Salpaancore 1000 watt
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Sono sufficienti per ancora da 25 kg e catena da 10 ? Secondo alcune formule trovate in rete sembrerebbe di sì, ma mi piacerebbe verificare con qualche esperienza diretta.
11-07-2019 04:43
RE: Salpaancore 1000 watt
Il kw delle tabelle tiene conto del fattore "C" di posteriore?. Quella potenza la userei per il Mousse, ora che potenza è installata?
1,5 Kw se non hai problemi d'ingombri nè di A mi sembra più idoneo
Buon Vento
11-07-2019 05:25
niko57 Offline
In questo momento...0 watt. Mi riferivo alla possibilità di rinforzare la linea di ancoraggio senza modificare il salpa già in dotazione.
11-07-2019 05:48
Frizzz Offline
No, non ce la fai, la mia monta un 800 watt con ancora da 17 e catena dell’8 e sono al pelo. Secondo me ci vogliono 1500 watt, sulla barca precedente avevo un ancora da 20 e catena da 10 , sono passato da 1200w a 1500 ed era tutta un altra roba
11-07-2019 18:18
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Non ho capito.... hai il salpa rotto (0 Watt)? Desideri solo cambiare (rinforzare) linea ? che barca hai? Con quella "linea " che proponi deve dislocare almeno 10.000kg.... Ma ora vai a mano??
dubito ergo sum
11-07-2019 18:19
enio.rossi Offline
Io con ancora da 25kg e catena da 10 ho un Tigres Lofran's da 1500W e mi sembra adeguato. Anche per essere tirato in testa d'albero.
11-07-2019 19:28
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho un 42 piedi , catena da 10 e ho montato anni fa un Lofran Kaiman da 1.000 w.
Funziona bene e al momento no problems
MMSI 205859030
11-07-2019 19:34
ZK Offline
ho salpato a mano per una decina d' anni, a 200 watt ci arrivavo da giovane sulla bici.
ci sono delle regole che riguardano la velocita della "salpata" e altre che riguardano l' impianto elettrico della barca.
non e' che raddoppi la potenza del salpa e te ne freghi di batterie e cavi.
spesso, molto spesso quelli che gli serve piu potenza spesso hanno l' impianto mal studiato e peggio realizzato.
11-07-2019 20:33
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ho 20 kg di ancora e catena del 10 che governo bene con 1000 W. Come dice ZK prima di aumentare la potenza occorre capire se il cablaggio esistente è adeguato.
11-07-2019 23:13
  Telecomando salpaancore Osvi 7 464 06-08-2025 16:56
Wink Navionics App e autopilota Raymarine ST 1000 luppi.luca 12 2.440 10-06-2022 13:27
  ST 1000 e ST 2000: difetto costruttivo. Frappettini 24 10.103 15-02-2019 14:57
  Watt , volt, Ampere , per chi vuol capire bisloter 22 142.863 27-12-2018 20:25
  Procedura di calibrazione per Autohelm 1000 Andomast 7 4.447 04-08-2018 06:30
  autohelm 1000 nautech (vecchio tipo) skipper44 3 3.928 24-07-2018 18:35
  autohelm 1000 - suona continuamente cabra 9 3.110 18-04-2018 21:15
  Navigatore B&G h 1000 CND per ais ocapitanomiocapitano 3 1.850 12-04-2018 07:24
  Connettore Autohelm 1000 Valter53 5 2.826 25-01-2018 09:53
  ST 1000 su pilota a vento Stranizzadamuri 0 1.609 15-07-2017 11:54
