Ricambio wc jabsco
Sono in crociera ed è venuto fuori un problema con il mio vecchio wc jabsco, ha cominciato a perdere acqua dal bocchelli di ingresso nella tazza. Cercando di capire il problema ho visto che sull'ingresso vi è una specie di guarnizione nera che sembra stretta a pressione da un raccordo di plastica con tanto di dado. Il problema è che tra i due pezzi c'è una specie di anello di metallo (ferro? Anche se sembra impossibile) che si è arrugginito e ne è caduto anche un pezzetto e da li esce acqua. Ho cercato di mettere una pezza con il silicone, ma il problema è diminuito, ma non eliminarlo. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come ha risolto? Ha trovato il pezzo di ricambio? Un ringraziamento anticipato a tutti quelli che vorranno contribuire soprattutto dalla mia zavorra che non sopporta di vedere acqua arrugginita scendere dalla tazza
Credo che senza il modello o almeno una foto sia difficile capire, la Jabsco di WC ne ha fatti di tanti tipi modificati piu' volte nel tempo.
Grazie Jansolo della risposta. Riguardo al modello dopo 29 anni è indecifrabile. Ho fatto due foto, una riguarda il modello incriminato ed impecettato, l'altra il gemello che sta iniziando a dare lo stesso problema, spero che possano aiutare
Quella parte (il raccordo per la tazza del WC) e' cambiato varie volte di tipo ma non mi risulta che il diametro sia stato modificato e dovrebbe adattarsi comunque anche uno nuovo (costa relativamente poco e non si rischia un gran che) e' costituito dalle parti 5 e 6 del disegno esploso visibile qui [hide] . [/hide]. La parte avvitabile comprime un O-Ring per espanderlo e garantire la tenuta, nei tipi piu' recenti parrebbe (non ne sono certo ma i disegni mostrano un solo pezzo) non esserci piu' e la tenuta si ottiene incastrando a forza il pezzo in sede.
Grazie Jansolo dell'aiuto, ci proverò. Non so quando perché sto in giro, ma appena posso farò l'ordine. Non conosci per caso il diametro del foro nella ceramica? Stavo pensando com'è soluzione di emergenza di montare se possibile uno di quei giunti di gomma morbida che gli idraulici montano sugli scarichi. Potrei smontare per misurare, ma lo ritengo molto rischioso, mentre comprare un giunto compatibile ad uno scalo potrebbe essere una soluzione in caso di emergenza
No, non so' il diametro
l'attacco posteriore va messo a pressione magari ingrassalo con un goccio di vasselina.
(01-07-2019, 22:41)maurotss Ha scritto: l'attacco posteriore va messo a pressione magari ingrassalo con un goccio di vasselina.
Si, per l'attacco posteriore... è consigliata la vaselina 99
Birbante di un Frap!!!
Grazie a tutti per le risposte, anche quelle spiritose. Quando riuscirò a risolvere definitivamente inserirò la soluzione in modo che possa essere di aiuto a chi si presenterà lo stesso problema
(02-07-2019, 07:23)max440 Ha scritto: Grazie a tutti per le risposte, anche quelle spiritose. Quando riuscirò a risolvere definitivamente inserirò la soluzione in modo che possa essere di aiuto a chi si presenterà lo stesso problema
un saluto. io ho appena cambiato entrambi i wc jabsco completi per una relativa stupidata. sinceramente se il blocco è anziano direi che convenga fare stesa cosa e sei tranquillo per lungo tempo e con componenti tutti rinnovati, asse inclusa. acquistati on line su un famoso sito.
è vero che si può sostituire ogni singola guarnizione etc ma si rischia di spendere di più o quasi come una sostituzione completa. e tutto nuovo è sempre nuovo oltre ad un lavoro più semplice. devi solo trovare un porto dove fartelo spedire.
Fredi Spencer
Con le misure di tubo ed alloggiamento sulla tazza puoi provare anche a cercare un tampone per wc domestico in un normale fornitore idraulico.
Lo ha gia' detto Max440 stesso nel messaggio #5
Tornato dalle ferie ho eseguito l'intervento di riparazione inserendo al posto del pezzo originale un anello di gomma del diametro di 40 mm acquistato da un negozio di idraulica (di quelli che si usano per lo scarico dei lavandini, non so come si chiama) con inserito un portagomma di plastica opportunamente adattato. A circa un mese e mezzo di distanza il tutto sembra funzionare regolarmente. Quanto sopra per informazione caso mai a qualcun altro sorgesse lo stesso problema
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.165 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 997 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.189 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.747 08-11-2023, 12:09
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 634 08-11-2023, 11:14
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.619 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.498 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.753 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.125 20-10-2022, 17:37
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 2.147 04-09-2022, 11:01
