battito in testa volvo 2030 3 cil del 2004
arina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Motore con 1500 ore sempre mañutentato da un po'di tempo ho notato un battito in testa localizzato sul primo cilindro tramite prova di apertura raccorďo inièttore inizialmente ho proceduto con il controllo e prova iniettori visto che il battito sembrava un ìniettore ģrippato ma smontati revisionati non ho risolto ora le ipotesi sono la pompa di iniezione ? Ipotesi secondo meccanico o precamera testa ora prima di incominciare a smontare ho pensato di sentire su questo forum se a qualcuno è capitato qualcosa di simile e come ha risolto grazie per eventuali consigli.
15-10-2019 18:40
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: battito in testa volvo 2030 3 cil del 2004
Il gioco valvole e’ stato controllato?
15-10-2019 18:43
arina Offline
Si controllate prima degli iniettori
15-10-2019 18:58
andros Offline
il motore non ha candelette quindi una inizione diretta ed è tipico dell'iniezione diretta un certo martellio da freddo.
se persiste anche da caldo potrebbe essere il pompante dedicato.
difficile\impossibile uno sfasamento di un solo iniettore.
difficile comunque pensare ad altro guaio meccanico considerando le ore motore.
15-10-2019 19:13
Non è che è il contrario? Ovvero il cilindro N°1 funzia e son gli altri due a batter la fiacca? Gli anticipi delle pompe d'iniezione o le pompe stesse sono mai state toccate/smontate se nò è quasi un bene.
Potrebbe aver preso gioco il comando delle 3 pompe al regolatore di giri? Magari lavora + una pompa meno le altre.
BuonVento
15-10-2019 19:17
andros Offline
(15-10-2019 19:17)Wally Ha scritto:  Non è che è il contrario? Ovvero il cilindro N°1 funzia e son gli altri due a batter la fiacca? Gli anticipi delle pompe d'iniezione o le pompe stesse sono mai state toccate/smontate se nò è quasi un bene.
BuonVento
può essere...va valutato.
15-10-2019 20:02
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(15-10-2019 19:13)andros Ha scritto:  il motore non ha candelette
Come no? Io ho il 2030B e ha le candelette, sicuro! Credo che tutta la serie 2030 abbia le candelette di preriscaldo.
Potrebbe essere un problema di compressione del cilindro.
IG: @bludiprua
15-10-2019 20:35
andros Offline
(15-10-2019 20:35)bludiprua Ha scritto:  Come no? Io ho il 2030B e ha le candelette, sicuro! Credo che tutta la serie 2030 abbia le candelette di preriscaldo.
dunque,ho riguardato gli esplosi e le foto in rete.
non riesco a vedere le candelette.
limite mio?
forse il nostro ci saprà dire.
15-10-2019 21:16
gfrancs Offline
Ci sono le candelette codice volvo 3583025
15-10-2019 21:28
ZK Offline
(15-10-2019 21:16)andros Ha scritto:  dunque,ho riguardato gli esplosi e le foto in rete.
limite mio?
direi proprio che le ha.
direi che ha dei bei depositi carboniosi.. ha solo bisogno di una bella smotorata e gli passa tutto.
15-10-2019 21:31
andros Offline
ok.ci sono le candelette.
15-10-2019 21:34
JARIFE Offline
Il VP MD2030 è ad iniezione indiretta,quindi ha precamere e candelette.
È capitato anche a me che ,dopo smotorate di 10/20 ore , il motore “ sembrasse battere leggermente in testa, a mio parere è una cosa trascurabile e tollerabile , chi negli anni 80 ha posseduto la mitica golf D o GTD lo avrà già sentito questo “fenomeno “
Normalmente dopo alcune ore di uso a breve e con regime variabile tende a tornare tutto nella norma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2019 21:37 da JARIFE.)
15-10-2019 21:34
arina Offline
Provo a specificare meglio il vp 2030 in discussione è iniezione indiretta con candelette confermato dagli iniettori già controllati il vecchio md era a iniezione diretta .Purtroppo dagli esplosi poco si vede (tipo di precamera) la testa
è visibile da sopra, il motore è costruito dalla Perkins e marcato, e poco sanno dirti alla Volvo....
Il battito è chiaro soprattutto al minimo da caldo e da freddo uguale ovviamente si arrotonda su di giri e non è avvertibile , funziona comunque sempre a tre ma sparisce nella prova di apertura del raccordo sull iniettore quando allentando va a due ma solo allentando il primo cilindro.
La pompa di iniezione è unica e in linea e il pompista non esclude ma visti gli iniettori pensa sia improbabile anche se penso di provarla prima di procedere ad altri interventi.
16-10-2019 12:05
gfrancs Offline
Non per fare terrorismo ma...
Mi ricordo in una discussione su un motore che batteva che si e’ scoperto che aveva il cilindro spaccato. Non e’ che allentando l’iniettore non si da’ lo scoppio e quindi non si sollecita il cilindro spaccato...
16-10-2019 19:10
arina Offline
Non fai terrorismo ma metti un giusto interrogativo allentando il raccordo iniettore manca l'espansione nel primo cilindro e il battito sparisce ora non intendo sottovalutare il problema il cilindro,precamera,pistone grippato in precedenza ecc...magari a qualcuno e' capitato per questo ho aperto questa discussione sul forum prima di procedere negli interventi certo non mi metto in navigazione senza aver risolto vado cauto e provo a verificare le diverse ipotesi di intervento ma comunque non faro' finta che sia normale.Interessante sarebbe recuperare la discussione da te citata verificare se era lo stesso tipo di motore
grazie
17-10-2019 08:43
gfrancs Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=Rumore
Ecco la discussione
17-10-2019 12:36
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(16-10-2019 12:05)arina Ha scritto:  Provo a specificare meglio il vp 2030 in discussione è iniezione indiretta con candelette confermato dagli iniettori già controllati il vecchio md era a iniezione diretta .Purtroppo dagli esplosi poco si vede (tipo di precamera) la testa
Descrivi "battito" pf. Se é un ciok avvertibile solo a compartimento aperto , motore al minimo , in FOLLE, e freddo allora l'ho sempre avuto pure io su un MD2040 da 20 anni a questa parte e ricercando su forum in lingua inglese (che di solito , mi spiace ammetterlo, sono molto più sul pezzo di noi!) pare che sia una cosa alquanto comune sui diesel. Qualcuno pensa di averlo eliminato registrando le molle della frizione ed é per questo che ho scritto IN FOLLE in capital letters perché sul mio scompare a marcia i nserita ed é pottibile sia proprio conseguenza delle molle un po' rilasciate.
17-10-2019 15:07
JARIFE Offline
(17-10-2019 12:36)gfrancs Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=Rumore
Ecco la discussione
Qui si parla di un’altro motore, a mio parere non c’entra nulla.
JARIFE Offline
Se hai voglia , prova a filmare 30 secondi di quel motore in moto, giusto per sentire questo battito.
Ripeto, se hai fatto una lunga smotorata un po’ di battito lo fa,sembrerà strano ma non lo è, usando poi il motore per alcune ore bassi regimi tenderà ad attenuarsi...
Aspetta a sbarcare e spendere , potrebbe non essere nulla di importante.
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Tanto per voler essere pignoli, un motore "batte in testa" solo se è un motore a benzina e avviene una accensione non comandata (autocombustione).
Il diesel è di sua natura un motore ad accensione spontanea, non può esserci quindi,il battito in testa.
Lo so sembra pignoleria e saccenza, ma i termini corretti sono importanti
17-10-2019 23:10
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 146 17-07-2025 13:55
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.385 20-03-2025 20:37
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 33.899 11-07-2024 16:39
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 4.592 25-07-2023 10:21
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 3.608 11-05-2023 07:40
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.950 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 5.127 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 4.753 29-08-2022 22:09
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 3.168 31-03-2022 09:05
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 1.816 05-01-2022 17:25
