Registrazione EPIRB - aiutatemi a fare chiarezza
(26-06-2019, 17:25)Sgnapiz Ha scritto: Grazie WM@.
Ho controllato e il miei dati risultano registrati.
Mi sembra di capire che la procedura qui indicata è ancora attuale:
Comunico l’mmsi Che è già registrato presso l’itu a chi mi vende l’epirb e quando mi arriva l’aggeggio compilo il modulo cospas nel sito più sopra indicato.
Riguardo l’epirb ci sono cose da sapere (modelli non accettati dalla normativa belga, normative su revisioni, o altro)? Nel forum a riguardo non ho trovato nulla di significativo quindi deduco non ci sia nulla da sapere.
Grazie mille per le risposte fin qui date.
Da un paio di anni il Belgio non chiede nemmeno più marca e modello di apparati ma solamente il numero, la quantità per tipo di impianto.
È responsabilità del comandante assicurarsi che ogni apparato sia conforme alle norme internazionali.
Se può essere utile, racconto come ho fatto io:
ho aggiornato licenza radio belga perchè implementato con epirb oceansignal, mob1 oceansignal, radio dsc ed ais. Con un rapido scambio di mail con mobilit, l'impiegato mi ha chiesto di comunicargli il codice esadecimale dell'epirb e mmsi del Mob1. Da quanto mi ha detto Bari, i Belgi dipendono dal Cospas francese e l'impiegato belga mi ha confermato che con il codice esadecimale che avrei mandato, loro avrebbero comunicato col Cospas per la comunicazione dei dati. Il Mob1 l'ho fatto programmare con lo stesso MMSI della licenza radio belga, quindi non c'è stato nessun bisogno di registrarlo da nessuna parte.
La licenza nuova spedita il 3/5 dal Belgio non è mai arrivata, ma sempre con un rapido scambio di mail, l'hanno rispedita e stavolta dopo 1 settimana era a casa!
Saluti
P
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Normalmente, a parte il caso di Pellicano, bisogna iscriversi al Cospas - Sarsat (sito internazionale) ed inserire la stringa esadecimale del proprio Epirb che dovrà essere preventivamente aggiornato con MMSI rilasciato dal Belgio.
I belgi inseriscono nella banca dati dell'ITU i dati dell'MMSI, quindi sarà sempre possibile risalire all'Epirb in allarme ma é meglio registrarsi e compilare tutti i campi sul form del Sarsat .
Saluti
M
IW0FBK
Controllerò se su ITU c'è tutto, ma con l'impiegato Belga ho fatto lo . ho fatto una domanda per farmi rispondere che dovevo spedirgli il codice esadecimale, ma prima di questo mi sono assicurato che Bari con la Bandiera Belga non c'entrava nulla. Tra l'altro sono stati gentilissimi; è stato l'addetto COSPAS di Bari che mi ha invitato a chiamare Mobilit dicendomi che il Belgio dipende dal Cospas Francese
(26-06-2019, 20:21)Hook Ha scritto: ma é meglio registrarsi
direi molto, molto molto molto meglio
il grosso problema delle allerte satellitari sono i falsi allarmi, arriva un messaggio via satellite, i centri a terra fanno ogni genere di controllo sulla verosimiglianza di una allerta in quel punto; non pensare neanche che da un epirb magari non registrato o "preso a prestito" da un'altra barca, ricevano il segnale e inviino immediatamente la cavalleria senza avere nessun tipo di conferma. Se non possono confermare, esce un miserino Avurnav sul navtex.
Esempio, in Spagna costiera sento al vhf "mayday relay baliza numero 123, posicion," eccetera. Ero vicino, a vista nessuno, chiamo comunque. No se preocupe, non si sa di chi sia, al radar non vediamo niente, nessun problema. Non so quale sia la visibilità di una zattera al radar, ma dal pdv formale il non avere nessuna conferma precisa di chi fosse o non fosse l'ha fatta subito trattare come falsa allerta.
bv r
Ripeto la prudenza non é mai troppa, qui in Italia siamo abituati a farci prendere per mano dl Cospas di Bari per gli altri paesi non é così occorre essere certi di essere registrati ... Rob docet
IW0FBK
Controllato ora, tutto registrato. Non contento sno andato su cospas internazionale e ho dato l'esadecimale dell'epirb, sono uscite tutte le informazioni di programmazione iincluso il mio codice MMSISmiley34Thumbsupsmileyanim
(27-06-2019, 17:59)Pellicano Ha scritto: Controllato ora, tutto registrato. Non contento sno andato su cospas internazionale e ho dato l'esadecimale dell'epirb, sono uscite tutte le informazioni di programmazione iincluso il mio codice MMSISmiley34Thumbsupsmileyanim
Grande Pellicano Thumbsupsmileyanim
IW0FBK
  Epirb revisione biennale obbligatoria ottavio56 2 342 20-01-2026, 22:14
  EPIRB con AIS Stranizzadamuri 18 2.911 01-02-2025, 14:41
  Epirb scaduto ismael 7 2.226 19-07-2023, 14:08
  Sostituzione batterie Epirb McMurdo G5 rob 2 1.936 05-05-2023, 18:24
  consiglio epirb mk 9 3.268 28-01-2022, 00:41
  Epirb GlobalFix V4 - pareri Clau 18 4.839 12-05-2021, 04:15
  programmazione seriale EPIRB ghega 5 3.082 07-03-2020, 14:38
  Epirb +Ais Mc Murdo e Sea Angel kavokcinque 5 2.879 29-12-2019, 18:56
  Cosa fare se motore si spegne timeout 101 29.558 09-01-2019, 15:27
  EPIRB low cost (batterie, riprogrammazione e altro) morenji 3 3.615 22-05-2018, 17:05
  Epirb? Dove? Ferian 22 6.016 08-05-2018, 18:00
  Un approfondimento sull'Epirb lluca 4 3.297 15-05-2017, 21:34
  Perdita della chiglia cosa fare kermit 96 28.935 03-06-2016, 06:35
  EPIRB: Richiamo per Kannad Safelink umeghu 0 1.801 28-05-2016, 14:16
  EPIRB (e più in generale radio di bordo) umeghu 16 7.882 28-04-2016, 20:05
