Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
Salve a tutti, sto facendo manutenzione "allargata" sul mio FUTUR 33 della Futur Yacht portando il bulbo a zero ,ho visto che era resinato, ed alcune parti non aderiva perfettamente alla lama , subito ho tolto la resina staccata , nel pulire mi sono accorto che la lama è in alluminio ,bulbo in piombo e 10 prigionieri inox da 18mm praticamente nulla di ferroso e un baricentro spostato a 210 sott'acqua, mi chiedo quanti di voi hanno la stessa situazione ?
3485174137
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(10-06-2019, 17:20)olo Ha scritto: Salve a tutti, sto facendo manutenzione "allargata" sul mio FUTUR 33 della Futur Yacht portando il bulbo a zero ,ho visto che era resinato, ed alcune parti non aderiva perfettamente alla lama , subito ho tolto la resina staccata , nel pulire mi sono accorto che la lama è in alluminio ,bulbo in piombo e 10 prigionieri inox da 18mm praticamente nulla di ferroso e un baricentro spostato a 210 sott'acqua, mi chiedo quanti di voi hanno la stessa situazione ?
Ciao,
non conosco la barca, ma trovo strano che ci siano insieme alluminio e inox, passi per il piombo.
(Porfirio)
Discussioni: 25
Sono rimasto sorpreso anch'io, ,sto nel settore ma non ho mai visto qualcosa del genere
3485174137
Discussioni: 342
(10-06-2019, 21:09)olo Ha scritto: Sono rimasto sorpreso anch'io, ,sto nel settore ma non ho mai visto qualcosa del genere
Appena posso vengo a vedere, spero in fine settimana.
(Porfirio)
Discussioni: 25
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
11-06-2019, 09:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019, 09:24 da clavy.)
Quindi, scusa se sono un po' di coccio, dieci prigionieri che dal siluro in piombo salgono attraverso un manufatto in alluminio fino allo scafo e si congiungono con la piastra all'interno?
E la lama com'è realizzata? Uno scatolato, un pieno fresato CNC? Se è scatolato, è stato riempito con qualcosa?
In questa configurazione, la lama praticamente lavorerebbe solo a compressione, giusto?
Sei sicuro che sia proprio alluminio non magari un'altra lega amagnetica? Sarebbe bello se fosse titanio, ma dubito
Questa cosa mi sta incuriosendo molto
Puoi fare qualche foto dall'interno della piastra e dei prigionieri?
Discussioni: 342
Ciao Olo, dal video si capisce che non è ferromagnetico, ma questo vale per tanti metalli...
A vederlo così ben discato sembra inox, che sarebbe normale, ne ho avute con la pinna scatolata e
piombo fuso dentro, no problem. Però hai una facile controprova: con un punteruolo o cacciavite se
è alluminio si riga facilmente... l'acciaio mooolto meno.
(Porfirio)
Discussioni: 25
La lama e scatolare con anime saldate , sotto ha una piastra con bulloni avvitati
3485174137
