Floating al teak del pozzetto.
Ciao. Dovrei ripulire la piccola copertura di teak , molto carina, fatta dal prec proprietario dei sedili in pozzetto. L'ho fatto lo scorso anno passandoci poi il TeakWonder. Viene molto bello ma dopo tre mesi era di nuovo grigio. Se invece dopo una bella pulita ed asciugata lo vernicio con due-tre mani di ottimo flatting (Boero , Stoppani , Veneziani) rimane bello e protetto per più tempo?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
(19-07-2019, 11:06)Giampaolo Consonni Ha scritto: Ciao. Dovrei ripulire la piccola copertura di teak , molto carina, fatta dal prec proprietario dei sedili in pozzetto. L'ho fatto lo scorso anno passandoci poi il TeakWonder. Viene molto bello ma dopo tre mesi era di nuovo grigio. Se invece dopo una bella pulita ed asciugata lo vernicio con due-tre mani di ottimo flatting (Boero , Stoppani , Veneziani) rimane bello e protetto per più tempo?
anche così è solo una questione di tempo
Inoltre con il sole scotta e si sfoglia poi devi passarlo con carta vetro e rifare tutto... non conviene...
Prova con il prodotto della MA-FRA
una roba che proprio non si può vedere e poi dovrebbe essere anche scivoloso se bagnato:
Su teak mai usare flatting.Non avrebbe senso avere teak.Procedi come stai facendo.
Altrimenti fai i sedili di un'altra essenza di legno,poi anche il flatting va bene.
ok, ma poi si scivola ....
(19-07-2019, 15:05)carlo1974 Ha scritto: ok, ma poi si scivola ....
Si parla di sedili mi sembra,cosa può scivolare ?
beh , sulle panche del pozzetto , ci si cammina spesso sopra . basta anche la rugiada al mattino per renderle scivolose .
a me piace il teak naturale. Eseguo una bella pulizia in primavera e rimane bello tutta la stagione.
Orca e' vero!!! Noin ci avevo pensato Sad Ci vado su e giu dalle panche per andare a prua ed in effetti uno scivolone con il lucido del flatting e proprio facile che avvenga Sad
In effetti il teak appare molto venoso e ruvido. Il lavoro venne fatto bene perche sono dei rettangolini di legno uniti da una gomma nera a formare quattro belle panche 30x90cm circa.
Il lavoro credo sia stato fatto molto tempo fa ( barca del 1975) tanto che il teak si è consumato di un bel millimetro abbondante rispetto alla gomma nera.
Per ora seguo i consigli di una pulita ed altro giro diTeakWonder poi quest'inverno ci penso.
Magari compensato marino (okoume) verniciato solo con impregnante e lasciato ruvido con delle scanalature di 1x1mm per tutta la dimensione maggiore aumentando la ruvidita.
Grazie per gli utili consigli.
I comenti si abbassano anche con una buona carteggiatrice orbitale e grana 80 oppure usando l'apposito rasoio "a tirare".
Metti qualche foto quando hai tempo che i legnaioli del forum saranno provvidi di consigli
(19-07-2019, 21:45)crocchidù Ha scritto: I comenti si abbassano anche con una buona carteggiatrice orbitale e grana 80 oppure usando l'apposito rasoio "a tirare".
Bravo è quello che volevo di.Altrimenti tra un sedile ed una panca cìè una bella diffirenza.
Ragazzi il tutto per dare un consiglio e non polemica.Mi .:
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 202 15-11-2025, 00:03
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 996 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.173 17-09-2025, 10:02
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.863 07-09-2025, 16:26
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.564 29-07-2025, 15:06
  teak listelli con fessure giuslo 5 751 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.646 27-02-2025, 21:17
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.499 03-02-2025, 22:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.614 09-11-2024, 10:40
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.146 01-09-2024, 11:35
