Discussioni: 20
Registrato: Jan 2010
(11-06-2019, 12:16)LOKA Ha scritto: Quelle tabelle sono floppate secondo me
16 kg di certo non meno
catena del 10 immagino....
Io ho la 10 ( 8 andava di certo bene ma pagata nulla la 10...) e avevo la 10 delta , dormo sempre come un bimbo ...
Che ancora hai ora ?
per tua utilità
grazie
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Alcuni costruttori di ancore stanno bassini per trasmettere il messaggio che le loro ancore hanno tenute eccellenti.
Direi che per un 40 ft 16 kg sono il minimo e 20 kg di una buona ancora moderna sono il giusto per stare tranquilli anche con vento sostenuto in modo da evitare di dare seconde linee, appennellare ecc.
Discussioni: 20
grazie ad entrambi andrò sulla 16
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
(11-06-2019, 12:50)alby64 Ha scritto: grazie ad entrambi andrò sulla 16
Per un 40 piedi io sceglierei una da 20 kg.. Tutto sommato non aumenti di molto il peso, ma proporzionalmente aumenta sensibilmente la forma di tenuta..
Io ad es con la 14 kg mi trovo bene..
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Penserei ad un . la tua barca con la catena da 10 salvo tempesta non devi mai raddoppiare la linea......
E con il peso fai testa al volo
Molto personale come suggerimento , anche considerando che 4 kg non li accusi nemmeno a prua ma in rada sono tanta roba....
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(11-06-2019, 12:03)alby64 Ha scritto: per un oceanis 40, 12 metri x 9t circa ; kobra 14 kg o 16 kg ?
dalla tabella Plastimo già la 14 kg sarebbe sovradimensionata Anni fa per il mio 34' ho preso la Kobra da 14 kg, tornassi indietro prenderei la 16 kg.
Non perchè mi abbia dato dei problemi, anzi, da quando la ho non ho mai più appennellato e ha retto botte belle pesanti, tanto da far sparire anche il fuso e far faticare parecchio il salpa quando l'ho tirata su.
Ma come hanno già scritto altri, 2 kg in più a prua non li senti (nel tuo caso 4 kg), mentre sott'acqua in certe situazioni possono diventare importanti.
Dai retta, per il tuo 40' pigliati quella da 20 e non ci pensi più.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Io per un 40' invece ritengo la Kobra da 16 kg con catena da 10 assolutamente adeguata.
Ho ormai da 6 stagioni la 12 kg su un 33' da 4.5 Ton e non la smuove niente (dopo colpi di vento faccio poi fatica a di-sotterrarla). 3/4 settimane di rada all'anno sulla costa W corsa, di botte ne ho prese. Devo precisare che ancoro sempre entro i 6/8 metri di buon fondale sabbioso.
Discussioni: 110
(12-06-2019, 09:38)matteo Ha scritto: Io per un 40' invece ritengo la Kobra da 16 kg con catena da 10 assolutamente adeguata.
Guarda io con la 8 con 3,5 tons sarei coperto ma ho preso la 10 come e perchè . sovradimensionata ma faccio tanta rada e sono piu sereno anche se ho catena del 6
Da 4,5 tons a 9 tons (del 40...) 4 kg secondo me sono equilibrati ma non ben dimnsioanto o sovra dimensioanti come a mio parere deve essere una linea di ancoraggio.
Non ti dico la 24 che avrebbe un senso matetmatico ma la 20 io non ci penserei due volte mentre la 16 un piccolo dubbio me lo lascia.
Tu per 4 kg rimarresti con il dubbio o 4 kg di totale serenità ?
Discussioni: 442
Un amico che ha lavorato con la barca per anni e ha fatto tantissima rada mi ha consigliato:individua l'ancora giusta per la tua barca e compra la misura superiore.
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
sarebbe bello aumentare il confronto... io per esempio ho la Bruce da 15kg... come si colloca tra le due in topic??
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(12-06-2019, 17:41)Scetti Ha scritto: sarebbe bello aumentare il confronto... io per esempio ho la Bruce da 15kg... come si colloca tra le due in topic??
Fuori concorso, almeno per me. Rispetto ad una Kobra non tiene nulla.
Discussioni: 111
quoto.
anche se devo dire che alla fine anche con la delta ho preso delle gran sventolate e se l'è . la kobra e' un altro pianeta!!!
(18-04-2019, 14:15)Luciano53 Ha scritto: Il tema della discussione è Delta/Kobra.
Provate entrambe con uguale catena. Per me è come confrontare un monopattino con una bicicletta.
Kobra, io ho la 16, e la barca non si muove più, la Delta invece qualche pensiero lo da.
Se poi aggiungiamo che la Kobra costa mooolto meno delle altre, il gioco è fatto.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
SE guardiamo il prezzo per una cobra da 8 kg. costo 100 euro. Con gli stessi soldi prendo un'ammiragliato da 20 kg.
Quale delle due tiene di più?
Discussioni: 442
Su quale musone ci sta l 'ammiragliato?
La Bruce/Trefoil penso sia la peggior scelta. possibile. Quelle a concavita' negativa, es Spade, sono migliori di quelle a concavita' positiva, es Delta. In rete ci sono diversi test comparativi.
Comunque, secondo me, peso e superficie importanti aiutano in tutti i casi (Fortress a parte).
Discussioni: 110
(12-06-2019, 20:27)kavokcinque Ha scritto: Su quale musone ci sta l 'ammiragliato?
già-----
cmq io ho una delta 10 kg da vendere al miglior offerente !
Discussioni: 148
Parlavo solo di tenuta, anche se una volta levato il ceppo la posso sistemare anche in sentina.
Il mio problema è che prima del 2002 non ho mai avuto barche con gavone per catena e vericello.
Su fango e sabbia agguantano tutte, la migliore quelle tipo Danfort che hanno maggiore superficie di presa.
UNa vita che lo dico, il fondo non ha la stessa tenuta nei primi cm., più a fondo si va e più tiene.
