Salpa ancora Quick
Ulisse64 Offline
Registrato: Mar 2019 Online
Salpa ancora Quick
BV a tutti, nuovo profilo vecchio affiliato,
ho un problema a smontare il salpa ancora della Quik verticale con riduttore sottocoperta della Varvel.
Smontato barbotin in coperta, resta solo il pignone verticale a filo coperta ( gira libero a mano e non ingrana con il motorino in funzione, salpa ancora bloccatosi in risalita per aver agganciato una polpara sul fondo e ovviato con risalita a mano tramite uso della maniglia).
Ho svitato i quattro dadi che bloccano il riduttore sottocoperta, si distanzia di poco ma non viene via.
cosa ho omesso di fare e come ovviare.
Allego foto. Grazie per i consigli
Francesco
13-08-2019 17:31
Ulisse64 Offline
RE: Salpa ancora Quick
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2019 10:00 da Ulisse64.)
14-08-2019 09:52
Ulisse64 Offline
foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2019 10:08 da Ulisse64.)
14-08-2019 09:54
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Non hai omesso niente, se per dire, è li da una decina di anni, per rimuoverlo ti servirà un estrattore.
L'albero semplicemente si innesta dentro il riduttore e si accoppia tramite una chiavetta.
Io ho completamente revisionato il mio qualche mese fa e tolti i quattro dadi, il riduttore non ne voleva sapere di uscire.
Con lo stesso estrattore che uso per l'elica, si è trattato di un gioco da ragazzi.
22-08-2019 00:13
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(22-08-2019 00:13)pacman Ha scritto:  Non hai omesso niente, se per dire, è li da una decina di anni, per rimuoverlo ti servirà un estrattore.
Grazie ! Io avevo desistito ( volevo solo lubrificarlo).
Non ho pensato all’estrattore. 26
22-08-2019 08:20
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Se non riesci con l'estrattore, come è successo a me, devi tagliare l'asse e metterne uno nuovo.
22-08-2019 09:12
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 9.919 08-09-2025 09:36
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 497 12-08-2025 18:41
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.188 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.126 06-09-2024 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.092 18-04-2024 20:38
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.109 13-09-2023 15:17
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 998 03-08-2023 10:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.002 16-07-2023 19:25
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.077 24-12-2022 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 12.053 10-05-2022 15:26
