Scambiatore corroso a causa riser
andros Offline
Messaggio: #141
RE: Scambiatore corroso a causa riser
se è partito vuol dire che stava tutto in ordine e sse s'è fermato : mancanza di gasolio o scarico completamente otturato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2019 14:14 da andros.)
26-10-2019 14:05
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #142
Non ho capito cosa e’ successo. Puoi essere piu’ chiaro?
26-10-2019 14:12
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #143
Provo a spiegarmi meglio , ho rimontato il riser lo scambiatore , ho rimesso la cinghia dell alternatore in tiro con 1 cm di tolleranza serrato i manicotti sul fascio tubiero tutto ok , siccome dovevo lavarmi le mani per attaccare il circuito dell acqua nei bagni ho riattaccato le batterie dalla manopola che si trova sotto il tavolo da carteggio ed il Motore ha iniziato a girare, fili non ne ho toccati tantomeno il motorino d avviamento , naturalmente ho staccato tutto dopo 2 secondi...non riesco a capire così siapotuto succedere
26-10-2019 14:21
gfrancs Offline
Messaggio: #144
Sembra proprio un problema ai morsetti dei cavi del motorino avviamento e precisamente che sono in contatto fra di loro. Controlla che i due morsetti dei cavi “grossi” del motorino d’avviamento non si tocchino
26-10-2019 19:58
libert Offline
Messaggio: #145
Intendi il filo nudo che tocca quello grande ad anello?
26-10-2019 20:01
gfrancs Offline
Messaggio: #146
Intendo dire che i due morsetti del rele’ del motorino sono in contatto. E precisamente il filo rosso e giallo va al morsetto di sotto e non deve toccare il morsetto di sopra. Il filo marrone sara’ un filo aggiunto dopo perche’ non c’e’ nello schema elettrico.
26-10-2019 20:12
libert Offline
Messaggio: #147
Ti ringrazio adesso appena torno in barca controllo il filo giallorosso se tocca sopra anche se io non l ho toccato era pendente insieme alla scatola nera che ho smontato, cmq se passi dalle mie parti di devo una birra Smiley53
26-10-2019 20:28
gfrancs Offline
Messaggio: #148
Grazie libert per l’invito, ma rivedendo lo schema e il nostro motorino cerco di essere piu’ chiaro. Sul rele’ del motorino ci sono due morsetti grossi e un contatto tipo faston piatto. Al morsetto grosso superiore va direttamente il positivo della batteria . Al morsetto inferiore e’ collegato un filo che va all’interno motorino. Al contatto faston e’ collegato solo il filo giallo/rosso che e’ il contatto dell’avviamento che arriva dal quadro.quando giri la chiave il quadro da il positivo al filo giallorosso che attiva il rele’ e quindi il motorino. Quindi nel tuo caso: - o i due morsetti grossi sono in contatto e il motorino si alimenta appena colleghi la batteria - o il filo giallorosso (che e’ collegato al faston) tocca il morsetto superiore e appena colleghi la batteria si attiva il rele’ e quindi il motorino
27-10-2019 20:03
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #149
Alla fine poi ho seguito il consiglio di orteip ed ho smontato anche io lo scambiatore e portato oggi a rettificare. Avevo in un primo momento pensato di sigillare le parti corrose con resina epossidica per alta temperatura (ho letto in forum americani che è un sistema abbastanza usato e la resina dovrebbe fare anche da protezione contro successive corrosioni) ma pulendo bene la zona la corrosione era maggiore di quelo che sembrava, così mi sono deciso. Non è stato facile smontarlo per via dei 2 prigionieri guida che non permettevano l'estrazione del blocco per il poco spazio, ma poi dopo varie ore di fatica sono riuscito con dado e controdado di acciaio ad alta resistenza a svitarli (con dadi di inox non si riusciva).
Lo smontaggio dello scambiatore ha scoperto le spesse incrostazioni sui colettori di uscita nel blocco della testata, mi chiedo se anche questi meglio pulirli ma ho paura che se mi vanno incrostazioni dentro dove sono le valvole posso fare più danno che beneficio...
Stefano
29-10-2019 14:44
libert Offline
Messaggio: #150
Quella fascetta rettangolare con buco tondo era volante , penso sia quello il problema dell accensione appena attacco le batterie, quindi a sto punto va messo a contatto con la vite filettata superiore?
02-11-2019 11:09
andros Offline
Messaggio: #151
certo!
02-11-2019 12:12
libert Offline
Messaggio: #152
Fa fatica ad arrivare nella vite superiore non vorrei fare danni sembra che sia più naturale sotto..che dite ?
02-11-2019 13:13
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #153
Vedendo posteriormente alla piastrina retta, sembrerebbe ci sia un segno rettilineo su cui poggerrebbe la piastrina, questo potrebbe essere un indizio oltre alla lunghezza del cavo stesso che non arriva sopra
02-11-2019 13:22
gfrancs Offline
Messaggio: #154
Quello e’ il morsetto inferiore come ti ho spiegato nei messaggi precedenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2019 13:54 da gfrancs.)
02-11-2019 13:52
andros Offline
Messaggio: #155
se osservi con attenzione vedrai che la verniciatura del motorino accetta la linea retta della piastrina. a volte una osservazione attenta delle parti dà una indicazione precisa della posizione dei componenti. è uno dei "segreti" del meccanico.
02-11-2019 14:05
libert Offline
Messaggio: #156
Poi anche dal colore della vite , sotto fino a metà si vede che c era qualcosa , solo che non ricordo di aver svitato dadi li ... cmq metterò come ultima foto con una rondella e dado sotto mentre sopra rimango come la penultima img postata
02-11-2019 14:37
gfrancs Offline
Messaggio: #157
Fa molto piacere sapere che ti leggono le risposte...
02-11-2019 14:42
libert Offline
Messaggio: #158
Ho chiesto perché non capivo e non ho montato niente solo messo foto per illustrare la situazione, se capivo non chiedevo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2019 19:58 da libert.)
02-11-2019 19:58
gfrancs Offline
Messaggio: #159
Questo sicuramente. Ma e’ meglio discutere sulle risposte e non ignorandole e fare nuovi quesiti. Questo nell’ottica di una discussione costruttiva. Se il 27/10/2019 ti ho spiegato tutti i collegamenti del rele’ parti da quella risposta. A parte il fatto che gia’ nel mio messaggio del 27/10/2019 ti spiegavo che al morsetto inferiore e’ collegato il filo che va dentro il motorino. Comunque credo che adesso vada tutto bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2019 20:32 da gfrancs.)
02-11-2019 20:32
ste.fano Offline
Messaggio: #160
Tornando all'imputato di questa discussione mi sembra interessante capire come è fatto dentro e come ci si muove il fumo e l'acqua. Avendo in mano da un po' il vecchio riser ed uno nuovo Sermar ho potuto osservarli bene. Questo è il Volvo Penta / Perkins originale:
Questo come l'ho trovato quando l'ho smontato:
Questo il Sermar:
E questo come, (osservando altri riser che non provocano il problema di questa serie), ho pensato sarebbe meglio sia fatto (basterebbe un minima modifica al Sermar):
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2019 10:26 da ste.fano.)
03-11-2019 10:19
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 549 25-04-2025 00:03
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 964 28-08-2024 23:32
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.414 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.402 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 21.026 30-04-2024 21:55
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.114 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.616 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.282 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.125 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 785 21-02-2024 13:50
