eliminre rollaranda
pater Offline
Registrato: Sep 2018 Online
eliminre rollaranda
Ciao a tutti, vorrei che qualche esperto mi indicasse, se fattibile, come modificare un albero con rollaranda in un normale sistema albero-boma con rotaie senza disalberare
28-06-2019 14:19
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: eliminre rollaranda
sono mesi che ci penso, mi sono rassegnato, faccio randa nuova ed accetto l’evoluzione dei nuovi alberi, dopo il rollafiocco ora è il turno della randa
22-07-2019 22:33
ZK Offline
(28-06-2019 14:19)pater Ha scritto:  Ciao a tutti, vorrei che qualche esperto mi indicasse, se fattibile, come modificare un albero con rollaranda in un normale sistema albero-boma con rotaie senza disalberare
fatto su due barche, per ora non e venuto giu nulla.
pero il rumorino dello strallo libero dentro non te lo togliera nessuno e nessuno accettera di darti una garanzia tecnica sul lavoro fatto.
la cosa migliore e' imparare ad aprirla e a chiuderla, se speri con due o tre metri quadri di tela in piu di trovare dei benefici nelle prestazioni... scordateli.
22-07-2019 22:43
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Thò.... Io invece, dopo aver ben valutato il mio modo di andar per mare, se tornassi indietro avrei messo una bella randa rollabile al posto di quella full battent che ho attualmente.
Si potrebbe pur sempre valutare uno scambio ed il mio è un albero da 16,80 Mt che poggia in coperta 19 19
23-07-2019 13:12
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(23-07-2019 13:12)orteip Ha scritto:  Thò.... Io invece, dopo aver ben valutato il mio modo di andar per mare, se tornassi indietro avrei messo una bella randa rollabile al posto di quella full battent che ho attualmente.
Ma questo è autolesionismo bello e buono! Allora con queste affermazioni vuoi proprio essere messo alla gogna e finire relegato nel mondo dei poveri reietti di cui faccio parte anche io?Lo sai che poi non ti faranno entrare in in nessuno yachting Club del mondo per questo? Smiley4
Comunque anche io mi chiedevo se c'era una possibilità di cambiare. Sul mio albero è presente già una seconda canaletta a fianco di quella della randa rollabile, ma molti mi hanno detto che il profilo di questa non è sufficientemente robusto per utilizzare una randa ingarrocciata, per cui in pratica non so a cosa serva.
23-07-2019 13:29
orteip Offline
(23-07-2019 13:29)Trixarc Ha scritto:  Ma questo è autolesionismo bello e buono! Allora con queste affermazioni vuoi proprio essere messo alla gogna e finire relegato nel mondo dei poveri reietti di cui faccio parte anche io?Lo sai che poi non ti faranno entrare in in nessuno yachting Club del mondo per questo? Smiley4
7979
23-07-2019 13:53
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Randa ridotta, di emergenza.
Anche a me hanno detto a suo tempo di lasciar stare, più facile cambiare albero se proprio non si vuole l'avvolgibile.
La comodità dell'avvolgibile, soprattutto dopo che ho adottato il sistema maltese, è impagabile.
Faccio notare che molti grossi cantieri forniscono l'avvolgibile di serie, la full batten è un costoso optional.
23-07-2019 15:27
Trixarc Offline
(23-07-2019 15:27)Luciano53 Ha scritto:  Randa ridotta, di emergenza.
Cavolo mi devi spiegare che roba è!48
23-07-2019 15:46
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Non è molto difficile, è costoso...
In realtà dipende molto dall albero che hai, se SELDEN è fattibile devi disalberare, smontare L estruso interno, montare una rotaia fatta da Antal (costa circa 3000€) e poi puo8 mettere i carrelli Antal.
Compreso di vela il mio preventivo era di circa 14.000€
Non lo ho fatto....
23-07-2019 16:03
Luciano53 Offline
(23-07-2019 15:46)Trixarc Ha scritto:  Cavolo mi devi spiegare che roba è!48
Vedi qui, dalla 59 in avanti.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...551&page=3
Con l'assistenza dell'adv carlo.traballi (grazie di nuovo) ho provato di tutto, veramente tutto, per risolvere impuntature in uscita della randa.
Premetto che avevo smontato il rullo, manutenzione, cambio cima avvolgimento, drizza, con qualche risultato ma non definitivo.
Alla fine ho deciso di provare a bloccare il carrello in varea con uno stroppo.
Fine dei problemi!!Smiley34Smiley34Smiley34
Adesso la randa esce, ed entra, con una mano.
Poi, nella discussione, salta fuori che a Malta gli armatori usano così.
Adesso il sistema si sta diffondendo a macchia d'olio nel mio marina.
23-07-2019 17:47
zankipal Offline
Tanti anni fa quando si montavano i primi avvolgiranda, la scotta andava prima alla bugna e poi sul carrello, in questo modo l'alngolo di tiro varia a seconda dell'avvolgimento mantanendo sempre più tesata la base della balumina
24-07-2019 15:50
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
se puo essere utile sul mio comet 1050, c'era spazio, quindi ho tolto il sistema, messo 2 tubi di alluminio dentro ed avvitato la rotaia antal fino in testa d'albero. Modificato la randa dove ho messo i pattini, nell'attesa di fare randa nuova
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
24-07-2019 16:09
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
[/quote]
93
non mettermi paturnie...io ho fatto proprio così!
dopo 4 anni sembra funzionare senza problemi......e mi tocco...
se tornassi indietro non farei la fullbattent che ho fatto, ma una bella avvolgibile moderna...
ma allora sono partito duro e puro e.....prevenuto
ps: albero Francespar/Sparcraft
24-07-2019 17:05
Edolo Offline
(24-07-2019 17:05)mhuir Ha scritto:  Comunque anche io mi chiedevo se c'era una possibilità di cambiare. Sul mio albero è presente già una seconda canaletta a fianco di quella della randa rollabile, ma molti mi hanno detto che il profilo di questa non è sufficientemente robusto per utilizzare una randa ingarrocciata, per cui in pratica non so a cosa serva.
Citazione:93
avvolgibile modera... intendi nel boma?
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2019 17:13 da Edolo.)
24-07-2019 17:13
mhuir Offline
(24-07-2019 17:13)Edolo Ha scritto:  avvolgibile modera... intendi nel boma?
no nell'albero,
si vedono in circolazione rande avvolgibile che come forma non hanno molto da invidiare alle classiche,
stecche verticali tutta altezza, materiali evoluti ecc,
mi da l'idea che vista la diffusione dell'avvolgibile, i velai stiano spingendo nella ricerca
24-07-2019 17:43
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
eliminre rollaranda
Ma un foto del sistema maltese no eh?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
24-07-2019 18:49
nedo Offline
Il mio vicino di banchina su un elan 333 col rollaranda, usa la canaletta esterna agevolmente per armare una randa da regata e a quanto ne so senza il minimo problema. Smiley2
Seneca
24-07-2019 19:36
orteip Offline
Ma insomma qualcuno è disposto a fare scambio di alberi ? 19
24-07-2019 19:40
ZK Offline
(24-07-2019 15:50)zankipal Ha scritto:  Tanti anni fa quando si montavano i primi avvolgiranda, la scotta andava prima alla bugna e poi sul carrello, in questo modo l'alngolo di tiro varia a seconda dell'avvolgimento mantanendo sempre più tesata la base della balumina
ma sei sicuro?
24-07-2019 20:29
ZK Offline
(24-07-2019 18:49)grossifs Ha scritto:  Ma un foto del sistema maltese no eh?
voi anche le spiegazioni o te lo spieghi da solo?
24-07-2019 20:48
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 6.045 15-02-2025 14:30
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 1.777 06-11-2024 11:06
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.545 04-01-2024 14:15
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 1.914 05-09-2022 15:17
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 960 13-06-2022 13:43
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 9.352 02-04-2021 09:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.324 17-11-2020 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.847 09-09-2019 16:46
  Rollaranda? paolo_vela 17 3.821 30-07-2016 16:11
  Rollaranda MCDS 15 7.607 11-02-2015 20:18
