Parabordi diversi
rob Online
Parabordi diversi
Ci deve essere lo zampino del "fa elegante", quindi si vedono spessissimo parabordi tutti identici, spesso con le copertine tutte in tinta uniforme, tagliate ad altezza uniforme.
Se si vuole elegante a tutti i costi, buttar via i parabordi identici e pensare eventualmente a modelli di questo tipo
Se invece dell'elegante si cerca l'efficace, idem buttar via i parabordi identici, a parte ormeggiare una nave o una chiatta a un molo diritto in cemento (o un maximultiscafo), una barca ha fiancata curva, a maggior ragione ancora due barche una accanto all'altra: nella zona centrale/mezzeria circa si mettono dei parabordi piccolo diametro, e via via verso poppa e prua dei parabordi di diametro maggiore. Se poi li si allontanano un po' di più, ci si protegge meglio anche dalle rotazioni asincrone degli assi longitudinali delle barche, se ci fossero. La superficie/volume parabordico può essere moltiplicato per cinque sei sette rispetto a un povero unico parabordo centrale che altrimenti si becca il 90% della compressione (trasmettendola interamente alla minizona di scafo a contatto) mentre gli altri ballano sospesi liberi non servendo a niente. 27
03-09-2019 00:58
crafter Offline
RE: Parabordi diversi
Bella pensata, grazie.
"La superficie/volume parabordico...."
Per i "Nerds at heart": non sono sicuro che sia calcolabile con un integrale o una equazione differenziale, visto che c'e' anche da tenere conto del comportamento della pressione, che cambia a seconda dell'input di schiacciamento del parabordo stesso e della temperatura dell' aria in ogni porto...Hai barlumi? 19100
Sai, e' Labor day qui, giornata piovosa, a casa, ho bisogno di trovare qualcosa da fare...
03-09-2019 01:11
kitegorico Offline
A mio avviso, non è una questione di dimensione ma di posizionamento. I parabordo all'ormeggio devono proteggere principalmente le parti a che con maggiore probabilità possono venire a contatto con altre barche, quindi generalmente la zona corrispondente al baglio massimo (salvo avere a fianco barche di dimensioni diverse o ferri con murate particolarmente alte). Poi è ovvio che all'ormeggio è bene proteggere anche il resto delle murate con altri parabordo, ma essendo zone che normalmente non toccano nulla non vedo l'utilità di dimensionali in modo tale che siano sempre a contatto con le murate delle barche vicine come nel disegno n.2 (tra l'altro stì parabordo a poppa e a prua dovrebbero essere enormi).
Personalmente sulla mia barca ho tutti F3 tranne i due di poppa che sono F5. Questi ultimi li ho sovradimensionati solo per avere maggiore tranquillità al rientro all'ormeggio che normalmente faccio di poppa per il resto non lavorano praticamente mai e sono (così come quelli a prua del baglio massimo) sempre nuovi.....1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2019 05:49 da kitegorico.)
03-09-2019 05:45
ZK Offline
sul distribuire le pressioni mi torvo d' accordo, sul fatto che la valutazione possa farsi sulla base della vista in pianta no. l' angolo tra le murate conta piu del resto.
03-09-2019 08:58
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Rob!!
Sarei interessato a 4 parabordo del tipo in foto, non importa se sono di colore diverso, anche senza copertine se si risparmia qualcosa797979
03-09-2019 09:01
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(03-09-2019 09:01)Luciano53 Ha scritto:  Rob!!
Mi sa che quello è l’unico modello che “senza copertine” costa di più....
Comunque anche io li vorrei..... facciamo un gruppo di acquisto?
03-09-2019 09:31
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(03-09-2019 09:31)robertobaffigo Ha scritto:  Mi sa che quello è l’unico modello che “senza copertine” costa di più....
uhmmm modelli così sofisticati rischiano più di creare problemi che di risolverli ...io prima di comprali li proverei Smiley4
03-09-2019 09:49
mhuir Offline
un corredo del genere , può andare?
03-09-2019 09:51
Luciano53 Offline
(03-09-2019 09:49)mhuir Ha scritto:  uhmmm modelli così sofisticati rischiano più di creare problemi che di risolverli ...io prima di comprali li proverei Smiley4
Hai ragione anche tu91
Quattro in prova, 14 giorni con diritto di recessoSmiley59, con paypalSmiley4
03-09-2019 09:52
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
A proposito di proposito di parabordi e relativi vestitini ho trovato nel web questa divertentissima immagine che, dicono, farà subito "tendenza".Smiley4
03-09-2019 09:56
GARIBALDI Offline
(03-09-2019 09:56)Trixarc Ha scritto:  A proposito di proposito di parabordi e relativi vestitini ho trovato nel web questa divertentissima immagine che, dicono, farà subito "tendenza".Smiley4
Perfetto. I miei copri-parabordi,una volta che hanno perso il loro colore originale,
li risvolto e diventano nuovi di nuovo.
03-09-2019 21:47
Trixarc Offline
(03-09-2019 21:47)GARIBALDI Ha scritto:  Perfetto. I miei copri-parabordi,una volta che hanno perso il loro colore originale,
Per me la fregatura è che si strappano contro le prese d'aria metalliche del motoscafone che ho a fianco. Non mi durano neanche due anni. Il tessuto poi si allenta inesorabilmente. Li ho provati di vari tessuti ma è più o meno la stessa storia.
04-09-2019 09:25
GARIBALDI Offline
(04-09-2019 09:25)Trixarc Ha scritto:  Per me la fregatura è che si strappano contro le prese d'aria metalliche del motoscafone che ho a fianco. Non mi durano neanche due anni. Il tessuto poi si allenta inesorabilmente. Li ho provati di vari tessuti ma è più o meno la stessa storia.
Purtroppo è anche cosi,compresa la vasca gallegiante vicina.
04-09-2019 09:33
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Prova a mettere la copertina al motoscafone del generale tanto ormai è parte integrante della banchina..... .Smiley4Smiley4
04-09-2019 15:57
Zerbinati Davide Offline
Mia foto fatta alle Canarie. Magliette usate della figlia che va a scuola in divisa. Proprietario Italiano. L’avevo postata su FB.
11-09-2019 23:49
masdil57 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Hai provato con quelli a metro ? io li ho da più di 4 anni, non si slabbrano e non si sono neanche scoloriti.79
12-09-2019 00:34
Temasek Offline
Per me ha messo ad asciugare le magliette e dopo non le dovrà neanche stirare.
12-09-2019 11:23
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 1.871 16-07-2025 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 4.681 04-05-2025 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.128 17-03-2025 22:32
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 24.178 02-09-2023 19:36
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.050 03-09-2021 07:15
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.518 24-08-2021 08:57
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 7.795 04-03-2021 13:32
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 6.119 05-01-2020 00:32
  parabordi MAJONI F2 scud 8 4.641 23-08-2019 18:45
  Sostituzione parabordi emozioneblu 71 22.070 11-04-2019 23:28
