Retromarcia e la barca va avanti
Beppe222 Offline
Messaggio: #41
RE: Retromarcia e la barca va avanti
(28-04-2019 17:49)raffasqualo Ha scritto:  @Beppe222
Quella da 100cc potrebbe andar bene non penso occorrano + di 100g di grasso, anzi.....
Però il prezzo mi pare .. non vorrei prendere un attrezzo poco funzionale
Per il lavoro che devi fare ...
Io ne ho due di pompe, comperate "a buon mercato" 40 anni fa, e da allota non hanno mai sbagliato un colpo.
Al più, fai un giro per ferramenta nella tua zona, e vedi di tuo occhio.
28-04-2019 17:59
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #42
@Beppe222
per quello che costa, l'ho trovato a € 5.64 in offerta sempre dallo stesso venditore e l'ho comprato, vedremo
Dai ferramenta, nella mia zona, ho trovato quelli di cui avevo già scritto.
28-04-2019 18:30
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #43
(28-04-2019 17:56)esponenziale Ha scritto:  Ma sei su un cantiere in Arno?
Ancora per qualche giorno. Poi torno al mio ormeggio che è a Rosignano.
29-04-2019 14:26
raffasqualo Offline
Messaggio: #44
Ingrassatore arrivato, grossolano come lavorazione raccordi, filettature poco precise e manca la baionetta di collegamento con la testa sferica.
Ora resta da capire quale grasso utilizzare, di litio ci sono di varie gradazioni.
Sulla maxprop si utilizza il tipo "0", almeno sono meno ermetici di ewol, ma di NLGI 0 non trovo nulla, ma di NLGI 2 molto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2019 21:29 da raffasqualo.)
03-05-2019 21:02
raffasqualo Offline
Messaggio: #45
Ho trovato la classifica del grasso NLGI sul sito di un produttore di ciscinetti S.....
Nel predetto sito si trovano le ulteriori caratteristiche dei grassi.
04-05-2019 10:28
raffasqualo Offline
Messaggio: #46
Il grasso da utilizzare sarebbe NLGI 0, simile a maxprop, ma non ho trovato nulla, solo secchi da 5kg.
Il classico bianco al litio è NLGI 2.
Comprare quello del costruttore E... € 40 una cartuccia di 400g ..
05-05-2019 13:12
davidevet Offline
Messaggio: #47
Aggiornamento. Elica smontata ripulita e ingrassata. Adesso funziona tutto nuovamente. Per fortuna non era colpa del sail drive.
21-05-2019 19:47
JARIFE Online
Messaggio: #48
(21-05-2019 19:47)davidevet Ha scritto:  Aggiornamento. Elica smontata ripulita e ingrassata. Adesso funziona tutto nuovamente. Per fortuna non era colpa del sail drive.
Chettelodicoaffare Smiley2
GARIBALDI Offline
Messaggio: #49
(19-04-2019 22:25)GARIBALDI Ha scritto:  Condivido. Ma non credo che uno o più denti di "cane" attaccati possono
fermare l'evoluzione dell'elica,credimi se l'elica non è ingrassata bene fa
fatica ad orientare le pale,poi se aggiungi il resto"serpulidi o denti" anche peggio.
Quindi ok.Meglio cosi,un'esperienza in più.
21-05-2019 21:37
GARIBALDI Offline
Messaggio: #50
Thumbsupsmileyanim
21-05-2019 21:38
chrivi Offline
Registrato: May 2013 Online
Messaggio: #51
Mi dispiace averlo letto solo ora perchè già successo anche a me... Stesso SD50 e stessa elica. Sail Drive moooolllltooo delicato e elica deve essere ingrassata periodicamente altrimenti le pale rimangono fisse in una posizione e quando inverti il senso di rotazione non orientandosi la barca va al contrario. Ti volevo fare una domanda però. L'elica a pale fisse che hai di rispetto prevede l'anodo?
Colud be worse...Could be raining!!
19-06-2019 22:46
davidevet Offline
Messaggio: #52
Riapro la discussione perche il "mistero", mio malgrado, si infittisce...
Passati neanche due mesi dall'ingrassaggio dell'elica il problema si è ripresentato. Dopo una bella veleggiata (durante la quale lascio la leva invertitore in retro per far orientare le pale e bloccare l'elica) al momento di riaccendere il motore percepisco una lieve impuntatura della manetta nel passare da posizione retro a folle, nulla più. tutto in ordine fino al momento di inserire la retro all'interno del marina per entrare al mio posto. in quel momento inserita la retro la barca va avanti.
Il meccanico sentenzia che allora è colpa del famigerato cono frizione che avevo già sostituito quando il motore aveva 700 ore, adesso ne ha 1000. Obietto che la sintomatologia era diversa e che il cono (nuovo non lappato) era durato troppo poco, ma il meccanico è lui... Faccio presente l'aver percepito la perdita di fluidità nel movimento del comando monoleva ma dice che non è il problema.
Smonta lappa e rimonta il cono, sostituisce parzialmente l'olio dell'invertitore (che non è emulsionato). Tutto ok.
Ieri veleggiata con vento fresco, leva in retro, al momento di rientrare il comando monoleva fa grosse resistenze al passaggio retro/folle. Dopo qualche tentativo riesco a mettere in folle e ad avviare il motore. Ovviamente, come a questo punto mi aspettavo, al momento di inserire la retro la barca ha continuato ad andare avanti.
Una volta all'ormeggio provo, la leva scorre libera e la retro funziona...
Chiamo il meccanico, un pò infastidito dal fatto che avevamo già fatto due interventi "inutili" e mi dice, molto più infastidito di me che lui non ne vuol più sapere, che vuole che ali la barca, smonti il sd e lo mandi a Yanmar Italia per una revisione totale.
Io prima controllerei il cavo, non vorrei trovarmi un sd nuovo e capire dopo che il problema è nel comando monoleva. di sicuro intanto cambio meccanico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2019 11:42 da davidevet.)
15-09-2019 11:41
GARIBALDI Offline
Messaggio: #53
(15-09-2019 11:41)davidevet Ha scritto:  Riapro la discussione perche il "mistero", mio malgrado, si infittisce...
Bravo cambia meccanico"addirittura infastidito"poverino non ci ha capito nulla e fa pure il premaloso,purtroppo nella nautica ci sono troppi "CIALTRONI" che si camuffano da meccanici ed oltre.
15-09-2019 14:53
JARIFE Online
Messaggio: #54
(15-09-2019 14:53)GARIBALDI Ha scritto:  Bravo cambia meccanico"addirittura infastidito"poverino non ci ha capito nulla e fa pure il premaloso,purtroppo nella nautica ci sono troppi "CIALTRONI" che si camuffano da meccanici ed oltre.
Un vecchio(e saggio) mi diceva: i bravi meccanici riparano i camion, i mediocri le auto ed i peggiori le barche...
Aveva ragione.
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #55
(15-09-2019 11:41)davidevet Ha scritto:  Dopo una bella veleggiata (durante la quale lascio la leva invertitore in retro per far orientare le pale e bloccare l'elica) al momento di riaccendere il motore percepisco una lieve impuntatura della manetta nel passare da posizione retro a folle, nulla più.
Credo che non c'entri tanto con il tuo problema, ma c'è una nota tecnica di Yanmar su SD40 e SD50 che raccomanda di far chiudere l'elica innestando la retro ad una velocità non superiore a 3 nodi e poi riportare in posizione folle la manetta, dopo di che spegnere il motore.
https://j109.org/docs/yanmar_technical_b...11-017.pdf
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=126556
16-09-2019 23:05
davidevet Offline
Messaggio: #56
(16-09-2019 23:05)crocchidù Ha scritto:  Credo che non c'entri tanto con il tuo problema, ma c'è una nota tecnica di Yanmar su SD40 e SD50 che raccomanda di far chiudere l'elica innestando la retro ad una velocità non superiore a 3 nodi e poi riportare in posizione folle la manetta, dopo di che spegnere il motore.
Hai ragione e mi imporrò di farlo, mi viene più naturale mettere la retro e lasciarla lì, ma evidentemente la “delicatezza” di questi invertitori non consente tali azioni...
17-09-2019 07:19
ecotango Offline
Messaggio: #57
Io con la linea d'asse elica tre pale fissa e il motore 3YM30 devo mettere retro per fermare l'asse quando vado a vela e per ritornare in folle devo o fermare la barca o con una chiave togliere lo sforzo che fa l'invertitore per tenere fermo l'asse. Sto pensando ad un elica Autoprop mi dicono si allinei in folle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2019 13:47 da ecotango.)
17-09-2019 13:46
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #58
(17-09-2019 13:46)ecotango Ha scritto:  Io con la linea d'asse elica tre pale fissa e il motore 3YM30 devo mettere retro per fermare l'asse quando vado a vela e per ritornare in folle devo o fermare la barca o con una chiave togliere lo sforzo che fa l'invertitore per tenere fermo l'asse. Sto pensando ad un elica Autoprop mi dicono si allinei in folle
Stessa cosa anch'io. A volte devo mettere in moto per sbloccarla.
Non capisco però il sistema che usi quando dici: "con una chiave per togliere lo sforzo".
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
17-09-2019 14:12
g.a.a. Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Messaggio: #59
La Yanmar con comunicato ufficiale dice esplicitamente che l'invertitore sotto vela deve essere in folle (neutral)
Poi ognuno fa come gli pare
17-09-2019 15:54
ZK Offline
Messaggio: #60
(17-09-2019 15:54)g.a.a. Ha scritto:  La Yanmar con comunicato ufficiale dice esplicitamente che l'invertitore sotto vela deve essere in folle (neutral)
ci sono veramente tante barche che un a cosa cosi non "possono"permettersela.
ho dato un occhiata in rete ma di questo comunicato non ho trovato traccia... poi mettere un link o un modo per arrivare alla fonte in modo univoco?
ciao pippuzzo.
17-09-2019 21:57
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 2.634 17-06-2025 10:41
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 1.317 16-06-2025 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.349 28-05-2024 09:46
  Non manovro in retromarcia minicone 18 3.381 21-09-2022 19:16
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 6.431 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.713 07-12-2020 08:02
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 1.938 30-08-2020 19:01
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 2.338 19-11-2019 11:45
  Motore volvo penta 2030 - si spegne con retromarcia Kortello 18 4.814 14-10-2019 00:17
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 2.132 04-09-2019 06:25
