Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat?
sciuipis Offline
Ciao.
Sto cercando informazioni riguardo l'antivegetativa Cuprite.
Me ne hanno parlato bene come alternativa piu' economica alla piu' famosa coppercoat, pero' non riesco a trovare molte informazioni in rete. Qualcuno ha esperienza diretta?
Grazie,
stefano
28-03-2018 14:11
bludiprua Offline
RE: Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat?
(28-03-2018 14:11)sciuipis Ha scritto:  Sto cercando informazioni riguardo l'antivegetativa Cuprite.
Dovendo rifare il CopperCoat mi sono guardato in giro, alla fine Cuprite è la più costosa di tutte per cui economica non direi (costa di più anche del CopperCoat...), io ho scelto MasterCop della Prochima ma, causa l'inverno che non molla, non l'ho ancora data. La ditta Prochima è affidabile, il prodotto non lo so...
http://www.prochima.com/it/antivegetativ...ter-21.asp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2018 14:20 da bludiprua.)
28-03-2018 14:18
sciuipis Offline
Grazie per la risposta bludiprua. Riesci a dirmi che preventivo ti hanno fatto per tutte e tre le AV?
Stefano
28-03-2018 16:27
bludiprua Offline
(28-03-2018 16:27)sciuipis Ha scritto:  Grazie per la risposta bludiprua. Riesci a dirmi che preventivo ti hanno fatto per tutte e tre le AV?
Io ho acquistato 5 kg di prodotto, i preventivi sono allineati, ma Prochima prevede un primer (compreso nel preventivo), spese di spedizione incluse, iva inclusa, insomma prezzi finiti:
CopperCoat: 555 euro
Cuprite: 634 euro
MasterCop: 521 euro
29-03-2018 08:45
Leonardo Vecchi Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(28-03-2018 14:18)bludiprua Ha scritto:  Dovendo rifare il CopperCoat mi sono guardato in giro, alla fine Cuprite è la più costosa di tutte per cui economica non direi (costa di più anche del CopperCoat...), io ho scelto MasterCop della Prochima ma, causa l'inverno che non molla, non l'ho ancora data. La ditta Prochima è affidabile, il prodotto non lo so...
hai poi dato il copmaster? ci dici l'esito?
10-09-2019 17:11
bludiprua Offline
(10-09-2019 17:11)Leonardo Vecchi Ha scritto:  ciao
Si, certo!
Data nel marzo 2018, poi sempre in acqua, alata la barca in giugno 2019, scafo perfetto, denti di cane sulla deriva ma è un problema specifico della mia zona di ormeggio dovuto alla foce di un canale di acqua dolce.
Molto contento del risultato, superficie più liscia del CC e più facile da lavare in immersione.
Valutazione più che positiva.
10-09-2019 17:21
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
anche io ho dato la copmaster, mi sembra ottima.....
tra l'altro Prochima è un mio fornitore, se volete li posso contattare per un gruppo di acquisto,,,
10-09-2019 20:19
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Sarebbe interessante.
10-09-2019 20:35
A memoria mi è costata meno di 30€/kg compreso iva....
11-09-2019 08:18
enio.rossi Offline
Quanti chili ne hai usata per barca di 10mt? Hai dovuto portare la carena a zero prima? e come lo hai fatto? Grazie e BV
11-09-2019 08:54
molto interessante, anche io sono nella condizione di capire come muovermi. Devo comunque portare a gelcoat in quanto l'AV si è staccata a croste, quindi non posso metterne di nuova sopra. A questo punto pensavo di fare qualcosa tipo coppercoat o similare.
In verità non ho ancora capito come viene trattata la linea d'asse e l'elica, se alla stessa maniera oppure comunque ogni tanto devo andarmela a pulire.
11-09-2019 10:02
la barca è un X 3/4 dell'85, ho portato a vtr la carena, ho rilaminato alcune parti con vetro leggero ed epossidica, ho dato una base di impregnante epossidico su tutto, stucco epox su tutto, 2 mani di fondo epox, tutto carteggito con orbitale e stecca tra un passaggio e l'altro.
ottenuto un "biliardo" ho dato 2-3 mani di rame a spruzzo, poi carteggiato 120, 240, 400 ed in h2o..
b.d.c. ma risultato notevole....
le pale dell'elica sono in composito trattate nello stesso modo, l'asse ed il mozzo in acciao sono una coltivazione intensiva e devo trovare una soluzione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2019 11:10 da robertobaffigo.)
11-09-2019 11:07
(11-09-2019 08:54)enio.rossi Ha scritto:  Quanti chili ne hai usata per barca di 10mt? Hai dovuto portare la carena a zero prima? e come lo hai fatto? Grazie e BV
ne ho usati circa 15 kg
ho speso circa 450 euro..
11-09-2019 15:32
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Anche io ho intenzione di provare la cop-master per il momento ho chiesto il preventivo!
Qualcuno qui l'ha applicata a spruzzo? Ho paura che a rullo non venga super liscia
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
13-09-2019 08:45
Argo74 Offline
Ma non deve essere super liscia mi pare. Pensa alle palline da golf..
13-09-2019 10:13
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(13-09-2019 10:13)Argo74 Ha scritto:  Ma non deve essere super liscia mi pare. Pensa alle palline da golf..
Infatti il Coppercoat si passa con i rulli specifici in neoprene;
anche se io, in effetti, li avevo comprati da loro ma li abbiamo usati solo alla prima applicazione perché un pò piccoli e poi tendevano ad uscire dal porta rullo. Ne ho comprati altri di buona qualità a pelo corto come suggerito nel sito in alternativa ed il lavoro finale è venuto alla grande.
Penso sia lo stesso per il Cuprite anche se nel loro sito non ho trovato nulla riguardo l'applicazione.
MA perché se il prezzo è simile trovare alternative all'originale?
13-09-2019 11:14
Dimenticato di dire che l’ho data a spruzzo conpistola per fondo diluita con solvente epox
Ho cercato di tenere la pressione più bassa possibile per sprecare poco prodotto...
Bisogna agitare la pistola perché il rame si deposita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2019 12:26 da robertobaffigo.)
13-09-2019 12:24
Argo74 Offline
Sai il DIN di viscosità? Che se è tra 20 e 50 ho una macchinetta a dir poco geniale che vorrei collaudare
13-09-2019 12:38
http://www.prochima.it/files/COP-MASTER.pdf
13-09-2019 16:38
paor Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(11-09-2019 08:18)robertobaffigo Ha scritto:  A memoria mi è costata meno di 30€/kg compreso iva....
cosa suggerite per una carena in coppercoat che ha già 9 anni ? va riportata a vtr o solo carteggio [eresia!] 79 e provo la COP-MASTER ?
13-09-2019 19:41
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.372 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.676 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.495 09-09-2021 20:45
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 2.807 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 6.885 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.867 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 35.439 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 16.636 10-09-2019 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 3.211 10-09-2019 17:01
  alternativa John Guest corto-armitage 0 1.222 18-07-2019 08:11
