maltempo improvviso e barca piccola : come comportarsi ?
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #61
RE: maltempo improvviso e barca piccola : come comportarsi ?
(07-08-2019 19:00)carlo1974 Ha scritto:  si , bullo . se vedo che peggiora, rientro subito . questo post , era per capire come comportarsi in caso non si sia riuscito a scansare il maltempo .
Se non hai previsto possa arrivare il maltempo e sei comunque uscito in mare allora sottolinei la tua poca esperienza e se ti becchi i "tuoi" 40-50 nodi con il "tuo" barchino, se indossi il salvagente probabilmente ti salvi altrimenti anneghi.
Ho volutamente esagerato ma non riesco a capire perché insisti a cercare risposte a una situazione che, se ti comporti con intelligente prudenza, molto difficilmente ti capiterà. Ho avuto anch'io una barca simile alla tua (EC17) e quando traversavo il golfo di TS verso la Slovenia il meteo doveva essere assolutamente certo e se solo ci fosse stato qualche rischio di temporali o incertezze, rinunciavo alla traversata. I colpi di vento improvvisi che durano più di mezz'ora, i neverini non (e qui mi linceranno) capitano dal nulla se le previsioni meteo sono stabili e si parla di permanenze in mare di qualche ora; diverso è il caso di traversate che durano una giornata o quasi se non di più, ma se il tempo è stabile è stabile, se è incerto non ci si muove e basta. Se l'hai capito bene altrimenti potresti morire.
07-08-2019 21:34
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #62
(07-08-2019 21:34)EC Ha scritto:  non riesco a capire perché insisti a cercare risposte a una situazione che, se ti comporti con intelligente prudenza, molto difficilmente ti capiterà.
hai mai visto i cartelli "in caso di incendio, rompere il vetro" (con dentro la manichetta ...) , oppure "in caso di incendio non usare acqua" o altri cartelli simili ? non bastava scrivere : "evitate l'incendio" ? era molto più semplice, no ? Smiley4 . io volevo solo capire se per mio errore a valutare l'evoluzione meteo , o per qualsiasi altro motivo , dovessi trovarmi dentro ad una situazione .... difficile , come sarebbe meglio comportarsi . una specie di corso di sicurezza ...virtuale ! poi, in tanti anni che vado per mare , non m'è mai capitato (oddio .... non mi è mai capitato come venerdì scorso... di sburianate
un pò cattive , si , ma non così!) e di sicuro spero non mi capiti mai .
x nimbo : ti ringrazio , ma col cattivo tempo annunciato , in mare , proprio non esco neanche fosse un transatlantico ! piuttosto , ti giro l'invito . se ne hai voglia , una volta , esci con me , così , magari mi insegni due malizie per il mio barchino ! per quel che riguarda la barca più grande .... allora, in teoria , il mio posto barca è fino 6,5 metri , però io devo fare i conti con la signora ....per le la barca è un lettino prendisole , galleggiante . nel mini , non verrebbe ....
07-08-2019 22:01
EC Offline
Messaggio: #63
(07-08-2019 22:01)carlo1974 Ha scritto:  hai mai visto i cartelli "in caso di incendio, rompere il vetro" (con dentro la manichetta ...) , oppure "in caso di incendio non usare acqua" o altri cartelli simili ? non bastava scrivere : "evitate l'incendio" ? era molto più semplice, no ? Smiley4 .
Mmm... non è la stessa cosa... L'"in caso d'incendio" non dipende da te (piromanie a parte) mentre l'essere uscito in mare in condizioni non idonee a te e/o alla tua imbarcazione... Sì. Sic et simpliciter!
07-08-2019 22:23
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #64
https://www.seiperdue.it/2018/09/18/come...Uw60XvOOM8
Blog scritto molto bene. Esperienza con un Meteor (6 mt), sicuramente offre parecchi spunti.
08-08-2019 17:40
Edolo Offline
Messaggio: #65
(08-08-2019 17:40)MichelePR Ha scritto:  https://www.seiperdue.it/2018/09/18/come...Uw60XvOOM8
io non ho trovati molti spunti interessanti a dire il vero.
Anzi, uno si. Legarsi con la scotta randa non mi sembra la migliore delle idee...
Birbante di un Frap!!
08-08-2019 17:59
MichelePR Offline
Messaggio: #66
(08-08-2019 17:59)Edolo Ha scritto:  io non ho trovati molti spunti interessanti a dire il vero.
Gli spunti interessanti possono essere sia positivi che negativi Smiley2
Per esempio io non saperei esattamente dove legarmi: ad un golfare?
Rispetto a quanto descritto avrei messo la tormentina molto prima, nei barchini fare il cambio vela con il mare formato non è proprio agevole ed è meglio anticipare parecchio una manovra che puoi fare solo andando a prua.
Altra considerazione: ma sarebbe servito veramente calare l'ancora galleggiante? Io non ce l'ho e magari potrei pensare di comprarla ...
08-08-2019 18:14
Edolo Offline
Messaggio: #67
(08-08-2019 18:14)MichelePR Ha scritto:  Gli spunti interessanti possono essere sia positivi che negativi Smiley2
18
Se non riesci a risalire e non hai acqua sottovento...
08-08-2019 18:30
carlo1974 Offline
Messaggio: #68
stà cosa dell'ancora galleggiante , incuriosisce anche me . a differenza dei due signori del meteor , io sono al 99% da solo e da solo devo imparare a gestire l'emergenza . da un lato è peggio , perchè da solo , è un problema mollare il timone , è un problema andare a prua , ecc . d'altro canto , però non si deve badare a nessuno (se la compagna viene colta da una crisi di panico , diventa tutto di difficoltà doppia...) .
08-08-2019 23:38
Nimbo Offline
Messaggio: #69
(08-08-2019 23:38)carlo1974 Ha scritto:  stà cosa dell'ancora galleggiante , incuriosisce anche me . a differenza dei due signori del meteor , io sono al 99% da solo e da solo devo imparare a gestire l'emergenza . da un lato è peggio , perchè da solo , è un problema mollare il timone , è un problema andare a prua , ecc . d'altro canto , però non si deve badare a nessuno (se la compagna viene colta da una crisi di panico , diventa tutto di difficoltà doppia...) .
Carlo, se vuoi navigare da solo un pilotino che ti tenga la barca diritta ci vuole, altrimenti diventa tutto molto pericoloso
Matteo
09-08-2019 10:26
carlo1974 Offline
Messaggio: #70
infatti bisogna che prenda uno .... quanta energia consuma , mediamente un pilotino per un barchino come il mio ? intendo , ah / ora .
09-08-2019 10:31
Edolo Offline
Messaggio: #71
(09-08-2019 10:31)carlo1974 Ha scritto:  infatti bisogna che prenda uno .... quanta energia consuma , mediamente un pilotino per un barchino come il mio ? intendo , ah / ora .
Un st1000 basta ed avanza. Il consumo dipende dalle impostazioni che usi, più lo metti reattivo, più consuma. Però non è mai tanta roba. Inizia a guardarti i dati del pilota per farti un'idea, li trovi facilmente in rete.
Si un autopilota è fondamentale, come avere un uomo in più a bordo, meno rompiscatole però e più attento.
09-08-2019 10:38
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #72
(09-08-2019 10:38)Edolo Ha scritto:  Un st1000 basta ed avanza. Il consumo dipende dalle impostazioni che usi, più lo metti reattivo, più consuma. Però non è mai tanta roba. Inizia a guardarti i dati del pilota per farti un'idea, li trovi facilmente in rete.
Confermo, ma okkio quando vai a prua, quello non sa ripescarti...
Quanto all'ancora galleggiante boh, per chi sta sottocosta mi pare un
ingombro inutile. In caso di emergenza per tenersi al mare basta un cavo mandato a doppio dalle bitte di poppa, (o di prua)magari con un peso al centro. Resta il fatto che con un barchino a deriva la gestione si basa sulla previdenza: oltre ai bollettini -ormai troppi ma abbastanza affidabili- devi cercare l'esperienza dei marinai locali, i famosi "segni" del tempo che ti possono dare preziosissime informazioni per le tue uscite.
(Porfirio)
10-08-2019 17:44
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #73
Dico la mia xche lo provata, l'ancora galleggiante a poppa è un'ottima idea, senza vai solo nella stessa direzione del vento ma con barca sbandata e il timone in stallo, praticamente non governi. Cerca di avere più acqua nel percorso obbligato che farai, e non dimenticare che la barca in sé stessa è un posto abbastanza sicuro.
16-08-2019 01:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #74
Pepilene, cosa intendi per timone in stallo? Dici che senza ancora di speranza vai nella direzione del vento, non è così si può orzare una 20° ventina a dx o a sn e mantenedo, grazie ai 40 nodi, una velocità di 4/5 nodi e oltre se la borca è più lunga governando benissimo tenendo la poppa al mare. Moitessier affrontava così le burrasche nei mari del sud, c'è chi invece sostiene che la sicurezza sta nell'avere la massima velocità, Dumas.
La vela è propio un'oppppppinione.
16-08-2019 08:09
pepilene Offline
Messaggio: #75
Si sicuramente il termine stallo è inesatto, ma intendo dire che, se la pala del timone supera un certa inclinazione, il suo effetto sarà solo quello di portare la barca al beccheggio.
Sono proprio quei 6/7 nodi che non dobbiamo far fare, con queste velocità la barca diventa maledettamente oziera, sarà la forma dello scafo curvilineo a prevalere sulla direzione della barca, se poi prevale la direzione di andare a scogli, il panico è inevitabile.
Queste sono le mie sensazioni su quanto mi è accaduto.
Poi ogni uno è libero di mettere 3/4 mani o di mettere un lenzuolo a prua. Smiley57Smiley57
16-08-2019 09:27
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #76
[quote='oudeis' pid='439313966' dateline='1565451897']
Io con il barchino mi trovavo benissimo nell’utilizzare una cimetta legata alla penna e rinviata in pozzetto con la funzione di alabasso. Questa semplice manovra, con tutti i sui limiti, permette di non lasciare il pozzetto.
Non mi affiderei ad un autopilota su questi barchini ed in queste condizioni per andare a prua
16-08-2019 12:32
bullo Offline
Messaggio: #77
Pepilene è inutile parliamo due lingue differenti non ha nessun signifiato " la barca diventa maledattamente orziera", in poppa a secco.
Promenade stiamo parlando di una barca di 5 m. che non può affrontare nulla in mare aperto a meno che chiudersi dentro e fare come una bottiglia col tappo che galleggia sempre.
16-08-2019 12:41
carlo1974 Offline
Messaggio: #78
promenade , faccio così anch'io . il pilotino automatico , mi tornerebbe comodissimo per issare le vele (nel mio barchino , basta stare in piedi in cabina e con lo scorrevole del tambuccio aperto , per andare all'albero ...) , per far sù la lenza quando pesco qualcosa , per andare un minuto in cabina a prendere il panino o la bottiglietta dell'acqua . insomma, tutte quelle volte che devo lasciare il timone per più di 5 secondi .
16-08-2019 12:45
carlo1974 Offline
Messaggio: #79
ma per capirci , più o meno , qual'è la barchetta (o il tipo di barchette...) minima che può avere ragionevolmente successo in caso di maltempo improvviso e violento ? dai 5,5 metri in sù (tipo il corsaire ...)? dai 6 metri in sù (tipo il meteor )? oppure è una questine di dislocamento (che sò...sotto ai 1000 kg , neanche prendere in considerazione , sopra, parliamone...) ?
16-08-2019 13:04
Messaggio: #80
(16-08-2019 12:45)carlo1974 Ha scritto:  promenade , faccio così anch'io . il pilotino automatico , mi tornerebbe comodissimo per issare le vele (nel mio barchino , basta stare in piedi in cabina e con lo scorrevole del tambuccio aperto , per andare all'albero ...) , per far sù la lenza quando pesco qualcosa , per andare un minuto in cabina a prendere il panino o la bottiglietta dell'acqua . insomma, tutte quelle volte che devo lasciare il timone per più di 5 secondi .
Sicuramente utile e di facile istallazione gestione se già hai batterie a bordo
In condizioni normali per queste cose basta legare il timone
16-08-2019 13:29
