Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso
Il voltmetro del quadro elettrico misura una tensione errata sulla batteria motore. Ovviamente fatto la controprova con il multimetro digitale. È un difettuccio di questo modello (radio Imarroncinichegalleggiano....) ?? Qualche esperienza similare da parte di armatori dello stesso modello?
Quanto e' la differenza? se non e' molta e' un fatto comune a molte barche, secondo il tipo di voltmetro si puo' correggere cambiando il valore di un resistore. In ogni caso dove hai fatto la misura con il tester?
La differenza è di 3-4 Volt ! La misura con il multimetro digitale è stato fatto direttamente sui poli della batterie.
Fatto la prova anche con carica attaccato in Imarroncinichegalleggiano.....
In questo ultimo caso il voltmetro da quadro elettrico indica 13.5 V (corretti) sui servizi e 10 scarsi sul motore (non so dove legge questa tensione lo strumento !)
Il multimetro misura sui poli delle batterie 13.54 V sui servizi e 13.52 V sul motore.
Caro Roberto, ho una barca come la tua da poco é del 2001.Nessuno é stato in grado di dirmi come si utilizzano correttamente le batterie. Io le uso tutte e tre. Quando sono in rada staccherei la batteria del motore e utilizzare quelle dei servizi. In navigazione a vela con strumenti accesi tengo aperte tutte e tre lebatterie.E' corretto?.
(24-06-2019, 18:46)Enzo V. Ha scritto: Caro Roberto, ho una barca come la tua da poco é del 2001.Nessuno é stato in grado di dirmi come si utilizzano correttamente le batterie. Io le uso tutte e tre. Quando sono in rada staccherei la batteria del motore e utilizzare quelle dei servizi. In navigazione a vela con strumenti accesi tengo aperte tutte e tre lebatterie.E' corretto?.
No, non è corretto in quanto è necessario preservare SEMPRE la batteria motore affinchè non ti lasci a piedi nel momento del bisogno. In navigazione a vela fai come in rada, usa solo le batterie servizi.32
Enzo la batteria motore è cmq separata da quella di servizio (quelle di servizio, nel tuo caso, se da cantiere, sono due collegate in parallelo, verifica, niente di più assurdo, cmq argomento già dibattuto su AdV, cerca !) pertanto anche se stacchi la batteria motore, fa cmq parte di un circuito separato dai servizi.
Io ne ho due e sono sempre collegate.
La batteria motore alimenta solo l'avviamento motore.
Se scarichi, scarichi quella/e di servizio.
Non c'è possibilità di metterle in parallelo a meno che non lo fai manualmente con cavi esterni !
La domanda del mio topic era cmq altra .... e specifica.
Buon vento, e se serve ..... fatti sentire ... con messaggio privato.
Roberto.
(22-06-2019, 12:21)Roberto0206 Ha scritto: La differenza è di 3-4 Volt ! La misura con il multimetro digitale è stato fatto direttamente sui poli della batterie.
Detta cosi' e senza vedere fa' sospettare un cattivo contatto in qualche punto sui cavi visto che il caricabatteria probabilmente sara' collegato al morsetto dello staccabatterie come e' usuale fare, da li' i cavi si diramano e se su qualcuno c'e' caduta dovuta ad ossidazione si possono avere le differenze lamentate che spariscono quando si alimenta direttamente con il caricabatteria (e' un'ipotesi ma la darei per probabile).
IanSolo, con il carica batteria collegato, la tensione, a volte, è più bassa dei 3-4 Volt, solo sulla posizione 2 ......... ma non sempre: Un vero rompicapo.
Il voltmetro è utilizzato solo per la lettura della tensione sulla batteria servizi, per quella motore mi affido al Multimetro che legge tensioni congrue della batteria attaccata al carica o meno, sinonimo di batteria funzionante ed in stato ottimale.
Ma una misura con multimetro sul quadro elettrico o su una delle utenze (VHF o frigorifero) che valori da?
Grazie Amici e buone vacanze[/b]
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.006 29-07-2024, 18:22
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.503 01-09-2022, 19:53
  quadro elettrico Sun Odyssey anni 90 giodag 2 2.096 23-05-2021, 13:25
  Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 50 19.176 19-01-2021, 13:44
  Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.769 10-12-2019, 10:52
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 11.050 10-09-2018, 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 4.142 29-08-2018, 11:10
  anomalia voltmetro e led dottortoni 3 2.180 01-06-2017, 22:23
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 1.333 01-06-2017, 20:15
  Impianto elettrico Sun Odyssey 35 masa66 1 2.165 28-04-2016, 19:47
  Voltmetro interessante ste.fano 13 4.848 26-04-2016, 10:14
  collegare voltmetro e contagiri vdo sergio pasanisi 1 2.761 24-12-2015, 21:51
  Amperometro digitale Jeaanneau Sun Odyssey 36 i (e molti altri !!!) Brugolo 5 3.120 06-10-2015, 14:48
  Batterie sun odyssey 34.2 alessio.pi 0 1.574 16-07-2015, 08:46
  Voltmetro marcot 2 2.149 20-07-2014, 20:21
