Test pannelli solari
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:Massimo vr ha scritto:
Ieri, con una bella giornata di sole ho misurato 20.5 V in uscita dai pannelli, può generare qualche problema ...?
Nessun problema. Se trattasi di pannelli a 36 celle (standard per caricare batterie 12V) le tensioni dovrebbero essere simili a quelle riportate nel grafico inserito l'altro giorno, ovvero tensione di massima potenza circa 17-18V, e tensione a circuito aperto =21,5V. Cambiano solo i valori di corrente e di potenza, in proporzione alla potenza nominale del pannello (nel grafico =41Wp).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2012 09:10 da ASK.)
19-11-2012 03:00
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #22
RE: Test pannelli solari
Ho trovato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . interessante guida per fare un test di verifica dei pannelli solari.
Stefano
Stefano
14-09-2019 15:59
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #23
molto molto interessante....grazie
dubito ergo sum
15-09-2019 09:52
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #24
Grazie Orazio, una guida molto utile per me che non sono molto "elettrico". Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
15-09-2019 10:36
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #25
(15-11-2012 21:01)gourmet Ha scritto:  basta anche una lampada... ma qualcosa che consumi ci devi attaccare...
poi 19,56V. immagino tu li abbia letti a monte del regolatore... ed anche così a me sembrano tanti... gli esperti che ne dicono...??
Basta leggere le caratteristiche
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
15-09-2019 20:12
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #26
Riesumo questa discussione perché in queste giornate di "fermo", ho ripreso un pannello flessibile cinese che dopo 3 anni di buon servizio avevo avuto dei problemi abbinandolo ad un altro e avevo dato la colpa a questo pannello, anche perché si sono create delle strane pieghe sulla parte superficiale, scoprendo poi che era il pannello nuovo difettoso, prontamente sostituito, poi x motivi di salute e famigliari non ho fatto piu Croazia e non li ho piu provati assieme e ho usato solo quello nuovo, ho misurato i 2 pannelli alle 11,30 sole brillante non perfettamente perpendicolare in giardino e a circuito aperto il vecchio mi dava 17,7 e il nuovo 17,4, leggendo il test postato da H N posso controllare anche gli A (non ho a casa un regolatore e una batteria) questo mi stupisce, qualcuno ha provato?
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2020 23:59 da Giuly.)
15-04-2020 23:56
Messaggio: #27
Io ho provato,tutto ok
Stefano
16-04-2020 12:03
Giuly Offline
Messaggio: #28
Grazie, aspetto i contatti mc4 con inserito il diodo , una giornata di sole e poi provo
16-04-2020 21:44
Resolution Offline
Messaggio: #29
(15-04-2020 23:56)Giuly Ha scritto:  Riesumo questa discussione perché in queste giornate di "fermo", ho ripreso un pannello flessibile cinese che dopo 3 anni di buon servizio avevo avuto dei problemi abbinandolo ad un altro e avevo dato la colpa a questo pannello, anche perché si sono create delle strane pieghe sulla parte superficiale, scoprendo poi che era il pannello nuovo difettoso, prontamente sostituito, poi x motivi di salute e famigliari non ho fatto piu Croazia e non li ho piu provati assieme e ho usato solo quello nuovo, ho misurato i 2 pannelli alle 11,30 sole brillante non perfettamente perpendicolare in giardino e a circuito aperto il vecchio mi dava 17,7 e il nuovo 17,4, leggendo il test postato da H N posso controllare anche gli A (non ho a casa un regolatore e una batteria) questo mi stupisce, qualcuno ha provato?
Scusami, non capisco lo stupore, puoi specificare meglio?
Mario
18-04-2020 16:03
Giuly Offline
Messaggio: #30
Stupore da elettroignorante
provato al sole i volt come detto sono simili,poi ho misurato gli amper in corto (isc) e il FV nuovo mi dava circa 3,7A (sole legermente velato alle 11,00), il vecchio 1,7, osservando bene il pannello ho visto delle sottilissime crepe sul foglio di protezione, ma sopratutto ai lati di queste crepe ci sono delle fasce biancastra, che credo siano queste a inibire le celle, ma purtroppo non credo sia possibile ripararlo,...quindi addio FV.Ora c'è da capire perché è successo, non l'ho mai maltrattato. La mia ipotesi è che si sia scaldato molto dilatandosi, finché ha lavorato da solo andava da bene, abbinato ad un secondo FV in parallelo (risultato difettoso) ha smesso di funzionare, non avevo i diodi di blocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2020 22:34 da Giuly.)
18-04-2020 22:29
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #31
mi riaggancio all' argomento per porre un quesito:
ho un pannello semiflessibile da 100 w, al sole eroga 19.5 volt in linea con quanto riportato nella targhetta. Collegando il tester per valutare gli ampere della corrente di corto circuito, su 10A di scala, non mi rileva nulla. Attaccandolo al regolatore sia in entrata che in uscita trovo che la tensione cala a circa 9 volt e la spia che avverte che la batteria si sta caricando non si accende. Attaccandolo alla batteria trovo il voltaggio della batteria (circa 13 volt) sia in entrata che in uscita al regolatore...
C' è qualche guru del solare che può dirmi che succede? E' morto?
26-05-2020 17:27
Resolution Offline
Messaggio: #32
(26-05-2020 17:27)McGiver Ha scritto:  mi riaggancio all' argomento per porre un quesito:
Parrebbe tu abbia una resistenza alta tale da far pensare ad un interruzione in qualche punto.
Mario
26-05-2020 20:34
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.032 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.302 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.431 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.851 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 994 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.279 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.837 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.018 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 582 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.103 10-11-2023 15:06
