Discussioni: 23
Registrato: Feb 2018
Ho rifatto le connessioni per il pannello solare nuovo,
Il regolatore di carica indica "esclusione dei carichi" non so bene cosa significhi o è sia un problema, il fatto che il LED sia rosso lo suggerisce.
Purtroppo non ho le istruzioni del regolatore.
Che significa? Come si risolve?
Giulio[Immagine:
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 23
Ho trovato un manuale online, non quello originale che spiega la cosa malissimo, ma quello di un gemello in inglese.
Praticamente il regolatore rileva che la batteria è a terra, quindi scollega il carico per dare tutta potenza a caricare la batteria, non credevo che la batteria fosse a terra, comunque vediamo.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(07-09-2019, 14:28)dongiulio Ha scritto: Ho trovato un manuale online, non quello originale che spiega la cosa malissimo, ma quello di un gemello in inglese
Ma tu NON hai un carico, forse il led segnala solo questo.
Oppure sul regolatore c'è il modo per escludere il carico in modo stabile.
Discussioni: 23
Non mi pare che si possa,
Ho riusato il regolatore solo rifatto le connessioni al nuovo pannello, prima non segnava rosso. Per quello mi sono preoccupato
Si sente la batteria bollire, sennò che sta caricando.
Magari il pannello nuovo da 100 w fa differenza con quello vecchio da 50w?
