Schema circuito stampato Autohelm st 4000
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Buonasera, dovendo sostituire un componente del circuito su un Autohelm st 4000 , avrei bisogno dello schema per identificare il componente bruciato . Qualcuno sa dove trovare lo schema ? Grazie in anticipo
11-10-2019 22:28
IanSolo Offline
RE: Schema circuito stampato Autohelm st 4000
Ci sono state piu' versioni, questa e del 4000+, spero sia quella che cerchi:
11-10-2019 23:11
CUCUDRIL Offline
(11-10-2019 23:11)IanSolo Ha scritto:  Ci sono state piu' versioni, questa e del 4000+, spero sia quella che cerchi:
Ti ringrazio , ma questa è per il 4000 + mentre il mio è la versione precedente , cioè il 4000 , quello nero per intenderci
12-10-2019 06:36
CUCUDRIL Offline
(12-10-2019 06:36)CUCUDRIL Ha scritto:  Ti ringrazio , ma questa è per il 4000 + mentre il mio è la versione precedente , cioè il 4000 , quello nero per intenderci
12-10-2019 06:54
IanSolo Offline
Ce ne sono state varie versioni "nere", una foto aiuterebbe a identificare quale anche se in rete pare ci siano informazioni solo per il "Plus"
12-10-2019 09:27
andros Offline
https://www.google.com/search?q=autohelm...8abtQg7XM:
12-10-2019 09:48
CUCUDRIL Offline
(12-10-2019 09:27)IanSolo Ha scritto:  Ce ne sono state varie versioni "nere", una foto aiuterebbe a identificare quale anche se in rete pare ci siano informazioni solo per il "Plus"
Il mio è questo
CUCUDRIL Offline
(12-10-2019 11:54)CUCUDRIL Ha scritto:  Il mio è questo
CUCUDRIL Offline
[quote='CUCUDRIL' pid='439327058' dateline='1570874126']
[/quote]
IanSolo Offline
La scheda di quell'edizione (di cui non ho trovato nulla) e' molto simile (ha lo stesso circuito) a quella dell'ST3000 della stessa epoca ma a differenza di quello non include la bussola nello stesso involucro. Ci sono piccole differenze nella disposizione dei componenti ma lo schema elettrico e' lo stesso. La parte bruciata che si nota nella foto e' lo stadio di pilotaggio della bussola fluxgate: transistori tr29, tr30 e componenti associati.
Lo schema lo ricavi alla pag.10, il layout alla pag.11 e l'elenco componenti alla pag.12 di questo documento Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Chiaramente devi esaminare con un po' di attenzione il circuito per via delle differenze di posizione dei componenti cui ho fatto cenno. Spero che cio' ti aiuti.
12-10-2019 15:08
andros Offline
(12-10-2019 15:08)IanSolo Ha scritto:  La scheda di quell'edizione (di cui non ho trovato nulla) e' molto simile (ha lo stesso circuito) a quella dell'ST3000 della stessa epoca ma a differenza di quello non include la bussola nello stesso involucro. Ci sono piccole differenze nella disposizione dei componenti ma lo schema elettrico e' lo stesso. La parte bruciata che si nota nella foto e' lo stadio di pilotaggio della bussola fluxgate: transistori tr29, tr30 e componenti associati.
invece per quello che ho postato io?sempre quel link?
bussola inside89
12-10-2019 15:44
IanSolo Offline
Andros, il tuo link porta ad una miriade di altri link di cui alcuni dicono di contenere l'informazione richiesta MA poi indirizzano a files zippati dei quali io sospetto sempre o ad un loader di origine non ben chiara e in vari casi addirittura con denominazione "Setup.com" che e' certamente da evitare.
12-10-2019 19:45
CUCUDRIL Offline
(12-10-2019 19:45)IanSolo Ha scritto:  Andros, il tuo link porta ad una miriade di altri link di cui alcuni dicono di contenere l'informazione richiesta MA poi indirizzano a files zippati dei quali io sospetto sempre o ad un loader di origine non ben chiara e in vari casi addirittura con denominazione "Setup.com" che e' certamente da evitare.
Ti ringrazio tantissimo, spero un giorno di poter contraccambiare.
12-10-2019 23:37
Gabriele79 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2017 Online
Buonasera mi chiamo Gabriele ho un geonav 11 plus danneggiato dallo schermo potresti indicarmi la giusta procedura visto che sono pratico di elettronica?
23-09-2021 22:20
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(23-09-2021 22:20)Gabriele79 Ha scritto:  Buonasera mi chiamo Gabriele ho un geonav 11 plus danneggiato dallo schermo potresti indicarmi la giusta procedura visto che sono pratico di elettronica?
IG: @bludiprua
23-09-2021 22:29
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Oh, non vi accalcate con le risposte 303030
24-09-2021 04:48
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Mi sembra di avere un display cosi in atelier, lunedi quando ritorno ci do un occhiata e se é ancora li te lo prendi
10-10-2021 13:34
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.116 01-07-2025 07:23
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 277 25-05-2025 21:36
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.009 22-03-2025 13:36
  Autohelm 3000 Albin 1 247 28-02-2025 21:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 392 21-01-2025 20:00
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 252 15-11-2024 13:00
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 309 17-09-2024 20:02
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 401 04-08-2024 12:13
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 808 27-07-2024 12:43
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 468 01-07-2024 10:15
