iniettori di ricambio
qulcuno di voi é così lungimirante e previdente da portarsi appresso un set di iniettori di riserva e sostituirli che attrezzi specifici richiede?
Mo' mi ripasso il manuale di officina ma sentirlo da chi lo ha fatto é più interessante.
100
Magari uno solo...
Comprati sul web da un sito Uk e pagati un terzo di quelli finto originali Volvo ,che non fabbrica iniettori
A memoria, oltre ai normali attrezzi, solo la chiave dinamometrica.
BV,
Casper
(28-08-2019, 15:35)Casper Ha scritto: A memoria, oltre ai normali attrezzi, solo la chiave dinamometrica.
BV,
Casper
Il mio unico iniettore lo smonto mediamente ogni due anni, lo faccio tarare e lo rimonto con ....
Ora devo trovarli aftermarket il che implica smontarne uno e andare a bussare da qualche trattorista. uffah
A bordo ne ho tre nuovi, Bosch e considerato quanto leggo, (ogni 2 anni smontati tarati) ed i problemi di "regime minimo" che mi ritrovo, li farò sostituire quanto prima, rimanendo ben attento a come si fa, per imparare.
(28-08-2019, 15:56)Elf Ha scritto: Il mio unico iniettore lo smonto mediamente ogni due anni, lo faccio tarare e lo rimonto con ....
Il Manuale d'Officina richiede chiave dinamometrica, poi ognuno sul suo motore fa un po' come vuole...
pare una buona idea,
ho comprato un motorino d'avviamento di riserva in un sito UK, a meno di 1/3 del costo del ricambio finto-originale Yanmar.........
mi scatenerò alla ricerca dell'iniettore.....
bastano anche i soli "nozzle", quando ho fatto controllare i miei, il pompista mi ha detto che avevano ancora una certa vita residua, li ho fatti mettere nuovi e ho tenuto i vecchi. Anche parts4engines mi ha detto che bisogna mandargli gli iniettori da revisionare perché loro non li hanno, cambiano solo i nozzle e li rispediscono.
Oddio magari altri tipi di iniettori bisogna cambiare tutto, non so. Smiley30
(28-08-2019, 17:24)mhuir Ha scritto: pare una buona idea,
La vedo dura! Ho cercato un po comparando con la foto ma tra i bosh non ho trovato un gemello
(28-08-2019, 18:53)scud Ha scritto: La vedo dura! Ho cercato un po comparando con la foto ma tra i bosh non ho trovato un gemello
Controlla questo
Personalmente è un ricambio che avrei in barca solo in caso di navigazioni... “lontane”, ci sono più probabilità di avere bisogno di un motorino d’avviamento ,alternatore, pompa acqua del circuito chiuso, pompa acqua di mare...
Allora ...
sotto osh non ho trovato nulla ma é identico (almeno visivamente) al Perkins 1-314-06500 per motori 403-C-15 e C-22
su Aliexpress il 1-314-06500 si trova a 99 Euro mentre il 1-314-06490 a 66 EUro
Allora
la serie MD2040 o MD2030 é l'identico motore prodotto dalla ISIKAWAJIMS SHIBAURA per svariati costruttori ed é l'equivalente di
PERKINS PERAMA M35
CATERPILLAR 3013
PERKINS 103-15
ISUZU 301
verificati gli iniettori PERKINS e sono identici. Ricondizionato é sui 40 USD
Su quale sito si trovano gli iniettori Volvo penta?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
(29-08-2019, 12:46)skipperfelice Ha scritto: Su quale sito si trovano gli iniettori Volvo penta?
Ho poi letto gli ultimi messaggi..
a mio avviso gli inettori hanno una vita lunga assai. dopo più di 30 anni li ho fatti controllare dal pompista, andavano bene. adesso aspetto altri 30 anni prima di preoccuparmene ancora
l'erba più verde è la mia
(29-08-2019, 13:05)alessandro alberto Ha scritto: a mio avviso gli inettori hanno una vita lunga assai. dopo più di 30 anni li ho fatti controllare dal pompista, andavano bene. adesso aspetto altri 30 anni prima di preoccuparmene ancora
Il mio Nanni-Mercedes 4.180 sta sulla barca da 32 anni e manca poco al passaggio delle 5000 h, il meccanico dice sempre che bisogna cambiarlo ma, secondo me, va ancora bene dopo aver negli anni passati cambiato la guarnizione di testa (appena comprata la barca) l'invertitore, il riser e fatta la normale manutenzione.
Nulla indica che gli iniettori non vadano, in caso è una barca a vela...
898989
Trovato a 78+ iva
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 581 23-05-2024, 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.779 14-01-2024, 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 6.421 09-05-2022, 19:40
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 3.756 29-05-2021, 15:43
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 14.700 09-12-2019, 15:37
  Md11 non arriva gasolio agli iniettori timisco 31 18.917 02-11-2019, 01:24
  Sede iniettori volvo andata & pepimacgiver marcofailla 37 13.901 25-10-2019, 11:45
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 1.586 24-10-2019, 15:06
  Cerco ricambio girante. Franc 4 1.805 14-07-2019, 00:30
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 3.928 07-03-2019, 10:09
