Catena che si Incastra su barbotin
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ho un Goiot 312 su un SO 34.2 da 1Kw, 30 m catena da 10 mm e 20 m di tessile. Spesso sia in calata in elettrico che in recupero, le maglie tendono a non staccarsi dal barbotin creando insidiosi avvolgimenti sullo stesso.
Può essere che sia del tipo non calibrata?
Presenta anche puntunatura di ruggine che probabilmente fa spessore e non aiuta il distacco delle maglie dal barbotin. Pensavo di sostituirla.
Altri suggerimenti?
Grazie del supporto e buon vento.
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 08:07 da Roberto0206.)
16-07-2019 08:06
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Catena che si Incastra su barbotin
Come prima cosa mi viene in mente che il barboin abbia impronte diverse dalle maglie della catena, tanto per farti un’sempio, la catena del 10 esiste in due versioni: P (passo) 28 e P 30 mm. Fra le due ci sono pochi millimetri di differenza ma sufficienti a farla incastrare se il barbotin avesse delle impronte piuttosto precise.
Non so se esistono passi diversi per altri diametri ma con un veloce giro sulle schede tecniche dei catenifici fai presto a controllare e poi fare delle valutazioni su quella che hai.
Oltre questo aggiungo anche che comunque il barbotin dovrebbe avere al suo centro e fissata alla struttura fissa vicino al foro di caduta, una lama che serve proprio a scastrare le maglie eventualmente bloccate ed ad impedire alla catena di avvolgersi sullo stesso barbotin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 09:15 da orteip.)
16-07-2019 09:12
Capisco che possa succedere salpando ma in caduta calando NO!
16-07-2019 10:19
AndreaB72 Offline
Anche se è fuori asse può fare quell'effetto.
Comunque dovrebbe esserci anche il fermo che di solito è sagomato per facilitare il distacco della catena.
16-07-2019 11:13
burrascaforza5 Offline
Oltre alla verifica delle misure esatte del barbotin/catena, prova (anche in porto) a calare tutta la catena in acqua.
A me è successo con catena nuova, ma fatto due volte si è distesa bene ed ora lavora perfettamente.
16-07-2019 12:36
GARIBALDI Offline
(16-07-2019 10:19)bullo Ha scritto:  Capisco che possa succedere salpando ma in caduta calando NO!
E' vero. Purtroppo succede anche a me.Ho l'impresione che il borbotin
si sia consumato nel fare presa,dopo 36 anni ci può stare.Vi dirò il
mod.cosi mi potete suggerire dove trovare un nuovo barbotin,se possibile.
16-07-2019 14:20
  Catena ancora inox EraOra 52 10.708 11-11-2025 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 37.044 08-11-2025 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 96 08-11-2025 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 601 05-11-2025 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.464 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.226 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 41.240 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.624 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.453 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.085 06-08-2024 09:53
