Avrò fatto una sciocchezza?
sasafloridia Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Cari ADV, apro questo nuovo, ma consecutivo capitolo della saga ChuChundra, ora siamo nella sezione giusta per parlare di cose concrete, che sono veri e propri progetti, nel bene o nel male la barca ora è mia e devo chiudere il cerchio.
Ho ascoltato e raccolto tutte le vostre, e non solo vostre, opinioni sull'opportunità di sistemare una barca come ChuChundra, e se devo riassumere quando dibattuto in una sola frase, sarebbe questa: " LA SPESA PER COMPERARE LA BARCA SARÀ UNA PICCOLA PARTE DI QUELLO CHE SPENDERAI ALLA FINE DI QUESTO PERCORSO"
Questa é l'affermazione che tutti senza eccezione condividete, quasi fosse un dogma...
Ok, io non dubito minimamente della vostra esperienza, anzi credo che voi abbiate ragione, ma vorrei cominciare questo "capitolo" dando almeno una spiegazione a tutti coloro chei sconsigliavano fortemente l'acquisto... e che credevano che una volta entrato in questa sezione "lavori a bordo" non ne sarei mai uscito vivo....
1. Desideravo una barca in alluminio, che notoriamente costano molto
2. Non avevo la possibilità/ esperienza per spingermi verso acquisti incauti in acque esotiche
3. Il mio budget d'acquisto era limitato come cifra iniziale diciamo tra i 10.000 e i 20.000, cifra che può anche incrementare nel tempo, ma dipende dalle entrate e comunque con degli step con barca funzionante... (non ho la pazienza di vedere la barca in un campo per 5 anni prima di fare il primo bordo)
4. avevo è ho 2 risorse che potevano e speriamo facciano la differenza.... TEMPO e una ottima MANUALITÀ, oltre che un patrimonio in attrezzi.
Queste condizioni aprivano due scenari possibili per la mia scelta...
Il primo allettante scenario, la strada dell'acquisto di una barca semi nuova, con un anticipo importante e poi un pagamento a rate, uno dei mille finanziamenti disponibili sul mercato, tra le altre cose c'è ne sono anche di molto interessanti.
Il secondo scenario, trovare una buona base e investire tempo e soldi, quando ci sono, nella sua ristrutturazione....
Non amo i debiti, non amo espormi finanziariamente, e non amo farlo perché quando qualcuno mi propone un frigorifero a rate, un mutuo per la casa, un automobile lussuosa a 150 euro al mese, mi compare immediatamente una immagine nitidissima nella testa, ed È QUELLA DI UN ELEFANTE AMMAESTRATO CHE STA IN BILICO SU UN SEGGIOLINO PER RICEVERE UNA NOCCIOLINA....
Quindi, mi resta una sola strada percorribile....
CHUCHUNDRA che tradotto significa TOPO RAGNO , che ben contrasta l'immagine dell'elefante sopra citato.
Ma entriamo nel vivo con un programma di "PROGETTI" che se presi con lo spirito giusto possono anche costituire un patrimonio di conoscenza decisamente utile.
Parliamoci chiaro, l'idea di un Alubat 36 da 150.000 euro non mi dispiaceva affatto, e non sono tanto romantico da dire che gli anni 80 anno un sapore di mare di avventura e solidità che le barche di oggi non trasmettono,. anche se un pochino lo penso....
Credo però sinceramente che anche se avessi avuto (e mi viene da sorridere a pensarlo) una disponibilità economica del genere, io non mi sarei trovato a mio agio su 150.000 euro, trovo più divertente sbagliare su una barca da 10.000 già pagata... senza l'angoscia di fare danni irreparabili, anche poter sbagliare infondo è libertà.
Ora ChuChundra sosta al centro di un area fai da te, dove per 200 euro al mese mi danno tanta comprensione acqua, luce è aria compressa....
La tragedia vera è che non ho molto tempo per finire tutto, abbiamo un mesetto per fare quello che serve per "galleggiare".
I progetti in programma li ho divisi con un criterio di priorità è sono:
PROGETTO "ORGANI VITALI"
questi progetti sono solo in parte realizzabili da me in prima persona, molti di essi infatti presuppongono strumenti e conoscenze specifiche e quindi probabile che mi affiderò a gente del mestiere...
-TIMONE duro : probabile causa teflon delle boccole gonfiato
Sul timone ci sarebbe anche da disquisire sulla opportunità di ristabilire l'originale timone a ruota, che il vecchio proprietario ha tolto, ma questo è secondario rispetto al progetto.
Soluzione: Tirare giù il timone è sostituire le boccole
Prevedo una certa difficoltà nel tirare giù il timone che ha una piastra che lo regge da sotto, anche svitando il dado sotto al timone, a vederlo, non avrebbe gioco per uscire. Quello che vedete in foto è Giulio il meccanico che guarda perplesso il timone...quindi sono quasi sicuro che bisognerà prima estrarre degli spessori in teflon e poi cercare di farlo uscire.... vedremo sul campo e speriamo di non fare guai...
Il mio timone è in alluminio, uno scatolato, lo presumo dal rumore, ho visto in alcune foto di una barca gemella che vi sono applicati degli zinchi, che nella mia non ci sono.
Questa è senza dubbio una cosa da chiarire...
-DERIVA: che non si alza... e non si abbassa, la barca ha una lama di deriva che si può alzare tramite un cavo di acciaio (come nella buona tradizione francese, ho visto lo stesso sistema sui ricchissimi Alubat) pesca 2metri con deriva abbassata e 50 cm con deriva alzata, la lama in questione, pare che sia una pesante lastra di 1 cm di materiale ancora da chiarire, con due lastre più piccole attaccate una a destra è una a sinistra, " un panino di lastre " le differenze di spessore poi vengono addolcite da dello stucco , che, un po' per l'età un po' perché c'era attaccato ogni specie di cozza e vongola appare compromesso.... e forse è proprio questo stucco ormai gonfio che impedisce il movimento.
Soluzione:
Carteggiare la deriva fino a portarla a metallo
Isolarla con un primer epossidico
Stuccalo nuovamente
Applicare 3 mani di anti vegetativa
Scrostare la scassa
Mettere l'anti vegetativa dentro la scassa
-MOTORE : In origine, dalla documentazione trovata a bordo, la barca ,montava un entrobordo della RENAULT 4 cilindri di 1289 cmc con una potenza di esercizio di 30 cavalli a 3200 giri una potenza fiscale di 15 cv
Successivamente è stato installato un Motore Ford di cui vi propongo una foto trovata infondo a un cassetto, si tratta di un modello XLD 416 di 57 cavalli di esercizio a 4700 giri, con una potenza fiscale di 19 cavalli, la cilindrata è in 1600 (credo derivi dalla vecchia Fiesta diesel)
Durante il trasferimento da porto San Giorgio a Civitanova, Giulio il meccanico ha fatto una serie di affermazioni tutte da verificare: " Il motore gira perfettamente, ha una temperatura di esercizio di 75 gradi, con un bel tagliando ci giri il mondo 3 volte"
l'etica è una preziosa MAX PROP 3 pale
I fatti sono:
La vernice è saltata un po' dappertutto
Ci sono formazioni di sale sulle guarnizioni e le giunzioni dei manicotti
Quando va in moto fa un gran fumo ... che però smette dopo pochi minuti
Quando si inserisce la marcia avanti o indietro si sente un rumore tipo mitragliatrice che smette quando si accelera.
Diagnosi: astuccio dell'asse consumato e un gioco delle pale dell'erica
Soluzione: Giulio il meccanico ci farà sapere....io non ci metto le mani, perché il paziente verte in condizioni particolari...
-IMPIANTO ELETTRICO: in questi 4 pochi giorni ho smontato quello che potevo, accrocchi autoradio anni 80 e casse improbabili, ho riportato l'impianto all'origine... le cose fatte dal cantiere sono spartane ma ben fatte gli interruttori sono bipolari chiusi in una scatola di metallo, 'impianto nel suo complesso è davvero ridicolo, tutte le pompe dei lavandini sono a pedale la pompa di sentina è direttamente collegata alla batteria, nel gavone a poppa è posizionata una pompa per la doccia esterna con un vaso d'espansione, aggiunti in un modo piuttosto posticcio, con dei fili volanti legati insieme a quelli per un pilota automatico. Non ho trovato dove passano i fili per il salpa ancora, ma solo per mancanza di tempo.
Diagnosi: fili ossidati, impianto vecchio, impianto 220 assolutamente da rifare
Soluzione: decidere se usare i cavi stagni o posizionare i corrugati, sostituire tutte le lampade ad incandescenza con i led verificare tutti gli isolamenti (pompa di sentina)
Fare da zero l'impianto 220
Fare le predisposizioni per quello che metterò più avanti quando diventerò ricco.
In parte questo lavoro potrei farlo io, ma l'impianto elettrico su una barca in alluminio è un argomento delicato e quindi mi avvarrò di un professionista, anche se ho le idee abbastanza chiare su come voglio sviluppato questo progetto.
-PROGETTO SICUREZZA
Diagnosi: tutto da rifare
Soluzione: potare la zattera a sistemare se conviene , comperare tutto il necessario per la navigazione oltre le 12 miglia.
In questo caso posso solo comperare e sistemare sotto coperta.
PROGETTI MENO URGENTI
-ALBERO: l'albero non ha nulla che non va, è maggiorato è imponente, al suo interno ha un meccanismo avvolgi randa, devo salire in testa d'albergo per vedere crocette e se ci sono problemi, ma ad oggi vedo solo un gran bisogno di manutenzione...
Soluzione A : disalberare mettere l'albero su dei cavalletti e lavorarci con calma tutto luglio, verniciarlo cambiargli i rivetti e la ferramenta
Soluzione B: lasciarlo lì ispezionarlo e per questo primo periodo usarlo così, dopo le vacanze quando metterò la barca in secca a novembre lo farò , per il momento inondare tutto di wd40 cambiare drizze e alla via così.
-PONTE/ Coperta: ok la coperta della baracca sta messa male, sono 10 anni che non vede uno spazzolino, immaginate di non lavarvi i denti per 10 anni, infondo c'è anche andata abbastanza bene..... la coperta è tutta di alluminio, praticamente la barca è una lattina, in un punto nei pressi di una inutile presa per una improbabile stufa, si sente una leggera flessione della lamiera, probabilmente, ma è solo una prima ipotesi, in concomitanza con il buco si concentrano le dilatazioni dell'alluminio. Sicuramente nulla di grave la coperta di questa barca credo sia fatta per resiste a qualsiasi cosa.
Diagnosi: per una diagnosi fatta bene devo smontare winch albero e tutte le attrezzature per vedere se c'è corrosione sugli accoppiamenti ma sono fiducioso...
Soluzione: quando avrò tempo smonterò tutto gratterò via tutta la vernice che non aderisce bene, userò un primer per alluminio là dove vedrò il metallo, poi con santa pazienza del PVC adesivo e del Duralac rimonterò tutto a dovere.
Questo è un lavoro che farò io.
-SOTTOCOPERTA Legni: i legni non sono messi male, ma sicuramente meritano un progetto dedicato, ho già dato l'olio apposta per idratare le superfici, qualcosa ho ottenuto, ma siamo lontani dall'effetto" wooo ", la barca non ha le caratteristiche di una barca di lusso, ma ha sicuramente materiali di ottima qualità facilmente recuperabili.
Diagnosi: qualche screpolatura, qualche rubinetteria da cambiare (più per estetica che per funzionalità) pagliolato da rifare integralmente, il precedente proprietario ha attaccato dell'orrido linoleum che non si staccherà mai più.
Sotto la barca è asciutta, la vernice bianca si è staccata dal metallo, ma questo è normale
Soluzione: portare tutto fuori dalla barca restaurare mobili paiolato, non credo che vernicerò la sentina, al limite userò un primer per l'alluminio per proteggerlo.
Tutte cose che posso fare io quando sarò a Ischia bello tranquillo.
-CUSCINERIE: diagnosi sono verdi
Soluzione : le fiamme
-PROGETTI SPECIALI: VELE E STRUMENTAZIONE
Ok questi due progetti meritano calma posteriore e serenità, un po' per il costo un po' perché ci vuole una ricerca e pazienza
Diagnosi: Le vele sono tutte da cambiare, posso navigare con quelle vecchie, ma è. Una questione di tempo
Soluzione: Il Velaio riparerà una vela per il momento che mi consenta di muovermi
Poi ascolterò cosa mi propone...
-PROGETTO STRUMENTAZIONE:
La strumentazione di fatto non c'è ameno che voi non siate dei nostalgici dei fil della seconda guerra mondiale
Soluzione: far funzionare quella che c'è (stazione del vento) è poco altro, recuperare in qualche modo quello che manca, ma sopratutto predisporre gli impianti per alloggiare senza fatica una strumentazione moderna sperando in un miracolo.
-PROGETTO Autonomia ENERGETICA: un sogno del futuro, rendere la barca autonoma energeticamente ho seguito con grande interesse il BLOG DELLA VELA che tratta l'argomento in un modo che mi piace davvero molto, ma non voglio disturbare prima del tempo...
Diagnosi: ho due batterie ridicole che caricano fino a 12.05, quindi con poca affidabilità... un carica batterie piazzato nel gavone di poppa, da verificare se funziona, se è adatto alle mie batterie, insomma ancora non so nulla di questo argomento.
-PROGETTO PROTEZIONE GALVANICA
Diagnosi: la farà l'elettricista e il buon senso, la barca però è arrivata fino ad oggi senza (speriamo ) corrosione, segno che il progetto è un buon progetto e che, il luogo dove mi aspettava non era particolarmente aggressivo.
L'armatore mi ha detto che lui immergeva delle barre di magnesio 4 per l'esattezza collegate con una pinza da batteria alla barca....
Soluzione temporanea : anodi sacrificali per il momento trasformatore galvanico isolatore e varie, una particolare attenzione all'impianto elettrico.
A Ischia dove la barca sarà ormeggiata in un futuro prossimo, speriamo non troppo remoto, ci sono i traghetti in ferro, la mia barca ormeggiata vicino a uno di quei mostri si consumerebbe in pochi mesi. Mi devo informare su quanto gli devo stare lontano...
Riguardo a questa materia mi sto documentando con alcuni testi, la materia non è molto semplice.... ci vorrà tempo...
-PROGETTO IMPIANTO IDRAULICO
Diagnosi: tutto molto semplice, molto calcare da togliere, pompe di sentina 2 da revisionare.
Soluzione: sostituire i tubi compromessi, fare la manutenzione alle pompe a pedale e alla pompa del gabinetto smontare le Pompei sentina e sostituirle se compromesse o vecchie....
Tutti lavori che posso e devo fare io.
-PROGETTO OPERA MORTA E GRAFICA
Ancora da sviluppare, anche se una idea me la sono fatta...
su questo, che è un lavoro di pura carrozzeria c'è poco da fare, io non posso farlo anche volendo servono attrezzature e un luogo secco asciutto e senza polvere, ho già chiesto un preventivo al cantiere, mi faranno sapere.
Tra 12 giorni esattamente il 2 luglio mi trasferirò a Civitanova Marche, senza distrazioni e darò inizio alla prima fase "ORGANI VITALI" intanto in questi giorni cercherò di raccogliere tutte le informazioni necessarie per essere il più efficiente possibile una volta a bordo.
Questo è solo un elenco di lavori, dal 2 luglio si aprono le danze con il primo "inceppato argomento....." CHI MI HA ROTTO LE BOCCOLE"
.....continuo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2019 16:48 da sasafloridia.)
18-06-2019 16:32
olo Online
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Avrò fatto una sciocchezza?
Seguo
3485174137
19-06-2019 08:58
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Più che i lavori a me preoccuperebbero i tempi... scrivi di un mesetto per i lavori "urgenti" di galleggiamento. Ma questo perchè la devi mettere in acqua per forza? Alcuni lavori non sono "difficili" semplicemente rognosi ed il tempo passa inesorabile... tienici aggiornati e.. PERSEVERANZA.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
19-06-2019 09:12
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Mah, secondo me sei già in un cortocircuito: i 3 punti "fare un bel lavoro", "avere poco tempo", "spendere poco" non possono stare insieme, almeno uno dei tre te lo devi scordare.
Hai un mese (che passa molto in fretta)? Fai il minimo indispensabile e non ti mettere in lavori di lungo respiro tanto più sotto il sole di luglio in cui non si riesce neppure a ragionare.
Sistema timone, deriva (al più la blocchi tutta estesa) e motore, dai una bella pulita, smonta tutto quello che è rotto oppure vetusto e parti.
Il resto lo vedrai in autunno dopo aver navigato e capito tante cose che ora non vedi.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019 09:30 da bludiprua.)
19-06-2019 09:28
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
concordo
focalizza su ciò che funziona, su ciò che é indispensabile per stare in mare
di ciò che é indispensabile, focalizza lo stato minimo. cioè le vele sono indispensabili. se sono vecchie é inutile pensare di doverle rifare nuove. basta sapere che si possono utilizzare. dopodiché passa ad altro e stai in mare il più possibile perché é l'unico modo di renderti conto di ciò che serve e della priorità del problema. da casa non riesci
l'approccio al refitting non é banale. io
trovo che lavorando da me, l'avanzamento é così lento che lascia il tempo alle cose sistemate di invecchiare in un circolo che non ha fine. ci vorrebbe uno stop. a terra al chiuso : smontare tutto, sistemare il sistemabile, sostituire il resto, rimontare.
questo ti da l'agio di poter stare tranquillo e programmare dei lavori periodici, altrimenti come già detto é un loop senza fine
19-06-2019 09:37
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Secondo me Bludiprua ti sta dando degli ottimi consigli.
Se riesci ad organizzarti logisticamente, aggiusta il minimo indispensabile per la sicurezza e navigaci con piccole uscite giornaliere per un paio di mesi, ti saranno molto utili per capire meglio cosa fare, cosa ti serve e dove ti serve.
19-06-2019 09:41
bludiprua Offline
Aggiungo che fare lunghe liste di lavori è frustrante ai massimi livelli, concentrati su 3 lavori e non mollare per nessun motivo finchè non li hai risolti, quei "soli" 3 lavori apriranno almeno altri 9 lavori (3^2) in cascata e via così.
Ti racconto una stupidaggine: giovedì scorso (ora 9.30) mi accordo con un cantiere per alare la barca alle 14 per lavaggio e rimessa in acqua.
Alle 10 mi dico: beh, ho 4 ore, cambio i filtri del gasolio.
Mi metto all'opera e nello smontaggio il filtro si rompe, la vite si era saldata alla coppetta sottostante: panico.
Mi sarei preso a calci in "posteriore", alla fine giro isterico per tutti i rivenditori, trovato il ricambio, fatto il lavoro, alle 13.30 ero sotto la gru ma ero già stanco prima ancora di iniziare il lavoro.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019 09:53 da bludiprua.)
19-06-2019 09:52
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
diciamo che lo sguardo perplesso del meccanico Giulio non si vede molto bene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019 10:57 da Vaalter.)
19-06-2019 10:45
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Hai tutta la mia stima.
Permettimi la battuta: la nocciolina ora sta in un piazzale! Smile ... ma va bene così!
Vai avanti, un passo alla volta. Buon vento
19-06-2019 10:52
@bludiprua Si credo tu abbia proprio ragione, se voglio fare i lavori in economia ho bisogno di tempo il 2 avrò preventivi e diagnosi più precisi.... io non aspetto di certo mi metterò anche da solo a fare i lavori più urgenti .... tralascio l'estetica do priorità alla sicurezza e mi godo l'estate....
20-06-2019 18:48
@marcofailla La teoria del loop senza fine mi terrorizza, vi autorizzo a dare fuoco alla barca notte tempo se finisco nel buco nero del perfezionismo fine a se stesso... come per il resto seguirò i vostri consigli.... l'idea è di mettere in acqua la barca il prima possibile... le menate esatetiche d'inverno....
20-06-2019 22:32
nedo Offline
A parte l'incoraggiamento che non costa nulla, ho idea che questo 3d ci terrà compagnia per molto tempo ancora . 48
Seneca
21-06-2019 07:11
Eccomi, come di consueto alla fine farò voto di fiducia e farò quello che dirà la maggioranza di voi che al momento mi sembra molto conservativa (fare il minimo mettere in acqua la barca e macinare miglia).
Restare qui a Ischia senza fare nulla con la barca su uno sterrato ad aspettarmi mette alla prova i miei nervi, battesimi e feste comandate mi fanno letteralmente uscire di testa quando non ho nulla da fare, figuratevi ora.
Non potendo fare altrimenti fino al 2 luglio mi dedico a ristrutturazioni di "concetto".
In ordine a cosa tenere e cosa buttare allego alcune foto, che per alcuni sembreranno inquietanti ad altri invece susciteranno un senso nostalgico dei tempi andati.... ma la questione è cosa tenere e cosa eliminare dalla barca...
la foto 1-2-3-4 (la foto 4 è un piccolo gps non cartografico)-rappresentano gli strumenti sul tavolo da carteggio. a completamento delle tecnologie in corredo a ChuChundra abbiamo foto 5 in pozzetto e una radio vhf alla quale disgraziatamente ho strappato lo spinotto dell'antenna perché si era ossidato, dopo di che abbiamo finito.... cosa tengo cosa butto?
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
So che è una malinconia senza pari ma gli analogici B&G sono uno spettacolo, in particolare l'eco era roba veramente da ricchi. Ma il trasduttore in testa funziona ancora? Il barografo nel cofanetto forse pure, ma quello ti fa gran figura e utilità anche in salotto.
Io ho la teoria che SE si cambia, allora è meglio cambiare tutto per unificare sia il protocollo dati che l'alimentazione elettrica. Quando lo ho fatto sulla mia ho sradicato milioni di cavi, fili etc. etc. per un unica dorsale NMEA200. Molto più tempo a togliere che a rimettere. Gli strumenti costano palanche ma il sistema NMEA2000 ha poi una scalabilità eccezionale per cui si può partire con la dorsale, un plotterino e quel paio di trasduttori più utili. Col tempo, volendo, aggiungi tutti i trasduttori e ripetitori che ti pare in cinque minuti.
21-06-2019 17:11
bludiprua Offline
Funziona tutto?
Tieni sicuramente Wind e Pilota della Raymarine/Autohelm, tieni il gps Garmin (perfetto), butti il resto, cioè gli strumenti celesti li butti, il barografo lo tieni ma non in barca.
Un log e un depth "umani" li trovi a poco, ad es. Nasa Marine.
Il navtex funziona? Se si lo puoi anche tenere.
Lo spinotto antenna VHF lo ripristini perché è standard, ma che VHF è? Funziona?
IG: @bludiprua
21-06-2019 17:14
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Calma Sasa,
buttare e poggiare c'è sempre tempo, alcune cose vecchie possono funzionare più a lungo delle nuove, fanno navigatore e non pesano troppo. Il barografo è una vera chicca, ha ragione Nape, oggi lo sostituiscono perfino gli orologetti. Ti devi concentrare sull'affidabilità delle cose fondamentali per poter navigare, poi avrai tempo
per le finiture. Timoneria, sartiame, motore e naturalmente integrità di scafo e prese varie, non devi correre il rischio di una avaria durante il trasferimento: i lupi attendono il viandante...
(Porfirio)
21-06-2019 17:33
@nape Un progetto scalabile in effetti non sarebbe male, presuppone idee molto chiare e io non le ho sull'elettronica. Non so nemmeno se i fori dei trasduttori ,diciamo "archeologici" sono compatibili con i diametri di quelli moderni... non essendo sul posto posso solo fare ipotesi :-(
@bludiprua Si funziona tutto, il vhf è un NORTHSTAR EXPLORER 710, sono stato scemo io a svitare troppo forte lo spinotto e lo ho staccato spero di ripararlo :-(
21-06-2019 18:34
@oudeis Quella dei lupi me la rivendo sicuramente.... sul tutto quello che hai detto adiro un capitolo dedicato (timone, nessuno si ricorda come si smonta appena sarò in barca posto foto magari voi avete le idee più chiare ) sartiame ho controllato a livello coperta tutto ok, dovrò salire in testa d'albergo per farmi una idea precisa, sul motore sono costretto ad affidarmi all'anziano Giulio...per due ragioni la prima, nessuno mette le mani su una barca di Giulio la concorrenza a Civitanova non riguarda i meccanici, la seconda ragione è che basta la prima per farmi passare la voglia di cercare alternative... io nel frattempo ho trovato una azienda a Messina che si prende il motore e per 3.000 euro me lo rimanda totalmente rinnovato in ogni sua parte (una eventualità che vorrei rimandare il più possibile).
Per le prese a mare, L'ingegnere del RINA durante la visita ha richiesto di fare un paio di sostituzioni riguardo alle prese a mare, sono state fatte, ma sicuramente le faccio rivedere tutte i buchi sotto la linea di galleggiamento mi terrorizzano...
Per l'albero (tirarlo giù e rimetterlo) ho un preventivo di 700 euro... ci sto pensando...
21-06-2019 18:57
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
No, se intendi comprare una barca anche solo perché ti piaceva, sciocchezze non ne hai fatte
E chi è senza peccato ... farebbe bene a ricordarsi meglio, o, in alternativa, passasse da casa mia che rimediamo
Per esperienzE, permettimi di dire che se ti farai prendere dalla fretta, facile che sciocchezze ne farai
La barca è lì, galleggia e questo basta per starci sopra, tutto il resto son cose che, come il vino buono, vanno sorseggiate
L'elenco, peraltro molto preciso e completo, è già un buon inizio; io me lo rileggerei ogni sera aggiungendo un giorno sui tempi previsti ogni rilettura: vedrai che servirà e che alla fine i tempi saranno giusti
Thumbsupsmileyanim
22-06-2019 13:37
Questa mattina mi ha chiamato Gabriele, che poi sarebbe la persona che gestisce l'area "fai da te" detta ANCONETANI, mi dice che non vedendomi è preoccupato perché pensa che non riuscirò a finire, lui mi sfratta diciamo mei primi 10 giorni di luglio... come se non avessi abbastanza impicci, mi mettono fretta, Giulio il meccanico pensionato più impegnato del mondo, lavora anche di sabato questa mattina lo ho chiamato era su una barca di un cliente sentivo lo sciacquettio dell'onda sulla carena... dice che ha una settimana molto intensa ma che troverà il modo di andare in barca.
Mi tocca mettere il turbo almeno alle cose che non posso fare io.... mi è arrivato uno dei due preventivi che ho richiesto per dipingere l'opera morta... io la sabbierei e la lascerei colore alluminio come fanno i francesi, ma a Civitanova sembra una bestemmia.... questo non è un lavoro urgente è ho il preventivo in mano che recita: disalberare e rialberare per portare la barca al coperto 700 euro , dipingere di grigio "metallo" con banda bianca e linee di galleggiamento 6.000 Euro compreso i materiali, è tanto ? Poco? O giusto? Non so dirlo, per me adesso è sicuramente troppo, considerando che non è essenziale soprassiedo ma volevo sapere voi cosa ne pensate?
22-06-2019 15:08
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 3.667 22-10-2020 08:51
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 3.344 15-03-2018 23:03
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.827 13-02-2018 22:39
  insonorizzazione motore: fatto, grazie Forum lucianodb 6 3.327 14-06-2016 18:06
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 16.317 16-05-2016 19:51
  Mi Sono fatto il Timone in teak.... sea4see 5 2.477 03-11-2015 18:42
  Mi sono fatto i dog bone ( osso di cane) Nimbo 6 3.022 12-09-2015 08:40
  Ho fatto riverniciare la barca Giabot 22 8.464 12-05-2014 17:58
  Candelieri montaggio fatto in cantiere 7 anni fa bistag 10 8.002 14-10-2013 04:54
  Segare la testa di un bullone - FATTO Markolone 49 18.133 27-02-2013 02:17
