luce in testa a led dove?
Lightbulb
amici ho una luce in testa d'a. 12v 25w ma non riesco a trovare in rete la lampada a led da . qualche angelo avesse delle .:
(30-06-2019, 09:44)gaspa13 Ha scritto: amici ho una luce in testa d'a. 12v 25w ma non riesco a trovare in rete la lampada a led da . qualche angelo avesse delle .:
Scusa la franchezza, ma ci vorrebbe la sfera di cristallo per rispondere alla tua domanda, se non dici che tipo di lampadina e con quale attacco.
Ne esistono di ennemila tipi.
Almeno una foto.
sorry hai .' una 12v 25w zp 0 1304 MiG SI
amici,non ci capisco ...
Ad esempio, Così ?
(30-06-2019, 10:23)gaspa13 Ha scritto: amici,non ci capisco ...
Ha attacco a vita, a baionetta o a siluro?
Intanto iniziamo da qui.
Poi, come già detto, se metti almeno le foto!
E' tipo questa?
[hide][Immagine: .][/hide]pg
Immagino sia per un tricolore? In tal caso è molto difficile che ci sia una lampadina sostitutiva led che rispetti le norme (se interessa rispettarle). I fanali sono testati/approvati sulla luce emessa dal congiunto lampadina/schermi colorati, se inserisci una lampadina led tricolore dentro allo stesso schermo colorato cambia tutto, i led non hanno spettro continuo per cui il bianco ok, ma il rosso e verde no, il verde tende ad apparire bianco/blu, il rosso spesso ha intensità inferiore.
Poi uno può dire "a me funziona benissimo", da lontano tali luci si riconoscono subito (e talvolta il verde è talmente bluino chiaro che non si capisce se sia un bianco.
Con degli schermi trasparenti non colorati invece ci sono lampadine led che Piccoletto bene, cambiare per cambiare meglio se cambi la plastica o metti la lampadina dentro all eventuale plastica del fanale di fonda.
Quando ho comprato la barca, avevo anche io una lampada in TA da 25w che illuminava un tricolore e, inspiegabilmente, non c'era la luce di fonda.
Installate le luci di via a poppa e prua e sostituito il vetro tricolore in TA con più fogli di acetato satinati, quella lampada da 25w mi assorbiva comunque troppo per stare accesa tutta la notte. Non essendo riuscito a sostituirla con una led (360°) di adeguata potenza, ho tolto proprio tutta la luce in TA e messo una Supernova della Nasa Marine (poco più di 60 euro) che assorbe pochissimo - 200mA - e secondo me ha anche una portata maggiore.
Io, per la luce di fonda, ho messo su queste (attacco BAY15D), e di luce ne fanno davvero tanta.
[hide].[/hide]
scusate l'intrusione ma l'omologazione di una luce di via è data dalla certificazione cartacea del produttore o c'è un marchio che sufficit sull'oggetto da una qualche parte?
Se posso dare un consiglio, due soldini in più spendeteli sulle luci di via. Aquasignal fa delle luci di via a led molto ben fatte ma sicuramente anche Hella o altri. Io, a suo tempo, ho fatto il tirchio e poi, stanco di vedere i vetrini con la condensa, ho speso due volte. Ben mi sta!
sisi e' come questa!!
(30-06-2019, 10:46)Beppe222 Ha scritto: E' tipo questa?
hai preso pure o warm?
(30-06-2019, 12:22)Beppe222 Ha scritto: Io, per la luce di fonda, ho messo su queste (attacco BAY15D), e di luce ne fanno davvero tanta.
[hide].[/hide]
sulla vecchia c'è un logo con un'ancora,ma credo che a parita' di potenza nominale non ci siano problemi a sostituire una classica con una a led..
(30-06-2019, 12:35)nape Ha scritto: scusate l'intrusione ma l'omologazione di una luce di via è data dalla certificazione cartacea del produttore o c'è un marchio che sufficit sull'oggetto da una qualche parte?
Ok, tutto vero ciò che dici.
Però qui si sta parlando di una semplice lampadina, il che prevede (o pervederebbe) che il fanale c'è ed è efficiente.
Io, ad esempio, ho montate questo tipo di fanali di via, omologato RINA - MED 96/98
In questo fanale, sono installate lampadine ad incandescenza da 25 watt tipo questa, che fornisce un flusso luminoso pari a 330 lumen.
Praticamente simile, come flusso luminoso, alle lampadine LED che vanno generalmente da un minimo di 250 lumen fino a circa 400-450 lumen.
Per quanto riguarda il problema relativo ai colori (quello che ha accennato ROB), occorre installare una lampadina LED con temperatura colore simile alla luce solare (2700-3000 gradi Kelvin), quelle cosiddette "bianco caldo". Se si installa, invece, una lampadina a luce fredda (dai 4000 gradi Kalvin in su) si incorre nel problema del verede che tende al blu e del rosso sbiadito.
altra cosa da tenere in considerazione, varie lampadine a led interferiscono molto con le trasmissioni vhf (eventualmente AIS), per una installazione in testa d'albero meglio starci attenti
(30-06-2019, 12:56)gaspa13 Ha scritto: sisi e' come questa!!
Attenzione perchè ne esistono di vari tipi.
Premesso che dovrebbe essere con diametro dello zoccolo da 15 mm:
BA15S --> con singolo contatto inferiore (l'altro contatto è la carcassa metalica) e con i due pin laterali posti alla stessa altezza
BA15D --> con doppio contatto inferiore (la carcassa metalica è elettricamente isolata) e con i due pin laterali posti alla stessa altezza
BAY15S e BAY15D --> stesse caratteristiche elettriche di quelle sopra, ma con i pin laterali posti ad altezze differenti
BAU15S e BAU15D --> stesse caratteristiche elettriche di quelle sopra, ma con i pin laterali posti alla stessa altezza, ma sfalsati con angolo di 150 (210) gradi (anzichè contrapposti a 180 gradi).
Attenzione anche che le lampadine con la "D" finale (doppio contatto) possono contenere due filamenti (ad esempio quelle degli stop/posizione delle autovetture) per cui hanno i terminali positivi collegati ai contatti inferiori, con la massa comune collegata alla carcazza dello zoccolo.
(30-06-2019, 12:57)gaspa13 Ha scritto: hai preso pure o warm?
Warm ovviamente (luce calda), per il problema relativo alla variazione di tonalità dei vetri colorati.
Se, invece, devi utilizzarla in un fanale tutto bianco (esempio la luce di fonda), puoi prendere anche il bianco puro, che ha un flusso luminoso un po' più alto a parità di potenza.
(30-06-2019, 20:57)Beppe222 Ha scritto: Warm ovviamente (luce calda), per il problema relativo alla variazione di tonalità dei vetri colorati.
Detto bene. Bianco puro.Da anni fa il suo lavoro.
Ho montato anch'io questa e va benissimo.
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 540 24-10-2025, 20:49
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 723 23-10-2025, 16:52
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.252 23-01-2025, 09:37
  Luce testa albero Giuly 12 3.808 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.148 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.286 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 7.672 23-11-2023, 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.678 22-11-2023, 09:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.851 09-11-2023, 18:43
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.397 31-08-2022, 00:13
