Nuovo fiocco per un Comet 910
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Un saluto a tutti. Mi rivolgo principalmente ad armatori di Comet 910, il mio è del 1974, ho deciso di eliminare il Genoa, per me troppo difficoltoso gestirlo ed ho deciso di far fare un fiocco. La domanda è quale tipo di fiocco? C'è qualche armatore che può darmi indicazioni, suggerimenti o altre informazioni precise? gli sarei molto grato. Navigo da solo, anzi siamo io e il mio cane. B.V,
16-10-2019 17:30
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Nuovo fiocco per un Comet 910
la barca, si fa per dire, è "pesante" per cui con un fiocco vero e proprio con poco vento e solo un minimo di onda soffri parecchio. Io chiederei al velaio un qualcosa al 135 per cento, un qualcosa tipo un tre, ma della grammatura di un intermedio. Dipende poi anche dal vento che trovi mediamente dove navighi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 20:56 da nape.)
16-10-2019 20:47
garbino13 Offline
Navigo normalmente in Croazia nei mesi di giugno e luglio, comunque grazie per la dritta, quando parlerò con il velaio farò presente anche questo. B.V.
17-10-2019 07:00
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Guarda, io avevo un 910 plus con fiocco in ottime condizioni ed avevo tanto desiderato un genoa, poi a gennaio ho cambiato barca. Chissà che ai nuovi armatori non interessi il tuo genoa. Se vuoi mi informo e vi metto in contatto. Ciao
17-10-2019 11:23
garbino13 Offline
Ti ringrazio per l'attenzione, ma comunque preferisco tenerlo il Genoa, ma tu non ricordi di quanti metri quadrati era il tuo fiocco? Mi sarebbe utile per capire che tipo di fiocco farmi fare. B.V.
17-10-2019 11:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho un Comet 420 e da quando vado solo o con la sola zavorra, che è peggio, uso a prua il genoa avvolgibile, normalmente un 160% da 64 mq che è gestibilissimo fino a 15 nodi, quando monta il vento basta avvolgerlo parzialmente o, meglio, avvolgerlo completamente e mettere un fiocco con garocci su uno strallo amovibile vicino al principale.
E' una soluzione pratica, facilmente gestibile in solitaria anche da un anziano malmesso come me (78 anni) e permette di divertirsi sia con le ariette che con il ventone (dimenticavo: randa full-batten con 3 mani).
898989
17-10-2019 12:21
garbino13 Offline
Ciao RMV2605D, beh sono solo più "giovane" di 4 anni di te, e comunque li sento tutti. Non so che metratura ha il mio genoa, so solo che arriva a metà del pozzetto, e per me, è sempre stato troppo ingombrante. Finalmente, lo scorso anno, ho deciso di mette un fiocco che avevo, vecchissimo, credo abbia 40/45 anni, l'età del mio Comet 910 che è del 1974. Ed è appunto per questo che ho deciso di farmi fare un nuovo fiocco, ma non so di che misura farlo fare, in barca io non "corro" ed appena arrivano i 15/20 nodi, vorrei poter tenere su il fiocco anche se parzialmente rollato, e non avere quel salsicciotto lì a prua quando rollo il Genoa. Ma spero di ricevere maggiori informazioni prima di decidere cosa fare. B.V.
17-10-2019 13:23
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A mio avviso "fiocco olimpico", che si vira bene, dato che non oltrepassa le sartie ed arriva in testa. Io, quando avevo il 910, avevo fatto così, dato che non facevo regate( con quella barca) e, di solito, non avevo aiuti a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2019 13:40 da enio.rossi.)
17-10-2019 13:39
garbino13 Offline
Grazie per il suggerimento, ti ricordi di quanti metri quadri era questo fiocco olimpico? B.V.
17-10-2019 16:43
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
I = 11.55 m.; J= 3,75; P= 10,36; E=2,9;
Per sicurezza misuri con una cordella metrica.
A spanne la randa è di 17 mq. il genoa con LP 150% 32 mq. tieni conto che perdi nell'inferitura una 40 cm.; l'olimpico una 20 ventina di mq.
Parla con il velaio e digli che non vuoi fare fatica per cazzare il genoa, che la sovraposizione è grande ed ad ogni virata devi recuperare molta scotta, questo perchè ti piace fare bordi piccoli, una virata ogni 3/4 minuti.
La vela è un'oppppppinione.
17-10-2019 17:12
garbino13 Offline
Ciao bullo, eh si hai ragione, parlerò con il velaio e terrò conto di quello che scrivi, se l'olimpico è come dici tu e come dice enio.rossi penso proprio che farò questo tipo di fiocco. Attendo ancora poi sceglierò il velaio di questa zona e mi chiarirò con lui. B.V. a tutti
17-10-2019 19:50
enio.rossi Offline
Buona giornata Garbino13, mi sembra che il solent fosse una ventina di mq, senti comunque un velaio ( io mi trovo bene con Roberto Zanza a Forli) sia per la dimensione sia per la grammatura.
18-10-2019 08:48
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il Comet 910, come tutte le barche di quell'epoca, non ha le rotaie in posizione adatta per bordare un fiocco olimpico.
18-10-2019 09:53
bullo Offline
Nei ricordi per la crociera avevo un genoa al 150%, un fiocco intermedio metà del genoa, il fiocco da tempesta.
18-10-2019 12:03
garbino13 Offline
Per enio.rossi, ma è Zattoni o come dici tu Zanza?
Per bullo, io purtroppo non ho misurato il mio genoa, ma come detto in precedenza, mi arriva quasi a metà pozzetto, forse è più del 150% .
Per albert, grazie per questa tua osservazione, non sapevo niente, non si finisce mai di imparare cose sulla vela. B.V. a tutti
18-10-2019 13:53
enio.rossi Offline
Ciao Garbi' io parlavo di Zanzani di South sail 13
18-10-2019 14:54
garbino13 Offline
ah ok cercherò su internet e magari lo chiamo. Grazie.
18-10-2019 15:47
enio.rossi Offline
Pensavo che tu conoscessi Roberto, la, madre era alla Sula
18-10-2019 21:01
garbino13 Offline
Ma di Forli conoscevo Zattoni che a suo tempo feci fare il Genoa nuovo, ma parlo del 1999.
19-10-2019 06:47
garbino13 Offline
Finalmente ho scritto e parlato con tre velai, non faccio nomi. Tutti propongono in Dracon non meglio definito ed anche sulla grammatura ognuno dice la sua. Insomma, che tipo di Dracon va usato per un fiocco da crociera e con quale grammatura. Non ditemi in once perché non so neanche cosa sono..... ma in grammi. Alla fine credo che lo farò fare della misura come quello vecchio che ho, vedi le misure su citate, anche se mi sembra un pò grandino, ma pazienza. B.V. a tutti
23-10-2019 17:24
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.988 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.054 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.377 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.959 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.196 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.992 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.496 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.953 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.676 26-07-2022 15:12
