B ??? Dovrebbe avere un diametro di 10mm come raffigurato nelle immagini in allegato
[/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
a me sembra di ricordare fosse 10.5mm
Ricordi se era fatto in questo modo e il codice prodotto ??? oppure dove trovarlo come pezzo di ricambio ?
Mi pare gli esplosi si trovano in rete con i codici volvo penta, direttamente da loro
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Quale codice leggi sul retro del paraolio? Fai una foto
io la portai alla ancor.it e mi cambiarono cortechi ecc per pochi . anche un botto di guarnizioni e di . conviene.
Fra parentesi ho visto come le testano. Attaccano all'uscita un tubo di gomma tappato e all'ingresso un tubo collegato ad un compressore. Poi aprono l'aria e buttano tutto in una vasca . se ci sono bolle perde.
Qualcuno mi sa dire il diametro delle sei vitone di chiusura del coperchio girante?
CAsa del cuscinetto, 50 cent cadauno
(11-06-2019, 06:34)skipperfelice Ha scritto: Qualcuno mi sa dire il diametro delle sei vitone di chiusura del coperchio girante?
abbi pazienza, svitane una e controlla...
aver la barca sottocasa… devo comprare un kit per rifilettare una delle vitine e lo volevo fare a bordo….
(11-06-2019, 07:10)andros Ha scritto: abbi pazienza, svitane una e controlla...
ciao io ho ordinato il kit della pompa e lo rivendo
se ti interessa ci mettiamo d'accordo 3398791810
(10-06-2019, 16:45)Goldenbridle Ha scritto: Ciao, Qualcuno sa dirmi come posso ordinare il kit di riparazione della mia pompa per MD2040B ??? Dovrebbe avere un diametro di 10mm come raffigurato nelle immagini in allegato
[/hide][hide][/hide][hide][/hide]
(10-06-2019, 22:11)marloc Ha scritto: io la portai alla ancor.it e mi cambiarono cortechi ecc per pochi . anche un botto di guarnizioni e di . conviene.
Credo sia la soluzione migliore .... Grazie !
su VP serve una chiave del 7
chiave del 7
Grazie, confermo chiave del 7 e filettatura da 4 mm
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Quoto!! Lavoran bene e sono onesti, non sapevo però quella del test pompa. Interessante ed, effettivamente, più comodo che non cercare gocce d'acqua.
Vorrei comprare da ANCOR una pompa intera da tenere come riserva a bordo. C'è qualcuno che sa quale modello ancor è adatto al motore VP MD22L-A?
Chiamali che te lo dicono loro oppure rileva la tua pompa (interasse dei prigionieri di fissaggio) e pazientemente cercala sul sito
A lume di naso dovrebbe essere questa, ma non riesco a parlare con un tecnico di ANCOR, mi risponde una voce straniera da un centralino e non si sente nulla. Ho mandato una mail e resto in attesa.
tenta la strada email oramai oggi non si scappa
Andrea Melgrati
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.080 Ieri, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 658 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.368 25-10-2025, 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.180 20-09-2025, 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 479 19-09-2025, 15:29
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.134 27-08-2025, 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 888 23-08-2025, 23:07
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 32.851 18-08-2025, 13:22
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 749 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 253 31-07-2025, 15:07
