pilota autohelm 7000 che fa i capricci.
gaspare.agate Offline
Da un pò di tempo il pilota automatico, collegato ad una pompa idraulica, all'accensione mi dava l'allarme di batteria scarica quando lo inserivo in auto. Dopo un oretta tornava a funzionare correttamente. Credevo che il tutto fosse conseguenza di batterie scariche. Adesso non mi dà più l'allarme di batteria scarica ma in auto non sempre corregge e avvolte non esegue i classici + 10 o -10. Comunque quando va fuori rotta mi suona l'allarme di fuori rotta. Quindi credo che la bussola fluttuante possa essere esclusa come causa, anche perchè il display mi segna sempre i gradi giusti e i cambiamenti di rotta correttamente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie in anticipo.
29-08-2019 20:20
RE: pilota autohelm 7000 che fa i capricci.
Salve, oggi sono stato in barca ed ho notato il seguente comportamento, inserito il pilota automatico per un poco funziona correttanente, ma ad un certo punto smette di correggere, bisogna passarlo spegnerlo e riaccenderlo per farlo tornare a funzionare. se qualcuno ha avuto lo stesso problema...
08-09-2019 22:35
controlla l'alimentazione(stato dei cavi)
09-09-2019 19:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Come dice Andros, controlla tutta l'alimentazione, a me è capitato qualcosa di simile e alla fine era lo staccabatterie fasullo:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107001
898989
09-09-2019 20:53
Sabato proverò a fare una alimentazione diretta, e vediamo che succede. Grazie per i consigli, farò sapere
10-09-2019 10:37
Oggi sono stato in barca e ho alimentato il pilota direttamente da una batteria, ma nulla, sempre lo stesso difetto. Semgra che non ha forza, a volte le correzioni non vanno a volte va fuori rotta e scatta l'allarme. Ho provato ad intervenire elettricamente con le due valvole della pompa e funzionano. Allego le foto, non riesco a capire dove é il guasto.
Ho trovato in vendita un computer autohelm 6000 in vendita su ebay, esternamente sono identici. Cosa cambia? Può sostituire il 7000?
09-10-2019 22:23
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
a me e' successo che si era staccato il cavetto di rame da uno dei carboncini ( spazzole ) DENTRO pompa :ogni tanto il pilota dava i numeri , ed ho impiegato del tempo per scoprire dove stava l'arcano.
17-10-2019 00:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 275 25-05-2025 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 240 28-02-2025 21:45
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 863 31-01-2025 21:37
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 251 15-11-2024 13:00
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.501 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 774 08-08-2024 18:54
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 396 04-08-2024 12:13
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 381 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.074 16-07-2024 12:15
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 466 01-07-2024 10:15
