Bompresso
Vorrei mettere un bompressino sul mio so35, circa 90mq di gennaker, pensavo uno sbraccio di una 70na con di cm con controventatura sul dritto di prua ...secondo voi meglio inox 316 da 60 spessore 3, o alluminio 70, 75 o 80 spessore 5mm?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Inox tutta la vita
Buon vento
Con l' inox lo usi senza patemi.
Ok per la briglia anche se ti darà fastidio quando userai l' ancora
Quest'anno dovrei farcela anch'io a bompressare la barca.
Pensavo inox 50x3.
A me basta saltare l'ancora, quindi con uno sbalzo di 55/60 cm, bompresso fissato (non mobile) alla landa e con altri 50 cm verso poppa e imbullonato in coperta, senza briglia.
Monterò un A2.
Che dite?
L A2 te lo devi far fare?
(01-10-2019, 20:57)kavokcinque Ha scritto: L A2 te lo devi far fare?
La speranza è di trovarlo usato, per l'uso che se ne fa. Non è facile della misura relativamente giusta.
Mi sembra che un velaio mi abbia detto che gli A2 sono tagli da regata che hanno una parte molto instabile difficile da regolare. Sarebbe meglio un reacher. Meno superficie ma sta più fermo.
Ma, con A2 si intende una vela per scendere, poi mi hanno parlato di un A2.5, ma a questo punto ci capisco pochino.
Spero che con un 85mq (circa, sarebbe la misura per il 381) da poppa la briglia non serva con uno sbraccio di 50/60 cm
(01-10-2019, 17:13)masa66 Ha scritto: Vorrei mettere un bompressino sul mio so35, circa 90mq di gennaker, pensavo uno sbraccio di una 70na con di cm con controventatura sul dritto di prua ...secondo voi meglio inox 316 da 60 spessore 3, o alluminio 70, 75 o 80 spessore 5mm?
Ne ho visti montare dei modelli già assemblati con coverina in vetroresina che li rende un po’ più carini .
Se sei interessato mi informo dove poterli trovare .
Ma sinceramente lo useró solo per il Campionato e poi lo tolgo, quindi semplice ed economico...
Come fate con il coperchio dell' ancora? Se mettete un bompresso fisso? Anche l'aggancio del mobile deve essere montato oltre il coperchio nel mio caso molto la tuga.
Buon Vento
Luciano l'A2 va bene, delle misure di stazza che te ne frega lo usi per la crociera, meglio se è più grande.
La tua barca è già sotto invelata, l'A2 lo tieni su fino a 160° dal reale, laschi l'angolo di mura, tack per gli inglesi, belin il barber della scotta e ruota sopravento.
Di stazza per la tua barca sono 90 mq. io ne cercherei uno da 110 mq. tieni conto che hai una I di 13,85 m.
Buona impoppata.
(01-10-2019, 23:48)bullo Ha scritto: Luciano l'A2 va bene, delle misure di stazza che te ne frega lo usi per la crociera, meglio se è più grande.
Buona impoppata.-
Il mio 381 ha la randa avvolgibile, l'albero è più basso.
Ho misurato lo strallo con cordella metrica, è 13,60, simulando il punto di mura su un bompresso da 55 cm.
Per cui senza calza il gen dovrebbe essere attorno a 14,30, mezzo metro in meno se avesse la calza di cui comunque si può fare a meno. Su altra barca ho sempre manovrato spy (più piccoli magari ma più fastidiosi di un gen) senza bisogno di impacchettare nulla.
Più grande non sta troppo floscio di inferitura?
Io armo in classe libera un A 1,5 da 94 mq, il bompresso prima in alluminio e ora in carbonio misura diam. 70 mm spessore 5 mm, lo sbraccio è circa 750 mm. 550 mm dalla prua scafo.
Pur non essendo una lunghezza eccessiva ho preferito in un secondo momento aggiungere una briglia, il problema non è tanto la tenuta del bompresso stesso quanto l'ancoraggio dell'anello alla coperta, seppur fatto con i dovuti crismi, rimane una sicurezza. !! Smiley2
Dimenticavo, a parte il tubo il resto tutto handmade !! Smiley34
Seneca
Luciano hai l'albero minorato, ma la barca si muove a vela, hai meno di 70 mq. fra la randa avvolgibile senza allunamento e l'albero più basso arrivi a 65 mq. forse.
Ora capisco perchè non riduci mai, scommetto che di bolina tieni su tutto anche con 22 nodi di apparente.
Comunque parla con un velaio e fatti dire quale potrebbe essere la superficie massima che puoi alzare col tuo piano velico.
Ciao.
(02-10-2019, 18:19)bullo Ha scritto: Luciano hai l'albero minorato, ma la barca si muove a vela, hai meno di 70 mq. fra la randa avvolgibile senza allunamento e l'albero più basso arrivi a 65 mq. forse.
Ciao.-
Ho qualcosa più di 70, il nuovo genoa laminato triradiale ha circa 41mq
Fino a 15 nodi di reale non riduco niente e quindi siamo circa sui 22 di apparente come dici tu.
Per la crociera e non la regata, io non le faccio, ho modificato il musone del salpa ancora maggiorando lo spessore dell’inox delle due guancie e mettendo un arco con anello per murare il gennaker.
Certo non potrei murare un code zero senza controventare ma non ho la seccatura di armeggiare con un bompresso.
Penso che per la crociera la resa non sia affatto male! Cerco di trovare qualche foto e la inserisco appena possibile.
Ecco le foto.
(03-10-2019, 10:39)Norman2016 Ha scritto: Ecco le foto.
Ma cosa vuoi che tenga lateralmente? prova ad orzare un po con 15 nodi e poi devi cambiare pure il musone dell'ancora ....
(03-10-2019, 11:07)zankipal Ha scritto: Ma cosa vuoi che tenga lateralmente? prova ad orzare un po con 15 nodi e poi devi cambiare pure il musone dell'ancora ....
l' idea non è male: prolungare le guance del musone.
Però anche a me sembra una realizzazione un po' leggerina; hai già avuto modo di testarla?
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.151 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.964 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.531 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.331 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.453 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 14.333 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.040 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.925 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.270 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.342 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.145 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.445 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 11.770 18-09-2020, 23:03
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.767 26-08-2019, 19:02
Information articolo su organizzazione del bompresso sonmì 8 3.023 29-03-2019, 18:58
