Batterie andate o motore elica guasto?
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho bisogno di un aiuto. 2 batterie da avviamento 100ah ciascuna, in parallelo per Elica di prua e salpa ancora. Di recente, mentre aziono l’elica di prua le batterie (sotto carica 220 da giorni) scendono a 9V e risalgono a 12,7V appena stacco. È normale? L’elica mi sembra girare più lentamente del solito. Non capisco se il problema è attribuibile alle batterie o al motore del bow thruster.
23-09-2019 17:32
andros Offline
RE: Batterie andate o motore elica guasto?
i casi sono due:
o le batterie sono andate (facile) o magari una sola.
o hai un assorbimento anomalo facile da individuare.
o salta il termico se c'è o i cavi diventano belli caldi.
il test più rapido è provare con una batteria nuova.
23-09-2019 17:50
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Vedo che la tua barca ha qualche anno e se ha sempre avuto l'elica di prua io direi di dare una controllatina anche alle spazzole del relativo motore, se sono arrivate non lavorano bene e richiedono un'assorbimento maggiore.
In ogni caso, come ti dice il grande Andros, la prova più veloce da fare e utilizzare una batteria nuova.
23-09-2019 18:08
SM5 Offline
(23-09-2019 18:08)orteip Ha scritto:  Vedo che la tua barca ha qualche anno e se ha sempre avuto l'elica di prua io direi di dare una controllatina anche alle spazzole del relativo motore, se sono arrivate non lavorano bene e richiedono un'assorbimento maggiore.
L’elica di prua è stata aggiunta 3 anni fa insieme alle batterie nuove ed usata pochissimo quindi sono propenso ad escludere l’usura delle spazzole salvo ad un eventuale difetto al motore. Le batterie le avevo fatte controllare ad inizio stagione ed erano al 80%.
23-09-2019 19:39
SM5 Offline
Anche per curiosità personale sarei contento di sapere se è normale che la batteria scende a 9V durante l’assorbimento del motore.
23-09-2019 19:41
andros Offline
(23-09-2019 19:41)SM5 Ha scritto:  Anche per curiosità personale sarei contento di sapere se è normale che la batteria scende a 9V durante l’assorbimento del motore.
se la batteria è stanca è normale così pure se l'assorbimento è sproporzionato.
23-09-2019 20:04
SM5 Offline
(23-09-2019 20:04)andros Ha scritto:  se la batteria è stanca è normale così pure se l'assorbimento è sproporzionato.
Riflettendo a posteriori, non sono riuscito a misurare l’assorbimento con pinza amperometrica perché mi restituiva la scritta OL (fuori range) settandola su 40A ma anche su 400A.
23-09-2019 20:27
IanSolo Offline
Se il motore non raggiunge il suo normale numero di giri la sua impedenza interna rimane bassa e i consumi sono alti, e' difficile quindi distinguere il caso di batteria stanca da quello di motore in avaria, unica prova decisiva senza strumenti adeguati e' alimentare temporaneamente con una batteria nuova, se opera correttamente e' la batteria, in caso diverso e' il motore (o le parti meccaniche che lui aziona).
23-09-2019 22:25
SM5 Offline
Domani cercherò di fare una prova o perlomeno di testarle con lo strumento apposta e poi vi aggiorno
23-09-2019 22:36
SM5 Offline
Oggi ho fatto testare le batterie con lo strumento, risultato: 1 sana, l’altra kaputt!
24-09-2019 21:02
IanSolo Offline
E se la tensione crolla a 9V nemmeno l'altra gode di una gran buona salute (gli strumenti per valutare lo stato delle batterie non sono cosi' perfetti quanto si crede in particolare se devono valutare la capacita' di erogare forti correnti).
25-09-2019 08:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se puoi vai comunque sotto a vedere e pulire l'elica ...
25-09-2019 08:42
SM5 Offline
Infatti le cambio entrambe e quella “mezza sana” la terrò per emergenza VHF visto che ho una uscita libera sul ripartitore di carica Victron per tenerla in carica. Farò anche una ispezione subacquea per sicurezza.
Grazie dei consigli ?
25-09-2019 10:25
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.971 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.939 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.195 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.975 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 967.389 24-10-2024 07:59
  Raymarine E7 guasto ocirne 4 849 08-05-2024 09:41
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 867 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.162 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 522 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 909 23-01-2024 15:06
