Guarnizione girante diversa
Salve,
Cambiando la girante, oggi, mi sono reso conto che la guarnizione nuova di carta non corrisponde alla vecchia.
Ho provato ugualmente a montarla , anche se era più piccola e i fori non corrispondono, li ho fatti corrispondere alla bell'e meglio.
Tutto serrato, acceso il motore, la pompa gocciola leggermente.
Domanda, é una cosa normale nelle guarnizioni di carta? Che magari inizialmente debbono imbibirsi
O meglio che cerco la guarnizione giusta?
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
no, la guarnizione deve tenere da subito
Ok, quindi mi sa che domani la smonto e vado a cercare una guarnizione giusta?
Puoi comprare la carta per guarnizioni e fartela tu con la forbice.
(15-07-2019, 23:47)Edolo Ha scritto: Puoi comprare la carta per guarnizioni e fartela tu con la forbice.
Grande, non sapevo esistesse, grazie.
Dovrei capire lo spessore di quella originale..
dongiulio,
compra la carta per guarnizioni come ti ha detto Edolo, portando quella originale se ancora ce l'hai. Considera che un eventuale spessore maggiore, verrebbe contrastato nel momento in cui andrai a stringere le viti del coperchio.
Per tagliare quella nuova a misura: metti la carta guarnizione, bagnata precedentemente, sul coperchio della guarnzione e "battila" seguendo il perimetro del coperchio, con un martelletto (o una chiave inglese). Cosi' facendo prendera' la forma e nello stesso tempo seguira' l'andamento. Naturalmente, DOPO, avrai la cura di fare i fori, ma questi sono davvero semplici da fare.
Rivolgiti ad un meccanico oppure in un negozio ricambi auto. Non dire che hai la barca... di' che devi fare un lavoro al SI' PIAGGIO del 1975...
(16-07-2019, 02:28)bobspiderman Ha scritto: Rivolgiti ad un meccanico oppure in un negozio ricambi auto. Non dire che hai la barca... di' che devi fare un lavoro al SI' PIAGGIO del 1975...
Eh eh, tutti abbronzati i proprietari di SI PIAGGIO
Grazie, in effetti mi chiedevo come avrei preso la forma
Si prende un foglio di quotidiano,
Si mette doppio e ci si pone il coperchio.
Si infilano le viti, così facendo i fori collimano. Con forbici si rifila l'esterno.
Si monta il coperchio e s mette in moto.
La girante toglierà la carta eccedente all'interno.
Più facile s di così...
Vero, l'avevi gia' scritto una volta.
Io sono partito per la tangente, pensando al lavoro fatto sulla guarnizione del termostato, decisamente di diverso spessore.
(16-07-2019, 16:46)andros Ha scritto: Si prende un foglio di quotidiano,
Per fortuna ok ho trovato finalmente dove avevo messo la girante originale, corredata di guarnizione, ho ritagliato seguendo quella, e ora tiene.
Non è rischioso far mangiare la carta di giornale alla girante? Rischi di intoppare lo scambiatore, che nel mio caso, già sta mezzo fatto
Grazie, ottime Info come sempre,
Io preferisco le pagine delle riviste settimanali o quindicinali, manco serve metterle .:
Però bisogna ritagliarle anche dentro, eh!
you are a wizard!
semplice e geniale Smiley32
(17-07-2019, 10:54)dongiulio Ha scritto: Per fortuna ok ho trovato finalmente dove avevo messo la girante originale, corredata di guarnizione, ho ritagliato seguendo quella, e ora tiene.
La carta di giornale come tocca l'acqua si squaglia ;nessun problema
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.118 21-04-2026, 18:20
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 1.008 17-07-2025, 13:55
Smile Girante vetus mapi65 5 1.828 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.498 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.767 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.436 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.302 10-03-2024, 09:46
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.549 12-10-2023, 00:32
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.802 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.510 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.723 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.428 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.779 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.432 05-07-2021, 21:43
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 3.309 29-05-2021, 15:14
