tappo scambiatore lombardini 702 m
salve a tutti
il mio motore lombardini 702 m ha il tappo dello scambiatore con una sola guarnizione nella parte della molla. Purtroppo quando il liquido refrigerante e' in pressione dal tappo esce qualche goccia di liquido di raffreddamento. Un tecnico lombardini della liguria mi ha consigliato di comprare un tappo con doppia guarnizione ad uso automobilistico con le stesse caratteristiche pressorie.cosa ne pensate? un giudizio dagli esperti. grazie mille
se il tecnico lombardini dice, credo che la discussione sia "finita".
magari,la buto lì,una guarnizione aggiuntiva di 1mm da interporre per vedere l'effetto che fa.
Stesso problema, ( stesso motore), ho comprato il tappo a doppia guarnizione e una vaschetta ( quella dell' acqua tergicristalli della Panda prima serie 15€) colleghi il sovrappieno alla vaschetta con tubo in gomma la cui estremità
dentro la vaschetta è tagliata " a fetta di salame", il tappo garantisce la pressione, il liquido in espansione si raccoglie nella vaschetta e quando si raffredda torna indietro, funziona.
Sui betam è così di serie!
(13-09-2019, 10:45)luc46 Ha scritto: salve a tutti
Una domanda, immagino che tu non abbia il vaso di espansione, in questo caso bosogna rispettare la corretta quantità di acqua all'interno dello scambiatore che è segnata da una tacca. Nel tuo caso la quantità di acqua (a freddo) è quella corretta vero? Chiedo questo perchè non vorrei che ce ne fosse troppa, oppure non vorrei che lo scambiatore stia lavorando ad una temperatura un pò superiore al previsto, in questo secondo caso ti consiglio di effettuare la pulizia del circuito acqua salata.
Salve,
ho un lombardini 702m... potreste indicarmi come verificare il livello di liquido refrigerante?
Non trovo indicazioni da nessuna parte
Francesco
(31-07-2023, 15:29)cicciobart Ha scritto: Salve,
Francesco
Se non hai un vaso di espansione esterno, devi riempire il liquido fino ad una tacca stampata sulla parte laterale del serbatorio, un paio di cm sotto il limite massomo.
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 520 27-11-2025, 22:57
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 240 77.460 26-11-2025, 19:24
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 339 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 5.706 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.977 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.204 13-09-2024, 16:00
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.161 28-08-2024, 23:32
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 814 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 712 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.010 28-05-2024, 12:15
