LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i
Saluti
qualcuno ha cambiato la luce normale testa albero per quando si è all'ancora con una a LED ? Vorrei cambiarla ma non trovo info del tipo di attacco e prima di salire sull'albero per verificare e smontarla preferirei farlo una sola volta e completare l'opera. La barca come da titolo Jeanneau 36 i del 2010.
Grazie Smiley2
Solitamente sono monate lampade del tipo:
- BA15S
- oppure BA15D
La differenza è nell'attacco a baionetta con piedini sfalzati oppure assiali. Una sotitutiva led si trova facilmente googlando.
Però, per andare "a colpo sicuro" meglio aspettare le indicazioni di chi ha la stessa barca.
PS
Io ho tolto tutto il portalampada (ormai logoro) è ho messo una Supernova della Nasa Marine bianca.
(02-08-2019, 15:10)giorgio23570 Ha scritto: Solitamente sono monate lampade del tipo:
- BA15S
- oppure BA15D
PS
ok. grazie Thumbsupsmileyanim
Io stessa barca, l’ho cambiata un paio di anni fa ma ho cambiato tutto il portalampada- che tanto era cotto. Ho preso un Aquasignal, la stessa marca montata in origine sui 36i.
Se vuoi una lampada compatibile, mi ero segnato questi dati, ma controllerei.... 44mm Feston 10-30 Volt ilfs44-30w replaces ASL902007
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 669 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 3.670 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.012 30-05-2024, 14:23
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 1.776 02-05-2024, 08:33
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.145 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 7.374 23-11-2023, 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.243 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.960 03-08-2022, 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.490 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.800 15-03-2021, 14:58
