Volvo Penta MD2040B Pompa acqua di mare
Goldenbridle Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2018 Online
Ciao, Qualcuno sa dirmi come posso ordinare il kit di riparazione della mia pompa per MD2040B ?? Dovrebbe avere un diametro di 10mm come raffigurato nelle immagini in allegato
[/hide]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2019 16:49 da Goldenbridle.)
10-06-2019 16:45
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Volvo Penta MD2040B Pompa acqua di mare
a me sembra di ricordare fosse 10.5mm
10-06-2019 16:57
Ricordi se era fatto in questo modo e il codice prodotto ?? oppure dove trovarlo come pezzo di ricambio ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2019 17:46 da Goldenbridle.)
10-06-2019 17:38
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Mi pare gli esplosi si trovano in rete con i codici volvo penta, direttamente da loro
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
10-06-2019 17:52
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quale codice leggi sul retro del paraolio? Fai una foto
10-06-2019 20:50
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
io la portai alla ancor.it e mi cambiarono cortechi ecc per pochi soldi...comprai anche un botto di guarnizioni e di giranti..forse conviene.
Fra parentesi ho visto come le testano. Attaccano all'uscita un tubo di gomma tappato e all'ingresso un tubo collegato ad un compressore. Poi aprono l'aria e buttano tutto in una vasca d'acqua...Big Grin se ci sono bolle perde.
10-06-2019 22:11
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Qualcuno mi sa dire il diametro delle sei vitone di chiusura del coperchio girante?
11-06-2019 06:34
andros Offline
CAsa del cuscinetto, 50 cent cadauno
11-06-2019 07:07
andros Offline
(11-06-2019 06:34)skipperfelice Ha scritto:  Qualcuno mi sa dire il diametro delle sei vitone di chiusura del coperchio girante?
abbi pazienza, svitane una e controlla...
11-06-2019 07:10
aver la barca sottocasa… devo comprare un kit per rifilettare una delle vitine e lo volevo fare a bordo….
(11-06-2019 07:10)andros Ha scritto:  abbi pazienza, svitane una e controlla...
11-06-2019 07:39
ciao io ho ordinato il kit della pompa e lo rivendo
se ti interessa ci mettiamo d'accordo 3398791810
(10-06-2019 16:45)Goldenbridle Ha scritto:  Ciao, Qualcuno sa dirmi come posso ordinare il kit di riparazione della mia pompa per MD2040B ?? Dovrebbe avere un diametro di 10mm come raffigurato nelle immagini in allegato
11-06-2019 07:41
(10-06-2019 22:11)marloc Ha scritto:  io la portai alla ancor.it e mi cambiarono cortechi ecc per pochi soldi...comprai anche un botto di guarnizioni e di giranti..forse conviene.
Credo sia la soluzione migliore ... Grazie !
11-06-2019 16:46
marloc Offline
su VP serve una chiave del 7
11-06-2019 20:30
marloc Offline
chiave del 7
11-06-2019 20:30
Grazie, confermo chiave del 7 e filettatura da 4 mm
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
02-07-2019 10:36
Edolo Offline
Quoto!! Lavoran bene e sono onesti, non sapevo però quella del test pompa. Interessante ed, effettivamente, più comodo che non cercare gocce d'acqua.
Birbante di un Frap!!
02-07-2019 10:45
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Vorrei comprare da ANCOR una pompa intera da tenere come riserva a bordo. C'è qualcuno che sa quale modello ancor è adatto al motore VP MD22L-A?
08-07-2019 09:57
scud Offline
Chiamali che te lo dicono loro oppure rileva la tua pompa (interasse dei prigionieri di fissaggio) e pazientemente cercala sul sito
08-07-2019 10:01
enio.rossi Offline
A lume di naso dovrebbe essere questa, ma non riesco a parlare con un tecnico di ANCOR, mi risponde una voce straniera da un centralino e non si sente nulla. Ho mandato una mail e resto in attesa.
08-07-2019 10:35
scud Offline
tenta la strada email oramai oggi non si scappa
Andrea Melgrati
08-07-2019 11:17
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 314 29-07-2025 17:34
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 924 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.350 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.879 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.929 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 355 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 627 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 628 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 87.373 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.177 29-04-2025 22:51
